uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AM5 bootimise probleemi lahendusvariandid märgi kõik teemad loetuks
Vombat
sõnum 30.03.2024 21:15:12 AM5 bootimise probleemi lahendusvariandid vasta tsitaadiga
Tere
Püüan lühidalt kirjeldada probleemi. Sai soetatud järgnev komplekt:
MSI 650 GAMING PLUS WIFI (Uus)
Ryzen 5 7600x (Kasutatud aga tuli töötavast masinast)
Kingston Fury Beast 2x8GB 6000MT/s DDR5 CL36 (Mõned kuud kasutatud)
Korralik uus Corsair RM850x toide.
Komplekteerisin arvuti, tegin kõik vajalikud ühendused ja tegin ilma GPU'ta esimese käivituse aga põlevad punane CPU ezdebug tuluke ja kollane DRAM tuluke. Esimesena testisin kõikides pesades RAM'id ükshaaval läbi ja ükski lahendus muudatust ei toonud. Võtsin maha CPU jahuti ja veendusin kahel korral, et CPU paigutus oli ja on õige.
Mõned variandid, mida võiks veel testida - kuidas teile tundub? BIOSi uuendamine ja lasta kuskil 10 minutit arvutil töötada, et RAM'iga "sõbraks" saaks. Mõlema osas olen skeptiline.
Ideid?
Kas kellelgi Keila kandis või Tallinnas oleks AM5 platvormile pakkuda võimalust erinevaid komponent testida? Kas laenata CPU'd, RAM'i ja MOBO või olen loomulikult meeleldi ka valmis tulema enda riistvaraga. Igal juhul oleks beer_yum.gif minu poolt.
Tänud ette!
Vombat
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 30.03.2024 22:32:15 vasta tsitaadiga
See peaks vist usb pealt biost uuendama!?
Alustaks sellest
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
Vombat
sõnum 02.04.2024 19:53:03 vasta tsitaadiga
Tänud soovituse eest!
BIOS'i uuendus on tehtud aga tulemus on sama. Lasin tal ka 15 minutit niisama tiksuda aga tundub, et ka küberruumist leitud teooria "sõbraks saamise" osas ei kanna vilja.
Kas võib paluda veel ideid?
terric
terric
sõnum 02.04.2024 23:38:11 vasta tsitaadiga
Mida muud veel soovitada kui "CMOS Reset" kui seda veel pole proovinud.
Kuigi BIOS uuendus peaks tegema automaatselt "CMOS Reset".
Ei teeks samas paha kui emaplaadi juhendi järgi teed läbi klemmide.
ot:
Endal pole E5 Xeon aegadest ükski plaat postinud karbist välja ilma CMOS resetita...
Kuni i7-4770 ei teadnud, mis asi on CMOS reset kuna polnud vaja..
RAM treening ei tohiks AM5 võtta rohkem kui 5 minutit kui 2 tahvlik.
arny
sõnum 03.04.2024 05:51:08 vasta tsitaadiga
Huvist küsin, et kas cpu pinid terved ja alles kõik. Tean juhtumeid kus amd cpudel võivad jahutust eemaldades ka pinid pessa jääda, et see pasta seal vahel on liiminud end jahutuse külge cpu ja tõmbab cpu pesast välja murdes mõne pini. Võibolla on mõni pin ka näpuvahel katki läinud.
dony
dony
sõnum 03.04.2024 08:20:02 vasta tsitaadiga
Mul on teemaalgatajaga sama probleem, millele pole (seni veel) lahendust leidnud. Allpool toon ära arvuti konfiguratsiooni:
1) Toide: Corsair RM850x SHIFT power supply unit 850 W;
2) Emaplaat: MSI PRO X670-P WIFI;
3) CPU: AMD AM5 Ryzen 9 7950X;
4) Mälud: G.SKILL Trident Z5 Neo 64GB 6000MHz C30-40-40-96 2x32GB;
5) SSD: Samsung 990 PRO with Heatsink 2000 GB M.2 NVMe.
