uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat läbi, teooriad märgi kõik teemad loetuks
Prayer
Prayer
sõnum 10.08.2004 22:04:35 Emaplaat läbi, teooriad vasta tsitaadiga
Emaplaat PcChips M830LR (ehk ECS K7S5AL)
Toiteplokk AOpen 250W (+3,3V ja +5V 150W)
Oli peal Duron 1300 ja kõik toimis.
Ostsin kasutatud XP2200+ Thoroughbred A 1800MHz, panin peale ning monitori ekraanil tekkisid ainult vertikaalsed mitmevärvilised triibud. Panin kinni ja eemaldasin kõik muud seadmed, jäi ainult floppi, aga ikka sama jama. Sai ka Clear CMOS tehtud, ei midagi.
Panin uuesti Duroni peale aga pilt ikka triibuline ja mõne aja pärast ei võtnud voolu enam sisse.
Lootsin et toitekas läbi, ostsin Codegen 480W (+3,3V ja +5V 280W) aga sellelt kah voolu peale ei võta.
Kui hakkasin XP2200+ peale panema siis ei läinud, pin 1-ga diagonaalis vastas oli nurgapealne pin veidi paindunud. Painutasin pinni sirgeks ettevaatlikult ja peale ta läkski. Jõudu ei kasutanud kummalgi juhul.
Mis siis veel peale emaplaadi peetis võiks olla?
1. XP2200+ on läbi ja tema keeraski emaplaadi tuksi;
2. Kõik peale emaplaadi on korras, emaplaat peetis kuna ei saanud piisavalt voolu;
3. Kõik peetis - mõlemad prosed, emaplaat ja kes teab mis veel;
4. Muud variandid?
Küsimus - kas julgeb proovida emba-kumba või mõlemat proset teises arvutis, kas on oht emaplaat läbi lasta?
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
_l_l_
sõnum 10.08.2004 22:22:14 vasta tsitaadiga
Kas sa panid prose valesti peale?
Prayer
Prayer
sõnum 10.08.2004 22:35:59 vasta tsitaadiga
_l_l_ kirjutas:
Hmm, kas see on võimalik?
On kirjas et jõudu ei kasutanud - ZIF - zero insertion force!
_l_l_
sõnum 10.08.2004 22:42:11 vasta tsitaadiga
See võib ju kirjas olla, aga ikka ei oska inimesed protse peale panna, AMDl on ju kahes nurgas mõni pii puudu. Vahel ei märgata seda tõika ja siis on paha paha. Protsessor võib vabalt läbi põleda.
Prayer
Prayer
sõnum 10.08.2004 23:05:07 vasta tsitaadiga
_l_l_ kirjutas:
Seda enam, aga olgu, prose oli õigetpidi kuna peale pinni sirgeks ajamist kukkus prose ise pesasse sisse - OK?
_l_l_
sõnum 10.08.2004 23:13:42 vasta tsitaadiga
Kui sa arvad, et emaplaat on läbi, äkki lased siis kontrollida teisis asju: protse jm. kama mõne teise emaplaadiga.
_l_l_
sõnum 10.08.2004 23:14:39 vasta tsitaadiga
Protsul kõverad jalad ei ole muidugi naljaasi.
sõnum 10.08.2004 23:16:24 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 10.08.2004 23:22:27 vasta tsitaadiga
_l_l_ kirjutas:
Seda minagi, mul kodus arvuti olemas millega proovida, aga kas riskib!?!?!?!?! (Näpud sügelevad küll proovima)
EDIT:
Never whatsoever, ei hakka selle asjaga rohkem jamama, läheb loosi Barton 3000+ FSB400 ja MSI K7N2 Delta-ILSR - kõige odavam variant situatsioonist väljumiseks icon_mad.gif (ängistus tuikab soontes icon_redface.gif )
Aga mis selle potentsiaalselt peetis kolaga küll peale hakata, üle jääb veel noname 2x256MB PC133 SDR SDRAM julkasi ja AOpen 250W toitekas? Ehk keegi leiab vajaliku olevat.
