praegune kellaaeg 03.10.2026 02:26:51
FAT32
20.02.2004 12:28:10
Hard Disk Fail |
oleksin tänulik, kui keegi oskaks hea nõuga aidata.
juhtus kõvakettaga selline lugu, et ühel hetkel arvuti töös olemise ajal käis kettast läbi selline selline kõrina-moodi heli, peale mida arvuti hangus. restardi peale hakkas arvuti ketast justkui uuesti lugema, kuid selle järgnes taas seesama kõrin ning rohkem arvuti kõvakettalt informatsiooni ei loe. ketas mingit häält teeb, aga peale kõrinat muutub see heli märgatavalt vaiksemaks. bootimise asemel teatas, et "Primary Hard Disk Fail".
proovisin ühendada teiste IDE-kaablitega/ toitejutmetega, aga mingit tulemust ei andnud. kettal tuluke vilgub, aga tööle ei hakka sellegipoolest.
just hiljaaegu olin ketta ScanDiskiga üle lasknud ja mingeid bad sectoreid vms. probleeme see ei leidnud. nii et minu tagasihoidlik oletus on, et probleem on milleskis muus. aga selle koha peal saab mõistus otsa kah.
kas oskab keegi äkki soovitada, mida veel võiks katsetada? kui kettast ka elulooma enam ei peaks saama, kas on mingite vahenditega siiski võimalik sellelt informatsiooni kätte saada?
ketas ise on Quantum Fireball (10 GB, 5400 rpm).
Elof
20.02.2004 12:35:22
| Kui ketas mingit imelikku häält hakkas järsku tegema siis võib karta, et ketta sisene mehaanika on purunenud ...
175 |
Eser
20.02.2004 12:50:32
ketas p...
ja unusta ära et uuesti 100% tööle hakkab
kui saad siis garantii, kui ei muretse teine
ja proovi ehk saad pika n...mise järel andmed kätte
(külmkapitrikk)jne
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
znif
20.02.2004 18:28:41
| Kui bade pole on pea pööramine p****s. Prügikasti deal. Kindel. Kui on vajalikku peal, katsu kätte saada sest seda ketast pole enam.
FAT32
21.02.2004 02:12:55
tänud, aga kas keegi oskab äkki veel konkreetseid näpunäiteid anda, kuidas üritada kettalt faile kätte saada?
kindlasti kaalun ka külmkapi-variandiga, aga eelistaksin seda katsetada "when everything else fails"...
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