Mida olen teinud? BIOS uuendatud kõige uuema versioonini. CPU maha võetud, kontrollitud luubiga kõik pesa kontaktid üle - kõik korras, puhtad, sirged. Prose kontaktpinnad samuti säravpuhtad. Kokku pandud, värske pasta, käima - ei midagi. Tehtud BIOSile reset. Ikka ei midagi. Roogitud masinast välja kõik, mis võimalik, jäetud ainult toide, emaplaat, prose ja üks mälupulk. Tulemuseta. Mälupulga liigutamine erinevate mälupesade vahel olukorda ei muuda. Vahetatud toidet - tulemuseta. Googeldatud segaseks minemiseni - midagi rõõmustavat seni leidnud pole. Viga esineb ka teistel kasutajatel ja head rohtu selle vastu pole. Seega ladusin kasti jälle kokku, keerasin mälu kiiruse üles 6000MHz peale ja kasutan nagu ennegi. Positiivse poole pealt - nüüd on elu palju põnevam - igal hommikul saab teha panuseid, et mitmendal katsel täna raal käivitub. icon_biggrin.gif
Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu...
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 03.04.2024 09:31:43 vasta tsitaadiga
ega polegi mingit ravimit. tuleb oodata, kuni biose updated järele aitavad. Inteli poole peal ei ole asi palju õielisem
sõnum 11.04.2024 13:57:59 vasta tsitaadiga
Järelturult mõni prose seniks mis qvl listis on.
Oraff
Oraff
sõnum 11.04.2024 14:30:12 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 86
addres999
addres999
sõnum 14.06.2024 13:15:57 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga olen ka nüüd kambas. Mitme kuu vältel tûkke kokku ostetud ja nüüd tekkis aeg ja tahe kõik kokku laduda.
7600x
B650 Eagle
2x16 6000 C30 G.Skillid EXPO-ga.
RTX 3070 ja GTX 1060
750w kuldset corsairi toidet.
Esmasel boodil emaplaadil VGA tuluke punane. Nupust jäi masin koheselt seisma. Proovisin erinevaid pci slotte, videokaarte, monitor enne käima panna, aga tulemus 0. Kaabel on HDMI.
Siis tegin CMOS reseti, aga seis sama. 15-20 sekki on DRAM tuluke punane, siis see kustub ning süttib VGA tuluke. Erinevaid RAM pesasid proovinud, mõlema pulgaga eraldi, igakord enne uut starti veel CMOSi resettinud. Nii palju on muutunud, et kui algul jäi power nupust kohe seisma, siis nüüd peab paar sekki all hoidma.
Proovisin ka emaplaadi HDMI väljundit, seis sama.
Hetkel vaataks ka siia cpu pesa igaksjuhuks üle ning prooviks saada mingid teised, soovitatavalt lahjemad mälud. Updaten kui mingi areng. Kasutajate soovitused ka oodatud.
Edit1: CPU ja socket kontrollitud - visuaalselt ok. Teostatud BIOSi uuendus läbi Q-flashi ilma CPU ja RAMita. Ikka ei booti.
terric
terric
sõnum 14.06.2024 14:20:28 vasta tsitaadiga
addres999 kirjutas:
7600x
B650 Eagle
AM5 protsessoritel on ka integreeritud video olemas, kas ilma GPU-ta ka proovitud ja HDMI kaabel emaplaadilt.
See, et kohe kinni ei lähe oleks nagu väike märk, et midagi ikka toimib juba, lase kauem POSTIL toimida.
sõnum 14.06.2024 14:30:59 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 5 7600X 6C/12T 4.7GHz / 5.3GHz 6MB 32MB 2200MHz Raphael 5nm 105W F1
B650 EAGLE AX <- see plaat?
ryzen 5 7600x prose on F1 bioses, ehk siis vaikimisi algusest saadik toetatud.
laena kuskilt teist toidet ja teisi mälusid ning testi ilma välise graafikakaardita seda kooslust.
ma just saatsin kuskile edasi ühe toite, mis töötas kõigi muude plaatidega aga mitte selle MSI plaadiga, kuhu ma teda panna plaanisin. lhtsalt jäi sekundilise intervalliga luupima.
addres999
addres999
sõnum 14.06.2024 14:45:03 vasta tsitaadiga
Jah, loobusin graafikakaardist ning edasisi teste olengi teinud integreeritud videoga. Mingi 10min on ikka VGA tulukesega tiksunud. Ei usu, et sealt edasi väga ratsionaalne see ootamine on. M.2 klotsi kiskusin ka välja.
Plaat on jah B650 Eagle AX.
