uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Bluetooth kõrvaklapid ja lauaarvuti märgi kõik teemad loetuks
lammas
lammas
sõnum 14.09.2023 08:37:39 Bluetooth kõrvaklapid ja lauaarvuti vasta tsitaadiga
Mure selles, et pole saanud korralikult tööle bluetooth kõrvaklappe lauaarvutis.
Mingid hakkimised, krõbinad ja jamad on koguaeg sees.
Ütlen kohe ära, et juhtmega on kõik nagu hõbe.
Olen proovinud USB adaptereid:
bluetooth 4.0
bluetooth 5.0
bluetooth 5.2 (hetkel)
Jah kõik on nonamed mis on Eesti ärivõrgustikust saadaval olnud.
Klapid on kahed:
Redmi Buds 3
JBL Live 650BTNC
Ilmselt on asi ikkagi nendes adapterites?
Sest näiteks telefoniga töötavad mõlemad klapid kenasti.
Või on midagi mille peale ma pole tulnud ja annaks veel katsetada ja proovida?
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Anna tooli
sõnum 14.09.2023 08:49:30 vasta tsitaadiga
Pigem jah, igasugused pisikesed plönnid saatanast, mis puudutab heli edastust.
Nt https://www.hinnavaatlus.ee/395648/asus-usb-bt400/ see sai välja vahetatud kehva helikvaliteedi kui levi mõttes.
Endal hetkel https://www.hinnavaatlus.ee/2078288/gigabyte-aorus-gc-wbax210-wifi-6e-ax210-pci-e/
BT seab muidugi piirid - nt koos klappe (aptx + atmos) ja mängupulti korraga kasutada ei saa - audio hakkab hakkima; samas kui atmos välja lülitada, siis probleemi pole.
Kui tahad väikest ja töötavat jublakat, vaata Creative BT-W poole
https://de.creative.com/p/speakers/creative-bt-w3
https://de.creative.com/p/accessories/creative-bt-w4
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=creative%20bt-w
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
lammas
lammas
sõnum 14.09.2023 15:12:30 vasta tsitaadiga
Tänud!
Tellisin selle ära: Creative BT-W3X
Anna tooli
sõnum 14.09.2023 18:42:43 vasta tsitaadiga
Creative jubinad on vist küll ainult audio jaoks - hiirt jms vidinaid sellega paaritada ei saa.
lammas
lammas
sõnum 02.10.2023 08:50:03 vasta tsitaadiga
See jupstükk käes: Creative BT-W3X
Nii ja naa.
Tavalisi vidinaid külge panna jah ei anna (klaver, hiir)
Aga minul pole need ka tähtsad.
Heli on okey ja ühendus püsib
Aga lag on sees:
Redmi Buds 3: Selline lag, et kasutada ei saa.
JBL Live 650BTNC: Saab kasutada aga kui ikka väga täpselt jälgida siis pisike lag sees.
viimati muutis lammas 02.10.2023 10:22:57, muudetud 1 kord
Vares
Vares
sõnum 02.10.2023 09:22:48 vasta tsitaadiga
Lagi osas on tulemus minu jaoks küll ootamatu - Redmi kui uuem toode peaks spetsifikatsioonide järgi väiksema latentsusega koodekeid toetama kui JBL (selle koodekite tugi (täpsemalt toe puudumine) ajas aga lausa kananaha ihule).
Mis värvi on Creative BT-W3X peal olev LED ühe või teise klapi puhul?
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
lammas
lammas
sõnum 02.10.2023 10:19:08 vasta tsitaadiga
Mõlemal puhul tuli sinine
Muidugi on tegelikult klapid Redmi Buds 3 Lite
Tuli meelde, et kodus karbis on veel mingid bluetooth klapid.
Homme saan need ka ära testida. Peaks olema uuemad (ja kallimad ka) kui need Buds 3 light klapid
tsap
sõnum 02.10.2023 10:54:28 vasta tsitaadiga
Teretulemast bluetooth codecite maailma. Windows otseselt kasutatavat codecit valida ei lase (võibolla W11 sees toimib see paremini?) seega tuleb ise keemiat teha. Mul on x200 kiviga wifi6 võrgukaart, millele lasin mingi delli läpaka bluetooth draiverid, et aptx codec ja ilma lagita heli saada. Kahtlustan, et kui õhk on raadiolinkidest paks, siis võib ka ühendusprobleeme olla.
Anna tooli
sõnum 02.10.2023 12:40:03 vasta tsitaadiga
Nojah.. Aptx'ist vähe kasu kui klapid seda ei toeta..
Fugitive
sõnum 04.10.2023 21:52:25 vasta tsitaadiga
Mul on ka see väike BT junn TP-Link ja toimib hästi BT klappidega. Ainuke konks oli mul selles, et emaplaadi USB-sse otse toppides on igasugune segajate plära ja ei levi jne. Lahendusi oli mul 2 mis töötasid. USB pikenduskaabel mingi meetrine nt ja adapter siis laua nurgale või kasutada neid USB pesasid mis korpuse ees/peal.
Väike OT ka. Lammas mul täpselt samad JBL klapid, mis sul. Ega sul sellist probleemi pole olnud, et klapid ei lülitu enam sisse? St ainult valge power tuluke läheb põlema, aga seda ba-ba-bõmm sisse lülituse heli ei tule ja BT mode-i ei lähe? Juhtmega ja noise kankel töötab, aku täis. Reseti nupud ei toimi (ilmselt kuna klapid pole nö "sees").
sõnum 05.10.2023 06:24:12 vasta tsitaadiga
Sain ühele w11 pealt downgrade 10 peale teha, et bt lag kaoks
Delli 6350 või 6450 oli..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
lammas
lammas
sõnum 11.10.2023 07:27:28 vasta tsitaadiga
Tegin nüüd ühe 2h koolituse nende klappidega ära (JBL) Töötas kenasti ja kui oligi siis mina lagi ei tundnud. Igaljuhul koos selle Creative jupstükiga hetkel saan kenasti klappe kasutada. Eks kui vaja uusi siis vaadan, et ka neid paremaid codeceid toetaks.
Ei sellist probleemi pole olnud
