uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  LED valgusti ehitamise küsimus märgi kõik teemad loetuks
grands
sõnum 12.03.2021 16:24:37 LED valgusti ehitamise küsimus vasta tsitaadiga
Hei,
tuli äge mõte teha omapärane LED valgusti aga teadmisi jääb puudu. Sisuliselt oleks vaja kontrollerit kahe väljundiga (2 lampi), 2x 2-3m LED ribasid (RGB?), adapterit ja äkki veel midagi?? Kontroller peaks olema võimaluse korral telo äpiga juhitav ning peab olema suuteline tegema "gradient" värvusi (ehk siis mitu erinevat värvi korraga). Leidsin netiavarustest, et firmad nagu SONOFF ja Govee pakuvad mingeid lahendusi aga me ei leia infot kontrollerite osas - tundub, et enamus on ühe väljundiga. Kas keegi oskaks ehk soovitada komponente, mida võiks ka eraldi osta (loodetavasti ka odavamalt) ning milliste nüanssidega peaks veel arvestama?
Tänud!
RassK
RassK
sõnum 12.03.2021 16:40:08 vasta tsitaadiga
1. Valid sobivad ribad / pikkused
2. Arvestad ribade tarbimise kokku
3. Vastavalt tarbimisele / ribade sisendile valid driveri
4. Valid meelepärase RGB kontrolleri - Google >> sind huvitav tehnoloogia + "rgb controller". Soovitatav vaadata, et kontroller ka driverist voolu saaks. Ehk siis driveri output oleks sama, mis kontrolleri voolu input.
4.1 nt "Bluetooth RGB controller 2 channel"
5. Lapid kokku jupid.
* Võib juhtuda, et saab ka sobiva driveri / controlleri ühes jubinas.
Dijital
Dijital
sõnum 12.03.2021 17:35:44 vasta tsitaadiga
Kui veidi nokitsemist tahad teha, siis kasutad kontrolleriks Raspberryt või Arduinot ning siis kaovad pea igasugused piirangud. Vaata, et oleks adresseeritav RGB (ARGB), kui tahad erinevaid värve korraga kuvada. Siin asjalik LED ribade info, mis numbreid jälgida:
https://github.com/thehookup/Holiday_LEDs_2.0/blob/master/Quick%20Reference%20Sheet.pdf
Ribade põhiline erinevus on pinge (5V või 12V) ning kas omab back-up kanalit või mitte ehk siis back-up kanali puhul, kui üks LED kiip kuskilt ära sureb, siis ülejäänud põlevad ikkagi edasi.
datas0ft
datas0ft
sõnum 13.03.2021 01:49:18 vasta tsitaadiga
Kui natuke tahtmist paar jootmist teha siis kontrolleriks Wemos D1 ja saad juhtida 600 ledi üle wifi (Wemosel wifi plaat peal). Saad hakkam ühe 5v vooluadapteriga (a 150w). Tarkvaraks Wemosele WLED.
Kasutasin kahel eelneval aastal kogu maja jõuluvalgustuseks (oli vist 3000 või enam ledi) 5V led'e ja nede juhtimiseks olid Wemos D1-ed. Netiavarustest leiad juhendeid kümneid selle imepisikese (mahub tikutopsi) vidina ühendamise kohta. Mina kasutan nn turvalisuse pärast veel IIC I2C Logic Level Converter Bi-Directional Module. Siseruumides pole see vajalik.
Võid ka omale sellise vidina Wemos alla soetada QuinLED-Dig-Uno
grands
sõnum 16.03.2021 20:58:06 vasta tsitaadiga
Ma väga ei tahaks liiga peensustesse laskuda ja päris nullist ehitada. Siiani mu otsingutulemused pole väga positiivsed olnud - kõik pakutavad valmiskomplektid tunduvat olema sellised, mis ei anna võimalust erinevaid värve korraga kuvada aga ma ei leia infot kontrollerite osas - kas suvalistes komplektides olevad kontrollerid on suutelised ARGB ribad tööle panema (vastava äpiga näiteks)? Sisuliselt kui ma ostaks suvalise komplekti RGB ribadega ja vahetaks ribad välja - kas see toimiks?
datas0ft
datas0ft
sõnum 16.03.2021 23:06:54 vasta tsitaadiga
Kahtlen selles sügavalt. Laiatarbekaup on laiale kasutajaskonnale ja plug and play ning kindlasti võimalikult odavalt toodetud (võimalikult üheste toimingutega vesrioonid). Ja kui juba on kontroller ARGB ribade jaoks siis on ka komplektis juba ARGB ribad.
