ummiq
26.12.2023 12:29:46
Telia Androidi digiboksi puldid lähevad segi |
Tervist
Mure selline, et kodus on kaks Telia Androidi digiboksi. Mõlema boksi jaoks on eraldi üks pult registreeritud sedasi, et teine digiboks ja pult olid võrgust väljas/patareid väljas- ainus viis individuaalselt registreerida.
Siiski, kuna digibokside linnulennult distants on ca 8 meetrit ja pultide-digiboksi vahemaa kõigub, siis vahel ikka juhtub, et üks pult hakkab teist digiboksi jälle juhtima. Ainus lahendus on uuesti mõlema puldi nö kustutamine ja üks haaval lisamine sedasi, et teine digiboks ja pult on voolust täiesti väljas. Kui laps vale puldi valesse tuppa toob, siis on automaatselt kööga ja tagasi alguses.
Väga häiriv ja väga tüütu. Eriti, kuna siis on vaja ka TV-s puldid uuesti õpetada. Oskab keegi soovitada lahendust? Ühel TV-l on olemas ka PCMCIA pesa, aga ma ei tea, kas need tänapäeval veel kasutuses üldse on. TV puldid kõiki funktsioone ei toeta ja seega ikkagi vaja digiboksi pulti ja TV pulti nö ühte tuppa.
Või peaks tagasi minema vana digiboksi peale, millel olid omad hädad.. aga siis oleks erinevad.
Või saab kasutada suvalist digiboksi või selle alternatiivi, et TeliaTV-d näha?
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
184 |
arny
27.12.2023 09:18:03
Oot aga mis mõte on siis puldi tutvustamisest digiboxiga kui teine pult hakkab automaatselt digiboxiga tööle. Mida telia ise ütles selle peale.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ummiq
27.12.2023 17:16:29
| arny kirjutas: |
| Oot aga mis mõte on siis puldi tutvustamisest digiboxiga kui teine pult hakkab automaatselt digiboxiga tööle. Mida telia ise ütles selle peale. |
Ma ise arvan, et see juhtub siis, kui üks pisike põnn teise toa puldiga kõnnib esimese toa digiboksile lähemale, kui esimesetoa digiboksi pult on
Teliaga lahendus on see, et ma saadan Androidi boksi neile tagasi ja võtan Arrise digiboksi teise tuppa.
Urmas
184 |
arny
27.12.2023 18:06:12
Sellist jura hea teada. Mul hetkel veel kaks arrise asja aga mõtlesin ka välja vahetada selle androidi vastu. Ilmselt peab veel ootama kuni asi paremini lahendatud sel juhul. Nõme kui üks pult juhib mõlemat digiboxi korraga.
9 |
elukaz
27.12.2023 18:18:08
Teibi infrapuna kinni.
158 |
ummiq
27.12.2023 18:24:23
| arny kirjutas: |
| Sellist jura hea teada. Mul hetkel veel kaks arrise asja aga mõtlesin ka välja vahetada selle androidi vastu. Ilmselt peab veel ootama kuni asi paremini lahendatud sel juhul. Nõme kui üks pult juhib mõlemat digiboxi korraga. |
Juhib osaliselt.. tundub, et kõik funktsioonid päris ei tööta, aga kõige tüütum on just see, et suvalisel hetkel läheb vales toas TV tööle ja selle osas puudub nö kontroll.
Aga jah, erinevad digiboksid vast lahendavad mu mure.
Rent on 3€/kuus ja 36€ aastas. Ega naljalt uut ei kipu ostma.
Urmas
184 |
pppd
27.12.2023 18:36:26
| ummiq kirjutas: |
| Juhib osaliselt.. tundub, et kõik funktsioonid päris ei tööta, aga kõige tüütum on just see, et suvalisel hetkel läheb vales toas TV tööle ja selle osas puudub nö kontroll. |
Kui osaliselt, siis äkki on asi selles, et pult juhib boksi küll üle BT, aga telekat ikkagi üle IR-i, kui sul peaks samasugused (või sama IR protokolli kasutavad) telekad olema, siis ongi nii et mõlemad puldid juhivadki mõlemat _telekat_ (üle IR-i), sh sisselülitamine ja helitugevus. Head lahendust vist ei olegi, isegi kui ühe boksi Arrise vastu vahetad, siis hakkab ka selle pult telekat ju üle IR-i juhtima ja oled jälle samas kohas tagasi.
Keegi teab, kas androidi boksi saab kuidagi sundida telekat üle HDMI-CEC-i juhtima, nii et IR-i üldse ei kasutataks, vist mitte?
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
ummiq
27.12.2023 19:23:48
| pppd kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
Keegi teab, kas androidi boksi saab kuidagi sundida telekat üle HDMI-CEC-i juhtima, nii et IR-i üldse ei kasutataks, vist mitte? |
Täpsustan- pult lülitab sisse digiboksi, mis omakorda TV.
| commer kirjutas: |
Mina võtaks chromecast 4k ühe boksi asemele  |
Keskmise IT inimesena mul Chromecastiga puudub igasugune kogemus. Saan aru, et igasugu digitv-d töötavad sellega siis?
Hinna poolest võiks lausa 2tk neid osta
Kuidas nende elupikkus on? (mitte tehniline, vaid tarkvaraline). Et kas on lootust, et see kestab siis mitu aastat?
Urmas
184 |
commer
28.12.2023 00:02:57
ummiq, sinna saab kenasti teliatv äpi installida, sõber kasutab juba üle aasta ja ei kurda. Äpp ei käitu täpselt samamoodi nagu digiboks, aga ei midagi keerulist
Kuna tegu google enda asjaga siis eeldaks, et toimib veel aastaid
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
712 |
ummiq
08.04.2024 13:40:44
| commer kirjutas: |
Kuna tegu google enda asjaga siis eeldaks, et toimib veel aastaid |
Ma arvan, et lähengi Chromecasti teed. Sellel rohkem võimalusi + Netflix, mida TeliaTV ei toeta ning piisavalt vana TV peaks Chromecast nö uueks tegema.
-edit-
Jäi vastamata, et jah, Chrome Cast on suurepärane lahendus ja see sai valitud. Lastele menüü samasugune, nagu oli Telia digiboksil ja lisaks on rohkem äppe (sh Netflix) ning Chrome Cast on märkmisväärselt kiirem ja stabiilsem. Soovitan soojalt Ainus häda, et pole eesti keeles (va äpid ise), aga see on imepisike häda.
Urmas
184 |
maty
08.04.2024 14:38:49
| ummiq, tee Google Chromecastile tarkvarauuendus ära, siis saab eesti keelt valida. Alguses eesti keelt polnud, peale uuendust oli olemas.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
ummiq
08.04.2024 15:59:45
| maty kirjutas: |
| ummiq, tee Google Chromecastile tarkvarauuendus ära, siis saab eesti keelt valida. Alguses eesti keelt polnud, peale uuendust oli olemas. |
Uuendus oli tehtud, aga ma ei taibanud tagasi seadete alla minna.
Tänan! Nüüd on eesti keeles.
Urmas
184 |
