uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu märgi kõik teemad loetuks
erx
erx
sõnum 22.02.2004 22:16:52 Mälu vasta tsitaadiga
Mul on sellise emaplaadiga arvuti nagu Acorp 5VX32. Kas keegi oskab öelda,et kui suuri mälupulki see maksimaalselt toetab..? Plaadil on 4xSIMM+2XDIMM. Praegu endal sees 4x8Mb SIMM+16Mb DIMM, aga sellest DIMM'ist tunneb ainult ära 8Mb. Proovisin kunagi sisse panna 2x64Mb, aga tundis mõlemast ära ainult 16Mb. Kas siis see toetabki nii vähe seda mälu..?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
k2iguvahetaja
sõnum 22.02.2004 23:32:34 vasta tsitaadiga
Võib ka nii olla, et toetab ainult 1poolseid mälusid. Ehk tunneb ära ainult 1el pool olevad mälukiibid.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
erx
erx
sõnum 23.02.2004 14:05:46 vasta tsitaadiga
Kõik mälud, mis kasutasin, olid 1poolsed, niiet selles ei saa probleem olla.
pppp
sõnum 23.02.2004 15:06:31 Re: Mälu vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
VX chipset suudab kuni 16 Mib (Mbit) mälukive adresseerida. Seega max 32 MiB SIMM või (16 mälukiviga) 32 MiB DIMM.
erx kirjutas:
Hmm... SIMM-id ja DIMM-id korraga peal... Tundub kuidagi kahtlane...
Kui ainult selle DIMM-i masinasse jätad, siis mis ta sellest arvab?
erx kirjutas:
Jah.
viimati muutis pppp 24.04.2004 12:12:36, muudetud 1 kord
erx
erx
sõnum 23.02.2004 15:35:20 Re: Mälu vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Kui õieti mäletan, siis kui ainult selle 16Mb DIMM'i sisse jätsin, sis näitas õiget suurust sellel..
Miks see imelik tundub,et mul SIMM ja DIMM koos töötavad..? Mul need sees ja midagi pole viga.. Aga kui ütlete,et nii ei tohi olla, sis eks ma võtan välja icon_razz1.gif
pealuu
pealuu
sõnum 23.02.2004 15:53:08 vasta tsitaadiga
loen manualist: a-5vx32 supports standard Fast Page, EDO or synchronous DRAM. The A-5vx32 provides four 72pin SIMM and two 168pin DIMM sites for memory expansion.. The socket support 1Mx32 (4MB), 2Mx32 (8MB), 4Mx32 (16MB), and 8Mx32 (32MB) single-sided or double-sided memory modules.
A-5VX32 supports minimum of 8MB of system memory and maximum of 128.
ja et peale ainult SIMM ja ainult DIMM konfiguratsioonide seas on lubatud:
1. SIMM 1,2 ja DIMM2 koos
2. SIMM 3,4 ja DIMM1 koos
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
erx
erx
sõnum 23.02.2004 15:59:27 vasta tsitaadiga
Suured Tänud!
