format666
25.02.2004 17:31:44
PROBLEEM! |
mängisin just colin 4 ja järsku viskas kast pildi taskusse
lülitasin sisse tagasi ja enne windowsisse bootimist uuesti pilt taskus
hakkasin uurima mis viga ja kui prose radikat näppisin siis oli see tulikuuum
prose vent töötas kuid ikka ülekuumenemine
varem seda pole juhtunud (pole võimalustki olnud sest raal 1 nädala vanune)
hetkel jälle arvuti töötab
ainuke vahe see et kui varem töötas idles 30C peal siis nüüd kuagil 35C peal
kas trermopasta on vahelt põlenud?
kas pean selle välja vahetama?
kas sellest ülekuumenemisest või mingi püsiv kahjustus tulla?
kas viia prose poodi tagas?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
k2iguvahetaja
25.02.2004 17:36:05
| Nu, kui pildi taskusse viskas, ehk siis oli sul mobol ülekuumenemise kaitse peal. Kui pole pane peale, ma soovitaks 70c.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
format666
25.02.2004 17:48:45
bioses oli piiriks 110
defauldis jookseb juba 40C peal
42 |
k2iguvahetaja
25.02.2004 17:55:47
Nu kui tööle läheb veel, siis ära muretse.
Nu pela veel, jälgi temperatuure. Mis jahutus sul on?
//edit : vaatasin profiili. Klokkinud oled? Muidu aero 7 üpris hästi jahutab.
38 |
format666
25.02.2004 22:13:12
jah muidu oli üsna kombes temperatuur
alla ~30C
vaatan ja hoian silma peal prose temperatuuril
42 |
aise
26.02.2004 21:57:29
las põleb, raha tuleb
saad garantiist uued jupid ja on
keda sõimata
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
format666
26.02.2004 22:10:22
lasen põleda siis
42 |
Karzum
26.02.2004 23:42:07
Tee Prime95 abil koormustest, kui midagi on viga, siis see proge toob selle välja.
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
vali Options>Torture Test>OK
las jookseb alguses mingi tund aega, kui annab errori, siis võta korpuse kaas maha ja proovi uuesti. Kui siis ka veel errorit loobib vii masin garantiisse.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
format666
27.02.2004 02:40:53
| sai täna piinatud aga enam sellist trikki ei tee
42 |
