uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Logitech G Hub märgi kõik teemad loetuks
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.03.2024 14:23:47 Logitech G Hub vasta tsitaadiga
Sai eile ostetud Logitech G PRO X Blue VO!CE ja G Hub kuvas seal ka ilusti klapid ja muud Logitechi asjad ära. Täna panin siis arvuti tööle ja G Hubis enam klappe ei kuva, ainus mis toodetest on on rool ja kaamera. Samas klapid töötavad ja Win heliseadetes kuvab ka klappe, Proovisin panna G Hubi run as admin a ei aidanud ka see. Probleem seisneb selles, et kui ta neid klappe seal rakenduses ei kuva siis ma ei pääse klapi seadetele ligi.
ummiq
ummiq
sõnum 09.03.2024 16:11:54 vasta tsitaadiga
Pane teise USB auku. Ikka sama asi?
Reinstalli ghub.
Kui ei toimi, siis pöördu Logitechi poole. Neil kindlasti head lahendused pakkuda.
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.06.2024 15:02:40 vasta tsitaadiga
Tere hommikust.
Ma nüüd sülitan üle õla, aga jah tundub, et asi nüüd korras. Mul olid klapid 3.0 pesas ja sõi tõstetud 2.0 pesasse. Sai kellegagi veel räägitud ja öeldi, et 3.0 saab liiga palju voolu peale ja see pidavat sellist jama tekitama.
Ma ütlen, et täiesti IT spetsialist peab olema kui mänguri artvutit omada ja erinevate probleemidega tegelema peab mis ette võivad tulla. Eks siis edaspidi jälgin mis usb pesas miksi on.
Update
Korraks tundus et see aitas a ei toimi ka see lahendus.