Kuna AM5 max pirtsakas mälude osas, siis prooviks need leida. Toite tõstsin igapäeva lauakast lihtsalt ümber. Kuidagi ei taha uskuda, et asi selles, aga mine tea icon_mad.gif
terric
terric
sõnum 14.06.2024 15:33:35 vasta tsitaadiga
addres999 kirjutas:
Võta piksemaks ajaks toide ja CMOS patarei välja kui CMOS reset teed. Jäta ainult 1 RAM tahvel. Ilma GPU-ta jne.
Kui võimalik proovi nii HDMI kui ka DP (kuigi see ei tohiks vahet olla).
von Wu
von Wu
sõnum 14.06.2024 15:46:08 vasta tsitaadiga
Millise AM5 kombo peaks ostma, et sellist jura poleks? X870 ära ootama?
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
sõnum 14.06.2024 16:02:27 vasta tsitaadiga
von Wu, seal on mingi koostamisejura.
addres999
addres999
sõnum 14.06.2024 18:13:32 vasta tsitaadiga
No täitsa lõpp, loll pea on ikka loll pea. kihutan endale kuuli pähe kohe. icon_lol.gif
Hakkasin juba poodi DP kaabli järele sammuma kui mõtlesin, et tõstaks monitori küljes HDMI ühest pesast teise. Võtsin kaabli monitori tagant välja ja tõdesin, et väärastunud asendis pingul kaabel oli otsast deformeerunud. Väänasin uuesti paika ja pistsin pessa tagasi - bootib nagu kellavärk. icon_biggrin.gif Miks ma monitori/kaablit varem ei kahtlustanud, sest ma alles täna kasutasin vana lauakaga sama kaablit ja monitori samal laual, mitte midagi ei näppinud selles osas. Aga ju siis kaablite ära võtmisega, uuele arvutile järele lükkamisega olin kaablit venitanud ja kiskusin ta kogemata lihtsalt monitori tagant pesast tsutikese välja.
Tundub, et kombol pole häda midagi. Nüüd Windows ja driverid takka suruda ja veenduda.
troglodyte
troglodyte
sõnum 12.12.2024 00:00:30 vasta tsitaadiga
Sai ostetud hunnik tavaari, lõpuks sain kätte ja ladusin kokku aga mida ei saanud oli toimiv arvuti.
Prose: AMD Ryzen 9900X
Emaplaat: AsRock X670 Steel Lightning
Mälud: G.Skill Ripjaws F5-6400J3239F48GX2-RS5K (2x48GB DDR5-6400)
Toiteplokk: Fortron Hydro Ti PRO 1000W
Videokaart: -ei ole- (videokaart on teises masinas, pole mõtet ümber tõstma hakatagi kui masin ei POST-i, pealegi omab 9900X onboard graafikat)
Kettaseadmed: -ei ole- (ei SSD, SATA ega M2 seadmeid)
Ühendatud on: mõlemad 8pin CPU toide emaplaadile (alguses proovisin ka ainult ühe CPU toite kaabliga), 24pin toide emaplaadile, ventilaatorid, korpuse frontpaneli jubinad. Onboard HDMI.
Proovitud BIOS-sid: 2.02 (see peaks default BIOS olema sellel emaplaadid kleepeka järgi), 3.01 (selle versiooniga tuli 9900X tugi), 3.06, 3.08, 3.10 ja ka 3.12.AS02 (kõige uuem BIOS sellele emaplaadile, beta versioon)
BIOS-e uuenduse tegin mälupulgalt nagu emaplaadi manuaalis öeldud, arvestades tulede vilkumise progressi siis võiks arvata et flashimine ka toimis.
Igaljuhul tulemus on see, et toite sisselülitades läheb POST staatus tuledest põlema CPU ja on selliselt umbes 20-30 sekundit. Peale seda lülitab masin ise power off. Teised POST ledid kordagi põlema ei lähe. Kärsahaisu ei tule, suitsu ka kuskilt mitte.
Kui ma CPU-le ka jahuti peale panin siis läks CPU led põlema (ja jäi põlema) aga erinevalt varasemast ei teinud power off-i - ootasin ~20 minutit ja siis lülitasin ise välja. Ükski teine tuli põlema ei läinud, monitorilt pilti ei näidanud.
Paar korda proovisin ka ühe mälupulgaga (B2 pesas, nagu üksiku pulgaga manuaal soovitab teha) siis läks põlema CPU led ja vilkuma DRAM led .. peale ~10 sekundilist sellist olekut tegi masin ise power off-i.