Minu pakutud versioonide juures polnud midagi keerukat. Eriti veel see QuinLED-Dig-Uno baasil. Sinu soovi põhjal kasutaksid sa ära ühe 5 meetrise ARGB riba (2 2.5m tükki). WLED programmis saab ka gruppe teha jne.
Muidugi kui sa tahad juhtida kahte riba eraldi vajad ka kahte WEMOS D1 ja siis juhtima pead mõlemat riba juba eraldi äpist.
Muideks ka targa kodu projekt Home Assistant toetabja juhib WLED-i
grands
sõnum 17.03.2021 14:50:22 vasta tsitaadiga
datas0ft kirjutas:
Tundub, et see kontroller pole eriti saadaval. Ega ei oska öelda, kust tellida saaks seda?
Janis
sõnum 17.03.2021 14:53:38 vasta tsitaadiga
SP601E aliexpressist teeb seda mida tahad vist
https://www.aliexpress.com/item/1005002196268059.html
Ise tegin sellest kööki valgustuse
datas0ft
datas0ft
sõnum 17.03.2021 23:04:07 vasta tsitaadiga
Kui juba seda vidinat ostma hakkad siis osta kogu kompott siit hoopis: https://www.aliexpress.com/item/1005001526523326.html
Kasutajal on korralik resumee ja juba aastast 2013. Tagasiside kah hea. Sellel eelmisel pole seda kõike ja pole aastatki veel tegija. Samas võib ta alles areneda kuigi tagasiside % on väike.
Lisaks on minu pakutud versioonil kohe ka led ribad ja toide kaasas. Teisel ainult kontroller ja pult.
Kui tahad ainult pulti ja kontrollerit sellist, mis eelpool nimetatud siis saad kiirelt kohale kah ja VÄGA korraliku müüja käest siit lingilt https://www.aliexpress.com/item/32702161116.html
Kahjuks tal EU poola laos hetkel pole seda versiooni.
Ja kui ära ostad ja kätte saad siis mind kohe väga huvitaks selle karbi sisse näha icon_biggrin.gif
Tegelikult sellepärast, et ehk saaks seal teise tarkvara peale ja suhtlema hiljem näiteks mõne targa koduga.
Aga ma homse jooksul ehk saaksin sulle siia oma pakutud versiooni skeemid panna ja loendi vajalikest detailidest, mida näiteks oomist või lemonast kohapealt osta saad ja siis mõned jooted teed.
EDIT: See mida ta oskab on näha siin ja siin
keytron
sõnum 17.03.2021 23:09:50 vasta tsitaadiga
WLED Github-ist + ESP32 + WS2818 LED riba vastavalt maitsele ja saab efekte ja juhtimist niiet paha hakkab. Juhid üle WiFi veebilehe kaudu või integreerid paari klikiga oma targakodu lahendusse nagu HomeAssistant thumbs_up.gif
datas0ft
datas0ft
sõnum 18.03.2021 02:02:11 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga panin manusesse ühendamis skeemi kah sulle. Vaatasin, et kohapeal seda saada polegi. Hästi küsid siis mul on olemas veel mõni varuks vanast heast ajast.
Manus
Lae alla
Wemos D1 WS2811 12V ja WS281B 5V ühendamise skeem
Dag
sõnum 10.11.2023 15:10:23 vasta tsitaadiga
Töstataks vana teemat
Mul nimelt praegu sonoff juhib akvaariumi valgust. sooviks aga simuleerida päikesetõusu ja loojangut
12 v ja 120 w - kuidas seda kõige inimlikum teha oleks?
EDIT:
Leidsin ühe lahenduse, aga kas kusagil eestis on see kellelegi silma jäänud
link
