uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uus WD väline kõvaketas on arvutile totaalselt nähtamatu märgi kõik teemad loetuks
poroloon
poroloon
sõnum 19.04.2023 10:25:09 Uus WD väline kõvaketas on arvutile totaalselt nähtamatu vasta tsitaadiga
Sain just kätte 18Tb WD välise kõvaketta (Western Digital Elements Desktop External Hard Drive USB3.0) ja panin ta USB 3 pesasse. Ketas läks käima, suriseb, krõpsub veidi. Aga Windows 10 ei tunne midagi. Ei tule mitte midagi My Computerisse, Disk Managementi ega ka Device Manageri (k.a. USB controllers juurde).
Hiljuti oli sama teema ühe uue USB mälupulgaga. Nagu poleks olemaski. Läpakaga toimis. Kuid mul on vaja põhiarvuti korda saada, muidu pole asjal mingit pointi.
Googeldasin ja uurisin ka näiteks seda: https://www.howtogeek.com/22251/find-your-missing-usb-drive-in-windows/
aga sellest pole abi, kui USB seade on totaalselt nähtamatu, isegi veateateid ega mingit märkigi pole arvutis sellest.
Proovisin 3 erinevat USB auku, sama asi kõigiga, ei tööta. Ometi näiteks Sony fotokas laeb samade USB-de kaudu pilte arvutisse, Xbox 1 controller töötab, Olympus diktofon töötab ja saab faile maha kopeerida, SD-kaardi lugeja töötab... icon_rolleyes.gif
Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud)
pois11
sõnum 19.04.2023 10:45:53 vasta tsitaadiga
Voolu väheks ei jää? Tihti vajavad HDD kettad eraldi toidet või siis topelt USB ühendust.
poroloon
poroloon
sõnum 19.04.2023 10:59:16 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Ilma selleta ei lülitu sissegi.
Hiid
Hiid
sõnum 19.04.2023 11:01:37 vasta tsitaadiga
kisu neid asju vähemaks ajutiselt, jäta vaid süsteemiketas alles.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
psauce
sõnum 19.04.2023 11:08:32 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam katse - boodi Ubuntu liveUSBlt ja vaata mis nägu ketas teeb. thumbs_up.gif
Kui teeb nägusid, siis GParted abiks formaatimisel jne.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.04.2023 12:08:52 vasta tsitaadiga
psauce kirjutas:
Mida see gparted aitab kui win üldse ketast ei näe?
Aga algsele küsijale - vaata ega see device manageris other devices vms. alla ei tekkinud.
Kõige lihtsam ava device manager ja siis pista ketas külge. Kui midagigi tuvastatakse, siis peaks näha olema et device manager teeb refreshi ja tekib kuhugi mingi uus seade. Ei saa välistada, et on mingi erlisem elukas ja win ei suuda sellele draiverit leida.
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.04.2023 12:34:55 vasta tsitaadiga
Proovi ketast mõnes teises masinas. Ei ole sugugi võimatu, et tegu on defektse eksemplariga.
poroloon
poroloon
sõnum 19.04.2023 12:37:17 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Proovisin, läpakaga töötab. Täpselt nagu see mälupulk, mis põhiarvutis samuti ei tule kuskil välja, aga läpakas tuleb.
Tuleks äkki kõik USB driverid reinstallida?
von Wu
von Wu
sõnum 19.04.2023 12:37:20 vasta tsitaadiga
USB-kaabel võib ka vigane olla.
Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
poroloon
poroloon
sõnum 19.04.2023 12:58:34 vasta tsitaadiga
Väga imelik... Kui võtsin USB hub-i ja panin selle sinna vahele, siis äkki tuli kohe "pilt ette" ehk WD ketta aken avanes! Aga otse arvuti USB-sse ühendades ei tule pilt ette. icon_eek.gif Ilmselt ongi mingi üldine USB driveri kala, peaks ehk kõik USB controllers driverid reinstallima.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.04.2023 13:09:21 vasta tsitaadiga
Tollesama eespool soovitatud ubuntu live-ga võid muidugi proovida, kas tunneb ära. Siin võib mingi muu jamps ka olla kui HUBi kaudu ketta omaks võttis. Võib olla emaplaadil miskit ühendamata või aitaks BIOSi update.
