Diginugis
26.04.2024 00:01:19
Sülearvuti (Legion Y530) ei booti pulgalt, et OS-i installida |
Edastan mure ühe sülearvutiga, millele Windows 10 peale vaja panna. Lenovo Legion Y530 (Y530-15ICH-1060). Nimelt ei taha USB pulgalt bootida (Live Windowsid, HBCD-d, ega memtest samuti ei boodi üles) M.2 NVMe 256GB sisse pandud (kasutatuna ostes polnud ühtegi ketast sees). BIOSis kõikvõimalikud seaded läbi proovitud. Jääb alati sidekriipsuga (üleval vasakus nurgas) must pilt ette. BIOSi siseneda lubab ja kõiki seadeid saab samuti muuta. Lisaks kõik bootimised ja BIOSi sisenemised võtavad tavapärasest kauem aega, kui võiks (10 kuni 15 sekundit BIOSi minek näiteks). On vahetatud mälusid (eri tootjad), WiFi/BT seade samuti igaks juhuks korraks eemaldatud. Ventilaatorid on vaiksed ja mingeid ülekuumenemise märke pole. Ollakse valmis juba uut emaplaati tellima. Oskab keegi miskit soovitada?
_________________ PORTFOLIO
26.04.2024 07:39:31
Kas bootimismenüüs seda pulka näeb? Kui jah, siis on sul ikka see pulk tegelikult ka booditav? Teistes arvutites kõik samade mälupulkade pealt käivitub?
Kui eelnev on jah, siis reseti BIOS. Võid mõlemat proovida - tehaseseadistuste taastamist BIOSist ja teise variandina tunnikeseks BIOSi patarei eemaldamist. Seejärel proovi ilma seadistusi muutmata pulgalt bootida.
Diginugis
26.04.2024 08:34:42
Väidetavalt tehtud kõik reseti varandid (30+5+30sek jne). BIOS patarei akuga eemaldatud lausa mitmeks tunniks. Jääb ikkagi bootides musta ekraaniga hanguma (valge tühik nurgas). Kõiki pulki BIOSis näeb ja teises lauakastis USB-d boodivad.
ricom2ger
26.04.2024 08:58:29
Ega see mingi EFI vs Bios probleem pole? Pulk on näiteks EFI masinale tehtud, aga süler on legacy seades.
_________________ Kamehameha in your face! |
Diginugis
26.04.2024 14:45:37
Neid režiime on vahetatud BIOSis ja Rufusega ka mõlemad variandid bootivaga läbi proovitud.
26.04.2024 14:54:01
| Milline ketas seal on? 2,5 SSD või mingi muu?
Diginugis
29.04.2024 12:12:51
M.2 NVMe 256GB hetkel.
vigurvänt
29.04.2024 12:37:45
| F12 vajutamine bootimise alguses samuti ei aita?
Diginugis
29.04.2024 12:45:29
Toimib ikka. BIOSi saab, boot screenilt saab bootiva asja valida. Pärast seda lihtsalt hangub ja jääb ootama.
vigurvänt
29.04.2024 14:12:29
| Kui kõik biose seaded on ära katsetatud, siis ilmselt on ka secure boot - disabled ära proovitud. Mul on vanem Lenovo Legion, selle bioses on veel selline variant, nagu USB boot - enabled/disabled. Aga tundub jah mingi tõsisem jama.
29.04.2024 14:47:15
| Kas sul on võimalus ehk see SSD panna mõne teise arvuti sisse ja alustada sealt installi. Seejärel, kui restardi aken ette tuleb, lülitad jõuga masina välja ja tõstad SSD teise masinasse. Siis peaks automaatselt install jätkuma teoorias. Saaksid mingi Windowsi peale ja sealtkaudu BIOSi uuendada.
Karlakass
29.04.2024 18:00:52
ssd |
| Diginugis kirjutas: |
| M.2 NVMe 256GB hetkel. |
Mis original oli tehasest kas tava M.2 ssd või praegune? Tundub nagu ssd pole leitav või formatitud. Kas bioses M.2 ketast näeb? Võimalik, et see NVMe ei ühildu plaadiga, et toetab vaid tava M.2 ssd. Kui 2,5" ssd panna kas sellele buudib? Hetke uitavad mõtted sellest.
Diginugis
30.04.2024 22:02:03
Re: ssd |
| Karlakass kirjutas: |
Mis original oli tehasest kas tava M.2 ssd või praegune? Tundub nagu ssd pole leitav või formatitud. Kas bioses M.2 ketast näeb? Võimalik, et see NVMe ei ühildu plaadiga, et toetab vaid tava M.2 ssd. Kui 2,5" ssd panna kas sellele buudib? Hetke uitavad mõtted sellest. |
Mingi lühem M.2 (2242 ehk) NVMe aga mahtu ei tea. 1TB 2.5" SSD oli samuti. M.2 NVMe-d kindlalt toetab specide järgi.
| laurx kirjutas: |
| tehke palju erinevaid pulkasid. vanadel lenovotel oli kombeks pulkadega pirtsutada. |
Mäletan seda aega. Aga hetkel on proovitud kahte noname hiinakat (16GBsed), ühte 32GB Kingstoni , ühte 16GB Adatat, 64GB ja 32GB Sandiski.
Kremka
30.04.2024 22:26:46
Proovi ka DVD pealt
vigurvänt
01.05.2024 00:00:00
Mingi hädavariant on installida w10 sama ssd pealt:
Vähemalt w7 puhul sarnane lahendus kunagi toimis, aga ei mäleta enam, miks mul seda vaja oli.
Diginugis
09.05.2024 07:43:30
| Betamax kirjutas: |
| Kas sul on võimalus ehk see SSD panna mõne teise arvuti sisse ja alustada sealt installi. Seejärel, kui restardi aken ette tuleb, lülitad jõuga masina välja ja tõstad SSD teise masinasse. Siis peaks automaatselt install jätkuma teoorias. Saaksid mingi Windowsi peale ja sealtkaudu BIOSi uuendada. |
Proovime lähiajal ära.
| laurx kirjutas: |
| Ehk the_boss või keegi kirjutab biosi jõuga õigeks . |
Käis jah natuke üle jõu, panime bossule teele.