Kuidas edasi? Mida veel katsetada?
Proovida mingi vanema prosega, mis oli juba toetatud BIOS versiooni 2.02 poolt?
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
sõnum 12.12.2024 06:47:57 vasta tsitaadiga
Esimest prose polnud toetatud prosede nimekirjas?
Plaadil mingit võimekust biosi uuendada "jõuga" pole?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 12.12.2024 07:01:39 vasta tsitaadiga
troglodyte, laena kellegilt teist prose ja test pulka näiteks. Saad kõige lihtsamalt teada, mis kolmest komponendist ei ole nõus töötama.
troglodyte
troglodyte
sõnum 14.12.2024 03:20:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Protsessor on toetatud sellel emaplaadid alates BIOS versioonist 3.01.
BIOS-i uuendamiseks kasutasin AsRocki "Flashback" meetodit, mis võimaldab BIOS-i uuendada selleks ettenähtud USB pesast ilma CPU-d paigaldamata ja arvutit sisselülitamata. Ei saa muidugi veenduda, kas meetod BIOS-i ka tegelikult ära
UPDATE:
Sain mälud mis on emaplaadi QVL nimekirjas, masin bootis üles, BIOS ees.
Ma teadsin et nende G.Skill mäludega võib probleeme olla aga ei osanud arvata, et üldse keeldub kogu krempel bootmast. Arvasin oma teadmatuses/naiivsuses et saan pealtnäha sobivad kuid QVL listis mitteolevad mälud BIOS-s mälu seadeid timmides siiski tööle aga tundub, et päris nii need asjad ei käi. Vähemalt on nüüd teada, et emaplaat ja prose toimivad.
On mingi võimalus, et ma saan praeguste mäludega, mida ma kasutama ei jää, konffida BIOS-is asjad nii, et neid mälusi mida ma tegelikult tahan kasutada saaks kasutada?
A la mingi pikk ja piinarikas tsükkel stiilis toimivad mälud sisse -> BIOS seadistused -> asendamine probleemste mäludega -> kui ei toimi siis BIOS-e reset/flash ja otsast peale ad nauseam?
UPDATE 2:
Ise küsin - ise vastan.
Tegin nii: Asendusmäludega konffisin BIOS-est kiiruse kõige madalama peale DDR5-3200. Asendasin asendusmälud ühe G.Skilli mälupulgaga ja proovisin bootida - toimis! Jätsin selle ühe pulga sisse ja läksin 400MHz sammudega kiiremaks kuni 6000MHz-ni ja sealt edasi 200MHz sammmudega kuni sain 6400MHz kätte (sealjuures läks iga korraga POST aeg natuke pikemaks, kuid ei midagi hullu). 6400MHz juures panin ka teise G.Skilli mälupulga sisse ja ka nii toimis. Sai hakkama ilma mälude edasi-tagasi lappamise ja BIOS-i flashimise agooniata.
Iseasi kas see nüüd stabiilne ka on kui kettad ka taha panen ja ka päriselt kasutama hakkan.
Pilt ka viimasest olukorrast: https://drive.google.com/file/d/11Rs50lUNba-NScT_bod0FJ5dLc_82Xjk/view
Natuke kahtlane on et seal pildil näitab DDR-5600 @ 6400MHz .. kust see 5600 tuleb, kui peaksid DDR5-6400 pulgad olema?
UPDATE 3:
Ega mu vana EVGA GTX 1070 ka vabatahtlikult pilti näidata ei tahtnud, olgugi et opsüsteemides oli NVidia videokaardi seade näha. Igaljuhul 9900X iGPU abiks ja sai Windowsis NVidia videokaardi firmware uuendatud ja siis BIOS-es PCI-E x16 konfitud Gen 3 peale ja siis oli mingi hämming toitekaablitega, sai proovitud üht ja teist ning lõpuks ikka sama mis alguses, paar rebooti ja videokaarid pesast välja sikutamist ning lõpuks hakkas bootides väljundina GTX 1070 videokaarti kasutama.
Sinna otsa veel sehkendused Windowsi BitLockeriga (kuna süsteemiketas sai teise emaplaadi külge pandud) ja FreeBSD ZFS-ga mida "parandades" ma EFI partitsioonid läbuga ülekirjutasin. Õnneks sai kõik korda nikerdatud ja nüüd asjad toimivad lõpuks.
