uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas spindown v2hendab ketta eluiga? märgi kõik teemad loetuks
no9
no9
sõnum 21.02.2004 12:01:56 Kas spindown v2hendab ketta eluiga? vasta tsitaadiga
Nimelt olen kuulnud, et pidev ketta seisma j2tmine ja siis yles 2ratamine v6ib ketta eluiga lyhendada. Mida HV eksperdid arvavad?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
HacaX
HacaX
sõnum 21.02.2004 12:45:01 vasta tsitaadiga
Loogiliselt võttes ei tohiks lühendada. Nüüdsel aal küll teostatakse käivitamist/seiskumist voolu säästmiseks, a varemalt oli eesmärgiks justnimelt ketta eluea *pikendamine*, et mis ta töötab/kulub niisama, kui võiks ka niisama seista. Eriti kui arvestada, et ketast tegelikult välja ei lülitatagi, lihtsalt mootor jääb seisma, ülejäänud kettaelektroonika varustamine vooluga ju jätkub.
IMO & GPLed
k2iguvahetaja
sõnum 21.02.2004 22:04:59 vasta tsitaadiga
näiteks hitachi "deathstaril" on 50 000 käima ja kinnipanemist. See ei lühenda, aga iga 10 minuti tagant ei ole siiski soovitav.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Karzum
Karzum
sõnum 22.02.2004 23:49:44 vasta tsitaadiga
Ketas, mis töötab 364 päeva järjest elab kindlasti kauem kui ketas, mida palju kordi päevas sisse-välja lülitatakse. Sisse-välja lülitamise juures tekivad voolutõuked ning halb on ka komponentide pidev jahtumine ja üles soojenemine. Elektroonika ei armasta temperatuuri muutusi.
Tavaliselt läheb ketas just siis läbi kui ta käima lükatakse. Ketas ei pea tingimata päev läbi töötama, optimaalne magama panemise aeg võiks olla 2 tundi, siis on enam-vähem kindel, et arvuti juurest on pikemaks ajaks lahkutud.
Eser
sõnum 23.02.2004 14:17:04 vasta tsitaadiga
No siit analoogia
et lambipirnid lähevad ka enamasti siis läbi kui lülitada.
aga kõvaketas peaks nagu veitsa töökindlam olema
Must, ja karvane !
XYZ
XYZ
sõnum 23.02.2004 14:40:39 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
No siit analoogia
Remondispetside statistika väitvat, et vähemalt 90% tõrgetest tekib seoses sisse-välja lülitamistega. Asjal on tõesti olemas ka teoreetiline põhjendus, impulspinged ja voolud on neil momentidel tõesti teinekord mitme tuhande kordsed mingi nano-, piko-sekundi kestel.
no9
no9
sõnum 23.02.2004 15:36:24 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile vastuste eest!
Ma arvasin ise ka, et sellest sisse-välja plõksimisest kasu olla ei saa, nüüd siis tean kindlalt. thumbs_up.gif
