uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millist antiviirust kasutad? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 33, 34, 35  järgmine
Millist antiviirust kasutad/pooldad?
Nav
10%
 10%  [ 68 ]
Avg
23%
 23%  [ 150 ]
Kaspersky
10%
 10%  [ 66 ]
McAfee
1%
 1%  [ 12 ]
Muu
41%
 41%  [ 262 ]
f-secure
4%
 4%  [ 29 ]
Ei kasutagi
6%
 6%  [ 40 ]
hääli kokku : 627
LP
LP
sõnum 23.07.2007 16:08 vasta tsitaadiga
Üle 550000 faili skännis läbi.
NOD32 tegi kõik mingi 40 minutiga läbi.
Aga Kaspersky leidis ikka kõik mida NOD ei leidnud..
Kasperskyle jään kindaks.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 23.07.2007 17:10 vasta tsitaadiga
LP, ma nüüd ei tea täpselt, äkki laurx teab.
Kuskil settingutes on igatahes KIS-l ja KAV-l:
Concede resources to other applications.
See kast seal ees peab tühi olema.Muidu ta skännibki aeglaselt, samas arvutiga tehtavat tööd ta ei sega.
Laurx, AVS updated ei tule minuarust Kaspersky serveritest.AVS on enda serverid, samas kasutavad Kasperky signatuure.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
abt
sõnum 23.07.2007 18:27 vasta tsitaadiga
AvgFree+Spybot+RegCleaner+Wini enda tulemüür.
Kolan kus tahan. Kasutanud ka Kasperskyt ja F-Prot-i, kui F-Sec-i. Avg on igatahes oma tööd väga tõsiselt võtma hakanud, uuendusi tuleb ikka päris tihedalt(ca 5-6-l päeval nädalas). Kuu-paari jooksul vahetan Kaspersky või mõne muu vastu AV, aga miskit lisaks ei leia sellele, mille AvgFree on leidnud-eemaldanud. Ja leiab ikka aeg-ajalt ca. paar asja kuus. Paar aastat tagasi oli Avg tiim laisem või muud asjaolud, praegu julgeksin neid kiita.
Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane?
LP
LP
sõnum 23.07.2007 19:57 vasta tsitaadiga
Kui ma hakkasin Kasperskyt installima, oli COMODO tulemüür peal, ja Kaspersky käskis selle ära kustutada, kuna need ei saa koos koostööd teha vms.
Ma kustutasin, installisin Kaspersky, ja lasin uuesti COMODO peale.
Teevad küll koostööd.
sõnum 23.07.2007 19:59 vasta tsitaadiga
Lord Ami, Selecting update source ftp://download.newaol.com/avs/update/mirror/ 23.07.2007 13:58:02
ei tule jah siiski , samas see, mis sealt tuleb, on kaspersky code.
abt, tuleb jah. peaaegu iga p2ev tuleb kõigil uuendusi, kasu ei näi neist aga eriti olevat.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse.
Kommentaarid: 969 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 642
Andykas
Andykas
sõnum 23.07.2007 21:52 vasta tsitaadiga
NOD32, ruuteri firewall, SpyBot, Win update.
Rabrat
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.07.2007 10:26 vasta tsitaadiga
asendasin kaspersky kõikjal nod32`ga
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
sõnum 24.07.2007 10:37 vasta tsitaadiga
active virus shield leidis just sellise asja
Trojan-Downloader.Win32.Zlob.bvx
Detection added Jun 22 2007 20:54 GMT
Behavior TrojanDownloader
Currently there is no description available for this program.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 11:35 vasta tsitaadiga
Ära ei lase kustutada?
Atti
Atti
sõnum 24.07.2007 19:02 vasta tsitaadiga
Windusega oli bitdefender kaasas, aga kuna widust praktiliselt ei kasuta, sii Linuxi ja BSD all clamav üle kõige
sõnum 24.07.2007 20:50 vasta tsitaadiga
1 kasutaja viskas sinna selle lingi, kes hakkasid seda klikkima, pidid omale installima siis tulirebase add-on i kui active x i uue plugina. setup.exe na tuli ta kohale ning seda skännides leidis avs sellise asja. kaks päeva tagasi ilmus ta viruslisti. heaks näiteks selle kohta miks siiski on mõttekas mingit tõrjet kasutada. poleks kahtlustada osanud, oleks ilmselt selle asja omale masinaasse ajanud.
villimar
villimar
sõnum 24.07.2007 21:02 vasta tsitaadiga
mingi vihmavarju iidvana versiooni kasutan ilmselt AVG mingi 6 versiooni. 7.võtsin maha muutus tüütuks. Kahtluse puhul teen online scanni. Üldiselt pole siiani õnnestunud viirusi saada. Aastaid tagasi oli CIH32 (tsernobol) korra sees aga onneks istus ta rahumeelseslt ja ainult paljunes vaikselt.
