uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  AORUS P850W 80+ GOLD Modular märgi kõik teemad loetuks
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 17:33:13 AORUS P850W 80+ GOLD Modular vasta tsitaadiga
Installisin arvutisse uue toiteplokki. Eelmisega kõik töötas, kuid surve all tuli toiteplokist pinin. Vahetasin toiteploki ära, pinin on kadunud, kuid uus toiteplokk restardib arvuti kui liiga suure surve all on.
Ostetud 12. aprill 2023 Arvutitargast.
Kas on võimalust, et midagi muud viga või koheselt vaja PSU välja vahetada?
Link:
https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-AP850GM#kf
Kommentaarid: loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: ::
Mnator
sõnum 13.04.2023 17:42:43 vasta tsitaadiga
selle uue toite teinud firma toodang varasemate kogemuste järgi on reaalsuses nõrgema võimsusega kui nad spetsif. kirjutavad või ei talu pikemat täisvõimsusel tööd
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 18:51:57 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Mis toiteplokke oleks Eestis saadaval, mis on usaldusväärsed? Vaja oleks 850W+
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 13.04.2023 19:04:03 vasta tsitaadiga
Zujumeshi kirjutas:
Mnator kirjutas:
corsairi HX seeria toitekad pidasid end hästi üleval, foorumis hetkel paar tk müügis ka
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 19:29:06 vasta tsitaadiga
On veel mingeid firmasid/mudeleid, mis kindlalt töötavad?
ninzor
sõnum 13.04.2023 19:52:11 vasta tsitaadiga
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Kõik mis on A/B tier. Visata ka pilk peale, et huvipakkuval mudelil erimärget poleks.
AORUS P850W peaks olema täiesti kobe ning tegu pole selle tuntud pauku tegeva mudeliga. Mis raud taga on ning kuidas ühendatud on?
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 20:00:11 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Ma ise mõtlesin ka. Tööle läheb ja kui muidu arvutis olen pole probleeme ja vaikne on. Kuid Unigine Engine kas crashib või Tuleb kohe forced restart. Vahel ka mängimise ajal.
Taga on:
R5 3600 (Arctic Freezer Duo 34 Cooler)
RTX 3080 (2 eraldi 8-Pin ühendust)
32GB RAM
2 SSD
1 HDD
4 Case fans
Ühendatud on korralikult ja ükski juhe tiivikuid ei katsu. CPU juhe tuleb emaplaadi alt august otse enda kohani. HDD on arvuti alumises augus kinni jruvitud, graafikakaardi ühendused lähevad ATX korpuse vasakpoolsest keskmisest august läbi, samuti ka emaplaadi ühendus ja SATA, mis läheb kokku korpuse juhtmega. Graafikakaart teise toiteplokiga sellisi probleeme ei tekitanud, ainult coil whine. Praegune toiteplokk ei tekita coil whine aga forced restarte. CPU, RAM, Cooler, Graafikakaart on kõik uuesti sisse pandud. CMOS patarei reset tehtud. BIOSis eraldi ka resettinud kõik. Ikka sama probleem.
viimati muutis Zujumeshi 13.04.2023 20:17:03, muudetud 1 kord
ninzor
sõnum 13.04.2023 20:15:11 vasta tsitaadiga
Kui muud potentsiaalsed probleemid elimineeritud, tõenäoliselt RTX 3080 murrab maha transient load'iga PSU, eriti kui juba 8-pin PCIe toited on eraldi lontidega PSU'st toodud.
Kui saaks mõnda teist kvaliteetset 850W+ toidet proovida, ilmselt saaks toite vea kiirelt elimineerida.
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 20:18:11 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Muutsin enda eelmist kommentaari ka.
ninzor
sõnum 13.04.2023 20:20:28 vasta tsitaadiga
Zujumeshi kirjutas:
ninzor kirjutas:
Tundub, et konkreetne Gigabyte isend ei saa hakkama RTX3080/RX6800 ja kangemate videokaartidega.
Zujumeshi
sõnum 13.04.2023 20:27:35 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Zujumeshi kirjutas:
ninzor kirjutas:
Kas Corsair RM850X võib sobida?
Ja kas oleks mõistlik proovida 1 kaabliga, millel Splitter? Arvutitargast soovitati eraldi ja netis ka, aga eelmine toiteplokk niimoodi suutis kokku jooksmata arvuti tööl hoida.
ninzor
sõnum 13.04.2023 20:30:18 vasta tsitaadiga
Zujumeshi kirjutas:
ninzor kirjutas:
Zujumeshi kirjutas:
ninzor kirjutas:
RM850X peaks saama kenasti hakkama. Eraldi on parem.
Auron
Auron
sõnum 14.04.2023 07:41:05 vasta tsitaadiga
Seda, et antud mudel lihtsalt lahjaks jääb ja ei kannata jne. ei ole kuskilt otsast usutav kuna too kooslus sikutab seinast max 400W kui kõik punases. Endal veits kellatud 12700 + 3090 pluss monitor, ruuter, kõllid - ühesõnaga kogu mänga ja nõudlikke asju pelades näitab seinast miski <-450W kanti.
Kui üldse toitega miskit siis mingi tehaseveaga isend sattund mida harval juhul võib sattuda igtalt tootjalt. GPU toitekablad paneks jahh eraldi.
Rainer75
sõnum 14.04.2023 09:21:07 vasta tsitaadiga
Mul on ka Corsair RM850X ja pole siiani probleeme olnud .
Arvuti on cpu 5900x gpu Asus ROG-Strix-RTX3090-O24G
ninzor
sõnum 14.04.2023 10:12:19 vasta tsitaadiga
Link
Ei ole nii lihtne enam, et viskad suvalise kvaliteetse 850W+ PSU sisse ja PSU mured saad unustada. Isegi kui PSU ei ole praak.
Zujumeshi
sõnum 15.04.2023 16:11:53 vasta tsitaadiga
Ostsin RM850X toiteploki, momendil töötab laitmatult, on vaikne, arvutit ega programme kinni ei pane. Seega aitäh kiire ja kasuliku nõu eest!