_l_l_
sõnum 11.08.2004 20:09:33 vasta tsitaadiga
Mina ei saa aru miks sa ei proovi millised jupid töötavad millised mitte. Kui ei viitsi proovida äkki kingid mulle? 8P
razor
sõnum 11.08.2004 20:31:10 vasta tsitaadiga
see PCChip on elulahe emaplaat ju, too konfliktis mul pea kogu riistvaralise poolega. minu raha on emme peal icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
incognito
incognito
sõnum 11.08.2004 20:53:01 vasta tsitaadiga
default biosega kannatab PC CHIP kuni 1,4seid T-birde, tuleb biost sättida et kangemaid prosesid peale ajada... huvitav kas see ka emme ära käkkis ma ei tea võibolla :p
Kui tosi tuksis on ja miskit paremat välja ei mõtle , siis ostaks sult miski 50.- ära selle..
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Prayer
Prayer
sõnum 12.08.2004 09:28:56 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd videokaardi teises arvutis järgi, tulid samasugused triibud ette.
Kõvaketas oli õnneks korras.
Mõtlesin isegi et kas oleks pidanud BIOS'i ära flashima enne prose vahetust aga ei usu et selle pärast kõik tuksis.
incognito
incognito
sõnum 12.08.2004 18:32:18 vasta tsitaadiga
mis video oli?
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.08.2004 22:25:10 vasta tsitaadiga
Veidike teemaväline post küll, aga PCChips ei peagi ju töötama icon_biggrin.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
incognito
incognito
sõnum 12.08.2004 22:38:24 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
amen!
Prayer
Prayer
sõnum 13.08.2004 00:28:41 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
mis video oli?
Abit FX5600Ultra
Väga rumal postitus!
incognito kirjutas:
amen!
Sama siin!
See laud sama mis ECS K7S5AL, töötas väga stabiilselt enne kui selle tuksis prosega tutvust tegi.
incognito
incognito
sõnum 13.08.2004 12:05:21 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
Ei ole müügisoovi vahepeal tekkinud? vähemalt vasta , anna teada mis arvad.....
EDIT: muidugi jooksis... vaheta Aopeni toide näiteks 250w Codegeni vastu ja saad alles näha mis lõbu tulema akkab..
lisaks lükka sisse paar pci kaarti - heli(SBLive) ja ntks mingine 10/100 realtek ühenda USBsse veel MO seade ja enam ei jookse.
Prayer
Prayer
sõnum 13.08.2004 13:32:11 vasta tsitaadiga
Myygiga kannatab veel vähe, mediteerin mingi aeg (videokaardi kohal).
pppp
sõnum 13.08.2004 13:53:29 vasta tsitaadiga
Kompott sai prose vahetamise käigus kerge staatikalaksu äkki?
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 13.08.2004 13:59:03 vasta tsitaadiga
kui prose läks valesti ei võtaks kast piltigi ette ma aravan et video äkki kui sa proovisid ka teises arvutis ja vist kui sa panid veele teise prosu ka peale ja ikka siis emme(2.võimalust ma arvan emme või video icon_neutral.gif)
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
_l_l_
sõnum 14.08.2004 11:56:20 vasta tsitaadiga
PCChipsi ja Acorpi emaplaatidega on jah nii, et kui lõpuks ühe tööle saad kusagil korralikult siis võid poodi tordi järele minna...
Prayer
Prayer
sõnum 16.08.2004 23:26:38 vasta tsitaadiga
Saldo:
Pees asjad emme, video, helikaart (SB-128), muidugi pose ja oletame et ka vana prose (Duron 1300) sest seda ei julge oma arvutis enam proovida.
Alles jäid:
Mälud noname 2x256MB SDR SDRAM PC-133, TV-kaart Leadtek TV2000XP, kõvaketas 120GB Samsung, DVD-ROM, CR-RW ja ilmselt ka toide 250W Aopen, korpus muidugi.
Peetis asjad panin ylesse kodanik marxxx'i peetis asjade ostuteemasse - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=108021&start=50 - kel veel huvi see privagu.
Korras asjadest mälud, korpus ja toide myygiks siin - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=114217&highlight=
