Petz
14.02.2004 20:20:29
jälle jama partitsioonidega |
Tegin uuele 120GB HD-le partitsioonid 3 windowsi (kõik 98se) ja linuxi (knoppix>hd) jaoks ja jagasin ülejäänud ruumi veel tükkideks. olgu need pardid siis win1, win2, win3, linux+swap jne. Alustasin fdiskiga ja hiljem kasutasin PartitionMagicut partide suuruse korrigeerimiseks.
Esimesed jamad hakkasid linuxi installimisel - see näitas et iga pardi vahel on mingi jupike veel kasutamata ruumi. See selleks... lõpuks sai ikkagi 3 töötavat winni ja linux peale! Siis hakkas Lilo bootimist orgunnima. See juba omaette teema, aga lilo suudab mul bootida ainult seda winni, mille partitsioon on enne (näiteks fdiskiga) aktiivseks tehtud. Tähendab ükskõik, millise winni ma bootmenüüst valin, buudib ikka see aktiivne. Lilo confis on kenasti õiged pardinimed ja puha...
Mingil hetkel lasin uuesti PartMagicu käima, ei mäletagi milleks... See näitas partidel igasuguseid erroreid, mille oma arust ära parandas. Lõpptulemus oli see, et ta näitas kogu draivi ühe suure BADina... See ka selleks.. muidu os-id töötasid.
Edasi hakkasin mingeid asju win3 peale installima. Ühel hetkel, kui olin mitu installi teinud ilma vahepealse nõutud restardita (laiskus...), läks win3 täielikult pange. Buutides mingid errorid ja puuduvad failid, käsureast enam kaugemale ei saanudki. Tegin siis uuesti format c: /s kolmandale partitsioonile ja hakkasin winni peale panema. Seal aga scandisk teatab:
Scandisk cannot read from the last cluster on drive C. This cluster is either damaged or your system is not configured properly... jne...
Pärast log fail ütleb veel: The logical block address setting for this computer may be incorrect...
Juhe päris koos... Mida üldse ette võtta? Kus see viga tegelikult on ja kas saaks kuidagi need pardid ritta nii et nad korraga winnile ja linuxile meeldiks? Nojah, olulisem oleks siiski et selle winnigi peale saaks...
suured tänud sellele, kes viitsis läbigi lugeda
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Petz
15.02.2004 02:47:45
Nüüd siis asi veel segasem:
Formattides partitsiooni dosis ära ja lastes scandiski peale, teatab algul ikka sama errori. Lastes tal ikkagi scandiski ära teha, leiab surface scani ajal hulga bad clustereid.
Tehes sama asja windowsis (teise windowsi bootides), leiab scandisk et kõik on korras... Mida nüüd uskuda? Kuidas kindlalt teada saada, kas HD on piixus või mitte? (Paar päeva tagasi ostetud Seagate...)
75 |
PC_man
15.02.2004 09:47:13
| KUI SA FDISKIGA ALUSTASID SIIS oleks PIDANUD LÕPETAMA KA SELLEGA, FDISK TEEN ISE KÕIK NII, ET PARTIDE VAHELE VAHESID EI JÄÄX
232
15.02.2004 12:33:48
Enne tuleb ikka pardid korda teha, alles siis on mõttekas progesid installima hakata, OSi konfima jne.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Petz
15.02.2004 17:47:20
1. Kui Hd-l juba vajalikke faile peal, on fdiskiga raske toimetada. 2. Fdisk ei võimalda parte peita vaid ainult aktiveerida.
Nagu mainisin, olid mingil hetkel juba kõik OSid peal ja töötasid. Vt esimest postitust!
Jama läheb järjest suuremaks. Bad clusteritest (ilmselt valehäire) sain lahti kui nihutasin 3nda pardi üleni lubatud piiridesse (mingi 1024 silindrit või midaiganes see oli...). Nüüd aga 98 installimisel
SUWIN caused a General Protection Fault in module <unknown>03AF:0CCASUWIN will close.
MS info annab igasuguseid põhjusi, proovitud seda-teist, kümneid kordi uus format jne, aga millest see tingitud ei saa aru... ??? Mingi raua viga tekkinud?
