praegune kellaaeg 15.08.2026 21:33:51
kaimar7
26.04.2023 22:41:37
PC blue screen |
Tere,
Selline mure, et sai paar päeva tagasi ostetud uus CPU ja motherboard, kõik korras ilus arvuti töötas.
Eile tulin töölt koju ning hakkasin wz2 pelama, tegi update ja mängu ajal lõi blue screeni ja jäigi neid lööma, uut windowsit proovisin installida, aga installi ajal viskab blue screeni ning ei jõua ketast formatida. Kõik blue screenid mis tulevad on ala, et driveritega midagi, nt : apc index mismatch,
kmode_exception_not_handled
irql not less or equal
page fault in nonpaged area
Disc checki tegin oli kõik korras, ram testi tegin oli kõik korras. Enam ei saa windowsisse sissegi.
Oskab keegi aidata kuidas siit edasi peaks minema või on Tallinnas mõni targem pea kes tahaks aidata, ei jääks vaevatasuta.
psauce
26.04.2023 22:43:14
Ehk mingi mälu teema?
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
kaimar7
26.04.2023 22:45:05
| Ram testides oli korras, ramid on A1,B1 slottides.
ummiq
26.04.2023 22:48:56
Formaadi ketas teises masinas ära ja proovi siis puhta kettaga uuesti.
Ikkagi mingi driver-i või hardware error.
Kas ainult CPU on vahetunud? Kas BIOS on up to date?
Kas vana CPU-ga on sama jama?
Mis CPU ja plaadiga muidu tegu ja mis see vana CPU on?
Mis mälud on?
Kontrolli igaks juhuks kõik ühendused üle, et oleks kõik ilusti pesades kinni, sh ram ja cpu.
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
psauce
26.04.2023 22:51:00
Ma soovitaks proovida 1 haaval. Endal kogemus kus 1 pulk töötas aeg-ajalt (läbis ka testid), samas siis tuli periood kus hakkasid tulema lambipanged. Hiljem tõmbas jälle normiks jne.
kaimar7
26.04.2023 23:04:44
| ummiq kirjutas: |
Mis mälud on?
Kontrolli igaks juhuks kõik ühendused üle, et oleks kõik ilusti pesades kinni, sh ram ja cpu. |
Pole teist masinat kus formatida.
CPU ja MOTHERBOARD uus, Cpuks i5-13600K ja motherboardiks Gigabyte B760M
Bios ma eeldan et on up to date
Vana CPU oli ryzen 7 5700x, sellega polnud mingit probleemi.
RAM'id on Crucial Ballistix 8gb 2400mhz
Ramid on ilusti kinni ja CPU on ka slotis ilusti.
Nüüd on PC automatic repair loopis ka.
ummiq
26.04.2023 23:27:53
No asi pole ju ainult CPU-s. Selle uue prosega pidid vahetama ka emaplaadi ja võib vabalt olla, et kas CPU või MOBO on vigane. Üks neist kahest komponendist, ilmselt, on vea tekke üheks eelduseks. Või selle komponendi mittesobivus mõne teisega.
Aga kindla vastuse saad, kui
1) BIOS on up to date
2) Ketta formaadid ja paned PUHTALT täiesti nullist Windowsi peale ja uuendad kõik driverid.
3) Tee kõik eelnev ilma PCI-E pesasse käiva graafikata. Su CPU-l on integreeritud graafika ja nagu eel pool soovitatud, kasuta 1 mälu korraga eraldi pesades ja katseta.
4) Kontrollib emaplaadi kodulehelt mälude sobivust
5) Reseti BIOS default seadetesse
Mida vähem asju ühendatud, seda vähem draivereid, mida jooksutada.
Hetkel on sul jura sellega, et su kettal on win peal ja sinu jutu järgi igasugune teguviis windowsiga jooksutab masina kokku. Windowsi installi alustades see nopib ka mingi vigase driveri. Või on mingi seade sul vigane, millega win hakkama ei saa. Aga eks see selline nii ja naa - tglt win ei tohiks installi buudist vanu draivereid noppida, minu teada. Kui sa just Win siseselt re-installi ei alustanud? Tee puhas Win 11 USB pulk endale ja proovi sellega.
Kui jätad ilma kettata arvuti niisama tiksuma, kas siis töötab?
| kaimar7 kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
Mis mälud on?
Nüüd on PC automatic repair loopis ka. |
Urmas
186 |
kaimar7
27.04.2023 17:41:49
Bios on up to date, sain ketta formatitud ja clean installi teha, graafikakaarti pole sees, vahet ei ole kas 1 ram või 2 ja ikka viskab samu blue screen erroreid.
| ummiq kirjutas: |
| kaimar7 kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
Mis mälud on?
ummiq
27.04.2023 17:58:02
Mina viiks emaplaadi garantiisse
Või leiaks kellegi, kellel sobiv platvorm olemas, et kõiki su juppe eraldi testida. Garantii teeb pm sama.
Samas seda võib vabalt tekitada mälu ja selle testimine oleks kõige lihtsam, kui leiad sobiva teise kiti mälu. Aga arvan, et asi pole siiski mälus.
| kaimar7 kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
| kaimar7 kirjutas: |
[spoiler]
| ummiq kirjutas: |
Mis mälud on?
[/spoiler] |
Urmas
186 |
kaimar7
05.05.2023 21:40:51
| Emaplaadi saatsin garantiisse, saadeti tagasi, et töökorras. Panin kõik kokku, ikka sama jama. Sain siis ühe tuttava appi, kes soovitas mida proovida. Lõpuks keerasin CPU frequencyt maha, mis oli auto peal, ehk 51 peal. Keerasin 35 peale ja sain arvuti käima. Siis timmisin seda veidi ja parim mis sain oli 49 ning siis ka mängu pealt crashis. Kas asi on proses, et ei kannata enda stock seadeid või mis keegi arvab? Ning kui ma CPU Clock ratiot näpin, kas ma pean midagi veel näppima?
ummiq
186 |
kaimar7
05.05.2023 22:04:57
| Pole mida proovida kahjuks
ummiq
06.05.2023 00:30:25
| kaimar7 kirjutas: |
| Pole mida proovida kahjuks |
Nende ajast eest kiipidega on jah veidi raske. Siin foorumis on palju sõbralikke tegelasi. Postita palve, keegi vast saab aidata.
Mul on olnud olukord, kus emaplaadiga koos üksi prose, mälu, toide koos ei töötanud. St, et vahetasin kõik jupid eraldi, aga ikka tööle ei läinud. Lõpuks ostsin kõik uued jupid, va emaplaat, ja panin külge ja töötas. Ja kõik teised jupid teise emaplaadiga ka töötasid. Ja siis panin jupid esimese plaadi külge ja jälle kõik töötasid... Müüsin siin samas foorumis töötavad jupid maha selle sama sõnumiga ja pole seni keegi öelnud, et ei tööta.
Ehk et see võib olla väga loll asjade kokkulangemine, Hea oleks jah, kui saad proovida teisi mälusid ja CPU-d. Ega teisiti teada ei saa, kui üks haaval katse-eksitus-meetodil kõik läbi käia.
Urmas
186 |