Killer85
sõnum 19.04.2023 13:15:42 vasta tsitaadiga
W10?
Kui jah, siis sellega olid mul ka üks hetk mingid müstilised USB kalad - ühel heal päeval enam telefoni ühendada ei saanud. Telefon küll laadis (ning aku sai kenasti täis), aga Win muudkui detectis uut seadet, siis viskas selle järelt, siis detectis uuesti..
Pärast W11 peale kolimist pole seda jama enam esinenud.
A.S.
sõnum 19.04.2023 15:30:31 vasta tsitaadiga
Vanal hallil ajal sai toimitud nii.
CMD käima ja siis käsurealt:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Ja siis menüüst View => Show hidden devices
Sealt siis sai probleemne vidin üles otsitud ja sellele uninstall (koos draiverite eemaldamisega) tehtud, tavaliselt aitas.
Aga nagu ma aru sain, siis see on sul vist juba proovitud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.04.2023 15:44:33 vasta tsitaadiga
See show hidden devices on seal niisama ka olemas win10 all. Kuigi noh, ma käivitan dev manageri muidugi winklahv-R+devmgmt.msc ei viitsi seal menüüde rägastikus surfata kust see hiirega klikkides lahti tuleks kuna seda üritatakse kasutaja eest järjest rohkem peita.
Aga mulle tundub, et seal on lihtsalt seadmed, mis pole hetkel ühendatud st. see on pigem abiks kui on vaja miski kustutada. Näiteks mingi BT seade, mis ei taha enam paarituda ning tuleks välja rookida ja uuesti paaritada vms.
A.S.
sõnum 19.04.2023 15:51:51 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
See on seal minumeelest alati olnud, paraku päris kõike vist ei näidanud, W10 all toimimist ei oska kommenteerida.
poroloon
poroloon
sõnum 19.04.2023 19:32:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sealt ma ei leidnud erroreid, aga ei eemaldanud ka enne midagi. Kui oma praeguse töö valmis saan, siis katsetan, nagu enne ütlesin, et enamuse või kõik USB-d maha ja restardiga peaks W10 ise uuesti USB driverite installi tegema.
Longero
sõnum 20.04.2023 07:16:33 vasta tsitaadiga
poroloon, mingil põhjusel võib ju olla, et sinu arvuti riistvara (USB chipset) ei saa selle WD kettakarbiga läbi.
Eeldasin jutust, et
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.04.2023 17:04:14 vasta tsitaadiga
Võid ka proovida Driver Boosteriga lihtsalt kõik draiverid ära uuendada.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 20.04.2023 18:31:52 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
USB Hub on USB2?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
poroloon
poroloon
sõnum 20.04.2023 19:04:16 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
USB Hub on USB2?
USB3, failide kopeerimise kiirus läheb ikka üle 100Mb/s, USB2 seda kiirust ju ei võimalda.
sõnum 24.04.2023 08:02:46 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Ou. Päriselt? Driverpack.io ja rdiveridenitifier jms pahavarad on ka olemas..
1. Mis plaat? Selle tootja kodulehel on kiibistiku ja muu koli draiverid. Ilmselt ei päästa, sest masina registrys on ilmselt midagi seoses removable storage/usb ga midagi ära käkitud.. see selleks.
Soovitus oli siin eelnevalt võtta suvaline buutida oskav meedia js sellelt üles lasta. (Tegelikult testib see juba natuke asja ära, sest usb seadmelt buutimiseks peab bios selle seadme tuvastama)
Kui nüüd võtta samasse masinasse suvaline ketas, teha suvaliselt usb seadmelt suvaline uus install ja see õnnestub tõrgeteta, on konkreetse installi kuskil registry koopas mingi käkk mis selle jama toodab, kui on viga rauas, peaks uus suvainstall mitte õnnestuma ja saad rauda vahetada. Seod oma win aktiveeringu oma ms kontoga, vahetad samalaadse plaadi vastu ka sisse logides aktiveerub.
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.04.2023 08:14:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Räägi lähemalt. DB pushib küll rämpsvara ja läheb reklaami näitamise eest kohe uninstalli kui töö on ära teinud, aga ma pole veel näinud et ta midagi otseselt kahjulikku teeks...
sõnum 24.04.2023 08:17:03 vasta tsitaadiga
See käib seal hooti. Adwcleaner roogib jääke.