75 |
muumy
16.02.2004 17:34:42
| Alati on abimees Killdisk olemas (Mis s**asti, see uuesti)...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tomson
16.02.2004 22:59:31
| WTF? milleks kolm sama Windows'i? muide, boot failid asuvad ikkagi C: peal isegi kui sa E: peale installid, IMO on äärmiselt totter installida kolm ühesugust win'i, pärast veel hakka LILO't parandama
28 |
Petz
17.02.2004 10:56:17
win1. Normaalne igapäevane töökeskkond - võrk, internet, graafikaproged, hädavajalikud ja testitud asjad.
win2. Minimaalne install ilma interneti ja muude lisadeta - ainult muusikategemisega seotud soft.
win3. Katsepolügoon - harva kasutatavad, palju saasta tekitavad proged/paketid ja 98-le vastumeelsed draiverid (ms-office, irda, twain...) ja igasugune katsetamiseks peale lastav soft.
Loogiline?!
Kui üks win persse läheb, ei jää kunagi elu seisma ja kahe ülejäänu abil saab alati kolmanda korda.
No ja Linux on niisama uudishimust...
Kui Lilo kolme windowsiga hakkama ei saa, on see tema probleem ja tuleb seega muud kasutada...
Kõige lihtsam boot manager (kui oled juba ühes winnis): run>fdisk>enter>2>[pardi nr]>esc>restart.... ja oledki soovitud winnis Mingite võtmete või bat failiga saaks ilmselt veel lihtsamini...
75 |
Petz
17.02.2004 11:29:52
| muumy kirjutas: |
| Alati on abimees Killdisk olemas (Mis s**asti, see uuesti)... |
Tuleb vist ära proovida jah Sain selle kolmanda winni ka peale lihtsa kopeerimise teel teiselt pardilt ja kõik töötab kui kellavärk, aga süda ei anna ikka rahu enne kui probleemile lahendus leitud. Enne kui 120GB täis asustada, tahaks ikka kindel olla et rauas mingit kala pole...
Tuletan veel oma probleemi meelde:
Format c: tehtud (enne oli toimiv win selle pardi peal).
Win98SE setupi alguses, scandisk tehtud ja setupi ekraan ees, mingi esimene toiming tehtud:
SUWIN caused a General Protection Fault in module <unknown>...
Peale 11kordset OK vajutamist tuleb must ekraan ja käsurida
Bad fault in Ms-dos Extender + igasugu koodid
Selle peale külmub enamasti ka käsurida.
Googli otsing viimase veateatega andis pooleks päevaks lugemist... Ja fenomenaalne on see, et kõigil kannatanutel on täpselt ühesugused sümptoomid ja tingimused - winni clean install peale formatti, aga keegi pole mingit konkreetset lahendust leidnud. Või kui ongi leidnud, siis omateada jätnud. Küll on seal proovitud uut partitsioneerimist-formattimist, mälude ja isegi kõvaketta vahetust - ikka sama jama...
Tegin ka mälutesti mitme erineva progega- kõik OK. Scandisk surface scan - OK. Biosis keerasin igasugu vidinaid maha ja tagasi... ikka sama.
75 |
Eser
17.02.2004 13:38:56
Noh minu soovitus oleks
kasutada mõnda teist bootmanageri
gogel ja märksõna smart bootmanager
ja installi lilo linuxi pardi algusesse
edasi ei ole tarvis linuxit katsetamise jaoks mitmele(nüüd juba loogelisele) pardile
installida sest kõik võib eksisteerida 1peal ja swapi saab kirjutada ka faili sisse.
(lihtne käsurida mille võin ette kirjutada kui soovi on)
et see jagamine on mõeldud nagu selleks et süsteemi paremini adminnida
aga katsetamiseks seda tarvis pole. ja loogeliste ja primaarsete
p...idega on ikka jama olnud ja erinevad op.sysid saavad neist erinevalt(valesti aru)
lihtsam on proovida ikkagi nelja primaarsega hakkama saada
või muretseda siis juba rohkem vinte masinasse.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Petz
17.02.2004 14:20:19
Linux hetkel hoopis üle formaaditud (fat32), kuni muud mured lahendatud, ja segada ei tohiks.
Aga muidu, kas oleks hea ta kunagi panna hoopis teise vindi algusesse?
75 |
Eser
17.02.2004 15:24:16
noh mingil kuupäeval ja aastanumbril oli juttu
et bootiv osa peab olema esimese 8,xxxxgb sees(täna võib olla sellega midagi ette võetud aga 100% ei tea)
tee lihtsalt teise vindi algusesse vajaliku suurusega part ja installi siis nagu tahad
kui bootmanager ei paku huvi siis saab
biosest bootivaid seadmeid vahetada nii nagu soovid
22 |