Ostan, müün ja vahetan eelistatult posti teel.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 21:11 vasta tsitaadiga
villimar kirjutas:
See peaks olema Antivir vana versioon.
sõnum 24.07.2007 22:17 vasta tsitaadiga
antivir jah. hetkel viimaste testide järgi väga tõsine vabavaraline asi. ma ise ei ole selle eulat viimasel ajal küll uurinud aga kodukasutajale oli tasuta kolmeks kuuks.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 22:39 vasta tsitaadiga
Nii probleem siis.
Ma vaatasin, et neti lehte laeb nagu VÄGA kaua, siis kõigepealt panin COMODO kinni, ei mõjunud, siis panin Kaspersky kinnni, jak ohe läks tagasi õigele kiirusele.
Et mis toimub nagu?
sõnum 24.07.2007 22:47 vasta tsitaadiga
skännib koodi.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 22:53 vasta tsitaadiga
LP kirjutas:
Nii probleem siis.
Et mis toimub nagu?
Mis versioon sul on?
Tõmba versioon 7, sellel on teine network engine ehk võrgumootor.See peaks asja lahendama.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 22:54 vasta tsitaadiga
Aga versioon 7 on tasuline eks? Mul on see 6'ki free TRIAL.
Ma olen kuulnud, et need piraatantiviirused pidavat ise ühed suured viirused olema, et keeravad ei tea mis käkki jms.
Või kui mingi kuulikindel tötöav versioon on kusagil üleval siis andke.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 23:01 vasta tsitaadiga
Piraatlusega me ei tegele siin.
Versioon 7 on ka tasuline, aga 30 päeva täis versioon on olemas.
Tõmba siit:
ftp://ftp.kaspersky.ee/techrelease/7.0/KAV/kav7.0.0.124.eng.exe
Enne lase versioon 6 maha ja tee restart, peale seda installi versioon 7 ja siis uuesti restart.
Kaspersky-t pole nii kerge pirada võin ma sulle õelda.Kui kuskilt saadki litsentsi võtme/koodi läheb see varem või hiljem blacklisti.See juhtub vägagi kiiresti.
Kui tahad head antiviirust, osta see.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 23:09 vasta tsitaadiga
Heaküll.
Ma ei kavatsegi enam antiviiruseid pirada.
Aga aitäh et selle lingi andsid.
C4ines
sõnum 25.07.2007 10:10 vasta tsitaadiga
jah ole see idioot, kes maksab selle eest, mida tal tegelikult vaja pole.
Ja kui nii väga on vaja viirusekaitset siis on ka piisavalt vabavaralisi programme.
sõnum 25.07.2007 10:23 vasta tsitaadiga
active vitus shield
antivir
keinz, keegi ei sunni maksma. inimese vabatahtlik otsus peale seda, kui ta nägi, mis toimub. aastas kulub sul nt õlle peale palju? ~400kr aasta peale ei ole sellest just märkimisväärne osa ma pakun.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 25.07.2007 10:30 vasta tsitaadiga
KIS 7 hakkab eestis maksma 690.-
KAV 7 hind ei muutu btw.
Keegi ei sunni ostma.Ma lihtsalt rääkisin, et parem osta kui piraati kasutada...
C4ines
sõnum 25.07.2007 11:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
active vitus shield
antivir
No aga lihtsalt keegi foorumis soovitab inimesele, kes on võhik arvutis, et väga hea viirusekaitse. Läheb ostab oma viirusekaitse ära ja on jube rahul, et saab nüüd turvaliselt porri lehitseda. Mis kasu on sellest, kui sa oled tavakasutaja ja sul on paar perepilti arvutis ja äkki mõni exceli tabel... ja hull hunnik mänge. Sa maksad selle eest ju mida sul vaja pole? Ma saaks aru, kui sul mingid ülisalajased asjad arvutis või suur andmebaas asju, millest sa ilma ei taha jääda...
Niiet minu arvamus, et kui oled tavakasutaja pole sul vaja mingite tasuliste viirusekaitsetega mässata... saab ka vabavaraga hakkama.
beer_yum.gif on ju hoopis teine asi... 8)
LP
LP
sõnum 25.07.2007 12:13 vasta tsitaadiga
Nod leidis ainult 4 viirust.
No ma veel mõtlen kas osta või mitte.
KIS'i ei osta ma kindlasti, KAV'i aga ikka vist.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millist antiviirust kasutad? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 33, 34, 35  järgmine
