Bizarre Kid
24.02.2004 18:27:33
probleem cdrw-ga |
probleem siis selline, et lihtsalt lambist ühel hetkel my computeri all cd-rw pole.. sa siis hardwares teda otsitud leiab ilusti üles ainult et see hüümärk seal juures.. sai ta maha installitud ja siis jälle uuesti installitud aga ei miskit ikka see hüümärk ja ei tööta..
iseenesest võiks arvata, et äkki ta suri ära.. aga kuna see juba teistkorda nii siis vähe imelik... esimene kord sai siis garantiisse viidud ja seal tehti korda kuna mul vanamees viis/tõi ta sealt ära siis talle lihtsalt öeldi et mingi windwsi viga oli olnud..
no igatahes kuigi keegi midagi soovitada oskab oleks ülimalt tänulik...
rasmusx
24.02.2004 19:43:59
| Aga kas ta sul bioses seda näitab?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Bizarre Kid
24.02.2004 20:08:36
kuidas ma seda vaatan kas siis kui lülitan arvuti sisse ja neist mööduvatest kirjadest mis enne windowsi lahti tulekut möödudvad.. kui nii siis ei jõua lugeda möödub suht kiirest 5 korda sai reseti näpitud
rasmusx
24.02.2004 20:17:07
| Lülitad pc sisse ja vajutad delete nuppu. Siis tleb sulle bios settingud ette ja valid sealt: standard cmos features. Sealt peaksid nägema.
10 |
Bizarre Kid
24.02.2004 20:48:53
| nii sai vaadatud täitsa olemas..
Bizarre Kid
25.02.2004 17:24:08
kui proovid üle installida seda cd-rw siis viskab sellise kirja ette:
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)
XYZ
25.02.2004 17:28:12
| Bizarre Kid kirjutas: |
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19) |
Siis võta see seade välja, käivita win ilma seadmeta, kustuta seade ära. Kui seejärel uuesti seadme masinasse paned, siis win käivitumisel on võimalik täielikult uuesti installida seade...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Bizarre Kid
25.02.2004 17:53:52
| kui see on ainuke variant siis tuleb vast garantiisse ikka viia.. korpust lahti ei tee 2..8 aastat veel garantiid
clocker
25.02.2004 18:29:34
Ei, see pole ju ainuke variant, kui sa näiteks keelad BIOSist Secondary IDE kanali ära (seade sul ikka secondary ide kanalis?) lähed windowsi sisse ja teed masinale restardi, ning Enabled BIOS-ist Secondary IDE kanali, siis peaks win selle CD-RW uuesti üles leidma, ning driverid installima.
viimati muutis clocker 25.02.2004 18:31:19, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Bizarre Kid
25.02.2004 18:42:38
nii bioses Standard CMOS Featuresi all IDE Secondary Master on mul jah cd-rom...
aga kuidas ma selle seal BIOSes ära keelan.. CMOS Featuresi all ma saan küll cd-romi peale enteriga vajutades sinna sisse minna aga kuidas ma seal nüüd selle ära kelean või käib see mõne teise menüü all...
Bizarre Kid
25.02.2004 20:42:20
| arvutiteadmised normaalse kooliõpilase väärilised ei rohkem
Rasmus
25.02.2004 22:36:23
Ei käi teise menüü alt. Nuppudega PageUp/PageDown saad valida valiku "None" Siis läheb ESC nupuga välja. Valid "Save and Exit" Vajutad Y ja ongi seade keelatud. Aktiveerimiseks valid samast kohast valiku "Auto" Salvestad ja väljud BIOS-ist.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Bizarre Kid
26.02.2004 17:02:10
| ei anna page down/up nuppudega midagi muuta vajutad aga lihtsalt ei muutu midagi.. seal on kokku 4 valikut üks neist secondary master kus on cd-rw siis on seal kõvaketta oma.. ja kaks kus lihtsalt kirjas none.. aga ühtegi neist ei anna muuta...
Rasmus
27.02.2004 15:50:02
No kõigepealt vajuta selle Secondary master-i peal ENTER ja mine nn "menüüsse" ja seal saad siis timmida, et kas NONE või AUTO või MANUAL.
47 |
