uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PROBLEEM! märgi kõik teemad loetuks
format666
format666
sõnum 25.02.2004 17:31:44 PROBLEEM! vasta tsitaadiga
mängisin just colin 4 ja järsku viskas kast pildi taskusse
lülitasin sisse tagasi ja enne windowsisse bootimist uuesti pilt taskus
hakkasin uurima mis viga ja kui prose radikat näppisin siis oli see tulikuuum
prose vent töötas kuid ikka ülekuumenemine
varem seda pole juhtunud (pole võimalustki olnud sest raal 1 nädala vanune)
hetkel jälle arvuti töötab
ainuke vahe see et kui varem töötas idles 30C peal siis nüüd kuagil 35C peal
kas trermopasta on vahelt põlenud?
kas pean selle välja vahetama?
kas sellest ülekuumenemisest või mingi püsiv kahjustus tulla?
kas viia prose poodi tagas?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
k2iguvahetaja
sõnum 25.02.2004 17:36:05 vasta tsitaadiga
Nu, kui pildi taskusse viskas, ehk siis oli sul mobol ülekuumenemise kaitse peal. Kui pole pane peale, ma soovitaks 70c.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
format666
format666
sõnum 25.02.2004 17:48:45 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja
sõnum 25.02.2004 17:55:47 vasta tsitaadiga
Nu kui tööle läheb veel, siis ära muretse.
Nu pela veel, jälgi temperatuure. Mis jahutus sul on?
//edit : vaatasin profiili. Klokkinud oled? Muidu aero 7 üpris hästi jahutab.
format666
format666
sõnum 25.02.2004 22:13:12 vasta tsitaadiga
jah muidu oli üsna kombes temperatuur
alla ~30C
vaatan ja hoian silma peal prose temperatuuril
aise
aise
sõnum 26.02.2004 21:57:29 vasta tsitaadiga
saad garantiist uued jupid ja on
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
format666
format666
sõnum 26.02.2004 22:10:22 vasta tsitaadiga
Karzum
Karzum
sõnum 26.02.2004 23:42:07 vasta tsitaadiga
Tee Prime95 abil koormustest, kui midagi on viga, siis see proge toob selle välja.
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
vali Options>Torture Test>OK
las jookseb alguses mingi tund aega, kui annab errori, siis võta korpuse kaas maha ja proovi uuesti. Kui siis ka veel errorit loobib vii masin garantiisse.
format666
format666
sõnum 27.02.2004 02:40:53 vasta tsitaadiga
sai täna piinatud aga enam sellist trikki ei tee
