Dann_est
03.12.2023 18:09:05
Probleem 5ghz netiga arvutis. |
| Hei! Hiljuti sai uus arvuti ostetud ja kohe varsti märkasin ka netiga probleeme. Nimelt kasutades iphone 5ghz hotspoti juhtmega kaob umbes iga 2 minuti tagant nett ära ja kui panna Diagnose network problems, siis ta ütleb can't reach the default gateway, The network connection quality might be low. Peale seda ta resetib settingud ja 2 min pärast kordub antud asi. Ostsin ka eraldi wifi adapteri mis toetab nii 2.4 GHz kui ka 5Ghz Wifit, aga sellega ei näita üldse 5ghz hotspoti. Olen kõik driverid ära uuendanud, windowsi reinstallinud, igast settinguid proovinud muuta, resettinud neti setinguid nii arvutis kui iphones ja rohkem ei oska midagi teha. On kellelgi veel ette tulnud ja oskab aidata?
725 |
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
kaabakas
05.12.2023 20:36:45
Ei saa aru misasja sa selle juhtmega teed selles valemis...
96 |
Dann_est
05.12.2023 20:48:07
| Koos juhtmega tuleb 5ghz läbi seni kuni ta disconnectib veidi aja pärast.
kaabakas
05.12.2023 22:19:43
No ikka ei saa aru. 5Ghz on juhtmeta ühendus. Mida juhe seal teeb?
96 |
06.12.2023 12:36:33
Mul on keeruline seda ette kujutada, aga võib-olla mobla on USB kaudu arvutisse ühendatud ja siis wireless hotspot võitleb juhtmega hotspotiga? Teoorias vist ei tohiks mõlemaid korraga saada kasutada?
571 |
06.12.2023 13:09:23
Androidil on mingi säästmisvariant seadete all, et kui võrguliiklust pole x minutit, siis lõpetab ära hotspoti. Mis kanalil iphone teeb selle 5GHz võrgu? Osad repeaterid näiteks ka ei võta teatud kanaleid vastu ja võrku ei leia 5GHz peal.
Miks 2.4 ei sobi? Või siis tõesti juhtmega.
Pane midagi suurt laadima ja kas siis ka kaob 2 minuti jooksul ära võrk? Nt http://speedtest.tele2.net/50GB.zip
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Oompa
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dann_est
06.12.2023 21:12:19
| kaabakas kirjutas: |
| No ikka ei saa aru. 5Ghz on juhtmeta ühendus. Mida juhe seal teeb? |
Personal Hotspot uses a 5 GHz connection by default. Kui iphone “laadija” arvutiga ära ühendada, siis läbi selle toimib hotspot arvutis.
08.12.2023 10:45:44
Ma praeguste infojupikeste põhjal oletaks, et ongi nii nagu Betamax arvas, et nett tuleb korraga nii kaablist kui Wifi kaudu (jutt oli ju, et isegi wifi adapteri ostis selle jaoks). Ja nüüd need kaks paralleelset võrdse prioriteediga gateway-ga ühendust sõdivad omavahel.
Saab ühenduse üle USB läbi selle laadija ja üritab samal ajal ka arvutit wifisse ühendada kas wifi kaardi või selle eraldi adapteri kaudu - sest mille pagana jaoks tal seda apdapterit siis veel vaja oli mainida.
Androidi puhul jah katkestab hotspoti ära, kui pikemalt traffic puudub, seega on mõistlik panna käsurealt näiteks Google DNS-i pingima. Eks võib sama üritada, kui hotspotti teeb iPhone.
Powershellis näiteks:
| Test-Connection 8.8.4.4 -Delay 5 -Count 999999999 |
CMD promptis näiteks:
| for /L %c in (1,1,999999999) do (ping -n 1 8.8.4.4 & timeout 5) |
Hädalise selgitustest ei ole endiselt arusaadav, mis tal seal ühendatud on või ei ole, nii et sorry kui valesti oletasin.
08.12.2023 13:09:16
Ei katkesta kui sa oled seadetest selle välja lülitanud. Mul üks android märtsist saati teeb kodunetti hotspotiga
08.12.2023 13:51:33
Samas on ju hea, kui automaatselt välja lülitab, kui sul ei ole "dedicated" telefoni 24/7 neti tegemiseks. Lihtne ping hoiab ühendust elus.
08.12.2023 14:23:03
Siis peab arvut 24/7 sees olema. Minul telefon kapi taga juhtme otsas, et lapsed ei kisuks ning ei viitsiks iga päev sealt uuesti hotspoti käima panna
08.12.2023 15:09:52
Noh, ma pidasingi silmas sellist juhtumit, kus netti on vaja ajutiselt läbi hotspoti orgunnida ühele masinale, mitte 24/7.
Kui mul Starlinki kaabel lõplikult üles ütles, siis enne selle vahetamiseni jõudmist olin ka nädalat paar telefoni hotspoti peal jälle, ainult et keepalive pingimisega tegeles hotspoti kliendiks olev wifi AP. Hotspoti automaatset väljalülitust eemaldada ka ei tahtnud, sest see kipub muidu peale ununema.
ummiq
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
09.12.2023 21:05:24
Jumala eest ei. 4G netipulgad on ainsad õiged! Need akuga asjad ei kõlba kusagile.
571 |
Dann_est
11.12.2023 22:13:42
| Dogbert kirjutas: |
Hädalise selgitustest ei ole endiselt arusaadav, mis tal seal ühendatud on või ei ole, nii et sorry kui valesti oletasin.  |
Mõlemad pole korraga ühendatud. Ainult läbi juhtme katkeb nett pidevalt ja seda 5ghz wifit ta lihtsalt arvutis ei tuvasta.
725 |
