aX
21.02.2004 13:51:07
Masin käis ordist läbi ja nüüd veel rohkem pees kui enne. |
EPoX 8KHA+ kõrbes läbi ja mälud ka, ja viisin ordi remonti.
ja siis algasid probleemid :
1)vahepeal ei lase USB-sid enableda (jookseb kokku)
2)enne oli +1800 klokitud +1900 peale ja temp oli 43, nüüd on klokk maas ja temp on 52-54
3)wini bootimine võtab jõhkralt aega (win xp)
4)on veel terve hunnik asju mida näppida ei saa biosest, sest siis jookseb jälle kokku
kusjuures enne neid jamasid ei olnd.
oskab keegi öelda, milles siin viga võib olla ?
84 |
Plin500
HV piljardihai
21.02.2004 14:15:36
nu tundub jälle emme kala olema, mis siin muud ikka kui garantiise, sest vaevalt sa muud moodi nendest probleemidest lahti saad
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Auron
21.02.2004 14:29:53
Oma biose sättimisi ja klokkimis juttu ära sa seal küll räägi,muidu saadetakse pikalt pe*se.Tempi värk on järsku selles,et tüübid panid termoteibiga radika tagasi peale ja see pole nüüd nii hea kui pastaga.Pealegi kui üle ei kuumene ja pilti tasku ei viska ,siis see, et kasutaja ise pole lihtsalt rahul temperatuuriga ei koti kedagi.Ka wini ülestulemisega on nii nagu on.Kui ta just hirm kaua ei tule ülesse ,siis see on samahea kui minna garantiisse jutuga ,et sõbral samasugune komplekt ,aga saab 3Dmark testides 100 punni rohkem.Kokkuvõttes istub sul kast miski 100 aastat ordis ja kui nad ta ükskord tööle peaksid saama ,siis selleks ajaks on jupid poole odavamad.Suht lootusetu värk on enamustes kohtades sellised probleemid kus kast nagu tööle läheb ,aga lihtsalt anomaaliad esinevad.
133 |
seven`
21.02.2004 15:23:20
Ei, noh - tõsilugu on see, mine ja löö jalaga uks lahti .. julmalt kohe! Hakka kohe sõimama, et mis jama on? Ära hakka mingit "dumbuser'it" mängima .. seleta ja põhjenda kõik ära, mis mured on - mida enne ei olnud ja nüüd peale ORDI garantiid on! Juhul, kui lähed vaikselt sisse, eriti viisakas .. mõtlevad kohe, hah - "käpa all" .. ning tõenäoliselt midagi ehk teevad ja hiljem räägivad sulle pika romaani maha mis ja kuidas tegid, sina ainult maksad selle eest!
Temperatuuri jama? Hmm .. mis muud, kui võta see cooler sealt pealt ära, vt. kuidas seal termopastat on .. tõenäoliselt on lihtsalt cooler halvasti paigaldatud! ORDI ju. Pigem olen sellel seisukohal: "Ise tehtud, hästi tehtud!"
BOOT'imis mured? Mine nüüd kenasti BIOS'e .. vt. kas sul on pandud "First Boot Device" : HDD-0 .. Second ja Third boot keela üldse ära ( DISABLED ). WinXP seadistamisest võiksin sulle rääkida umbes 8 leheküljelise loo .. Aga mitte ei ole tahtmis!
EDIT: Diish, miks sa üldse ORDI garantiise viisid?
BTW: EPoX 8KHA+ on ülihea emaplaat, eliit! Enne EPoX 8RDA3I oli mu täpselt sama emaplaat!
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
Arvo Cobrietti
21.02.2004 16:41:14
| väga segane jutt, mis su emaplaadiga siis tehti seal ordis, kui ta su enda jutu järgi ära kärssas. mis ta jookseb sul biosis seadete muutmise ajal juba kokku või mis....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
aX
21.02.2004 20:57:45
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| väga segane jutt, mis su emaplaadiga siis tehti seal ordis, kui ta su enda jutu järgi ära kärssas. mis ta jookseb sul biosis seadete muutmise ajal juba kokku või mis.... |
emme vahetati välja loomulikult.
ta jookseb kokku peale win xp screeni.
84 |
MadMan
21.02.2004 21:56:31
Emaplaadi revision on ka erinev?
Tekkis mõte, et seoses prosedega ja üleklokkimisega on juttu olnud mingist elektroonilisest vms siirdest s.t. metalli- või räniosakesed transistorides kuhjuvad voolu toimel ühele elektroodile ja seega transistori omadused halvenevad. Selle tulemusena muutuvad ka prose omadused. Lihtsalt tuli meelde siuke asi.
Vaheta prose ära teise samasuguse vastu ja vaata, mis juhtub.
Millest sul ema ja mälu läbi läksid?
Kuigi BIOS-e näppimine on rohkem emaplaadi mure...
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kännuämmelg
21.02.2004 22:34:39
[quote="MadMan"]Emaplaadi revision on ka erinev?
Tekkis mõte, et seoses prosedega ja üleklokkimisega on juttu olnud mingist elektroonilisest vms siirdest s.t. metalli- või räniosakesed transistorides kuhjuvad voolu toimel ühele elektroodile ja seega transistori omadused halvenevad. Selle tulemusena muutuvad ka prose omadused. Lihtsalt tuli meelde siuke asi...
[quote]
sellised protsessid teatavasti ei toimu üleöö..
205 |
MadMan
21.02.2004 22:46:22
seda küll, kuid aX'i masina prose oli kellatud pikemat aega.
Noh vaevalt muidugi selles asi on. mingi emaplaadi kamm niikuinii.
~~NetMusique~~ |
29 |
aX
21.02.2004 23:46:17
nu vaata mus signat, ja saad aru miks läbi kõrbes
temp ju alati 42-44 vahel rippund...siin raudselt mingi jama selle emaplaadiga...
helistan esmasp. sinna ja küsin et :"wtf ?"
84 |
MadMan
21.02.2004 23:49:18
kuhu sa selle 12V sisse lasid siis?
~~NetMusique~~ |
29 |
freestyler
21.02.2004 23:53:51
Peale ema vahetust vajadus windowsi reinstalli järgi on suht normaalne nähtus imho.
aga need muud jamad panevad muidugi riistvara korrasoleku kahtluse alla.
Arvo Cobrietti
22.02.2004 00:14:30
| aX kirjutas: |
ta jookseb kokku peale win xp screeni. |
hiljaaegu vahetati või ammu? seda plaati ei toodeta enam ammuilma ja nad siis kas tegid selle korda, panid sulle kellegi vana vigase plaadi sisse või siis panid sulle mingi kauemat aegal laos seisnud või kuskilt kapi otsast leitud plaadi sisse (kõige vähetõenäolisem).
enivei, mine garantiisse tagasi, mis siin ikka soovitada....
37 |
