riio
07.02.2004 08:11:47
2200xpAthlon aidake klokkida... |
| Olen hädas. Mul on epox8rda ja xp2200athlon aga ei jaga sega klokkimise asja just palju...olen klokkinud küll aga ma ei tea kuidas pingeid tõsta, ja milliseid pingeid jne., Äkki oksab keegi õpetada kuidas klokkida sellist proset ja kuidas on kõige stabiilsem. Või kust saada selle prose kohta clokkimise infi. Ette tänades
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Chaze
07.02.2004 08:58:43
Vaata mingit suvalist clockimise teemat ja pakun,et saad kõigest aru! Oma prose clockimis tulemusi otsi googlis või siinsamuses HV-s
Edit: Alguses uuri välja,mis core'ga sul prose on kas "a" või "b" ,siis on lihtsam prose piir paika panna!
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
riio
07.02.2004 09:56:20
| ei sa ei mõistnud mu kirja hästi...ma ikka tean klokkamisest ühteist jne...aga ma tahaksin teade mis steoois on parem nt praegu on 166*12 ja pinged def. Aga kahjuks pole mul saada kusagilt korralikku pc marki ja 3d marki et ise stabiilsust põhjalikult kontrollida. Probleem...pole internetti kodus...ja kui mujalt kõvakettaga tassida siis on probleem installikatega...sest installivad osaliselt netti teelt. Kust saada paremaid versioone jne....ilma rahata...muidu vist 19 dollarit. 2200 kohta foorumites midagi kirjutatakse aga tahaksin teada kuidas ja mis pingega kellelgi on. Ja mis "a" või"b" ...aga kirjas on mul nii "128KB L1 cache, 256KB L2 cache, 266MHz Bus, Thoroughbred A core, 0,13µ technology, 3DNow! Professional (Extended 3DNow! / MMX / SSE1) ...päris võhik ma ka pole. Soovitage stepinguid siis kes oskab
14 |
tomson
07.02.2004 12:14:02
| Thoroughbred A ongi see "a"
28 |
Chaze
08.02.2004 10:14:25
| Ix kirjutas: |
| Thoroughbred A ongi see "a" |
Ehk siis halvemini clockuv protsessor (võrreldes Throughbred B 'ga),millel tuleb pingeid tõsta 0.25V haaval,et saada suuremaid tulemusi!
92 |
tehnik00
08.02.2004 21:33:41
| kas keegi saab öelda mis pinge peab sellel prosel olema kui kordajad on 9x200??
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Werder
08.02.2004 21:39:26
| tehnik00 kirjutas: |
| kas keegi saab öelda mis pinge peab sellel prosel olema kui kordajad on 9x200?? |
def. on see prose 1,6 GHz oleneb kui hea prose sul on kui hia siis ei pea üldse v juurdme andma kui aga halb siis proovi niikaua kuni muutub stabiilseks.. aga üle 1,75 ei tasu küll stabiilselt 24/7 anda .. see 200Mhz ei anna kottigi juurde kui siis see suurem fsb..
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
riio
08.02.2004 22:20:01
kui sobib siis mainiksin, et athlon xp2200+ on def. ikke 1,8 GHz , mitte 1,6 ...see ajas segadusse. Aga selgusetu on see, et kui palju on def pingé prosele Aga endal hetkel 166*12 ja täitsa norm on def votitega muidugi...Äkii oskab keegi soovitada kui palju peaks piirama geaf 440se eed klokkamisel. Tal vist norm 66mz...aga kui ei taha lukku panna siis kui palju see läheks.
14 |
Werder
08.02.2004 22:49:28
| riio kirjutas: |
kui sobib siis mainiksin, et athlon xp2200+ on def. ikke 1,8 GHz , mitte 1,6 ...see ajas segadusse. Aga selgusetu on see, et kui palju on def pingé prosele Aga endal hetkel 166*12 ja täitsa norm on def votitega muidugi...Äkii oskab keegi soovitada kui palju peaks piirama geaf 440se eed klokkamisel. Tal vist norm 66mz...aga kui ei taha lukku panna siis kui palju see läheks. |
neid on kahes variandis
9 |
Dumb(_;_)
08.02.2004 22:52:53
| riio kirjutas: |
et kui palju on def pingé prosele Aga endal hetkel 166*12 ja täitsa norm on def votitega muidugi.... |
Profiili järgi on sul Epox 8RDA emaplaat. Sellel ei ole probleeme PCI sagedustega, et GF440se talle takistuseks võiks saada. Küll aga on varasemate väljalasete 8RDAdel probleeme siinikiiruse 200 saavutamisega (kiibistiku toitepinge polnud piisav)
Ka sinu mälu ("Kingston 2500" profiili järgi) ei tarvitse PC3200 mälude kiirust välja vedada. Kui sa juba nimipingel 12x166 kätte saad, pole see prose nii kehva sugugi ja ka klokkimisest on sul juba maik suus
Nimipinge sellel prosel peaks olema 1,65V. Kui on hea jahutus, võid 1.75 - 1,80 peale üles minna, lühiajaliselt ka kõrgemale, kui see midagi enam juurde annab. Pane 12,5x166@1,75V, see peaks ühe Tbred A jaoks küll auväärne tulemus olema.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
riio
09.02.2004 01:21:04
| Jahutus on metsik...ise tegin...system 25-32...prose 28-37...suured vendid umb 120*120mm ...hea on ja vaikne ka...ei pakku eriti huvi see 80*80...müra suur. 120 teeb töö vaiksemalt ära. Asi selles, et kui panin 180*11,5 siis oli ülikiire ja äga aga mängudes tegi imelikke asju...vanemates mängudes läks graafika halliks ja uuemates..hakkas kinni võtma ja siis kui lahti pääses jooksis selle maa 10 korda kiiremini ära mis toppas. Selle pärast arvangi, et graafika kaart ei kannata....agp4x ju...mitte 8x kuigi emme 8x. Äkki oskab keegi öelda, et kui palju sellest on kasu kui agp(graffi) klokkan winist...seal draiverilt. Või teha seda siiski Biosist...probla selleski...epoxil on miljon erinevat pinge varianti aga mina ei tea kui palju mu kraafikale panna juurde ja kui palju ka def on. ette tänades
14 |
razor
09.02.2004 02:40:02
| see "kinnijäämise" jama on seotud tõesti graafikakaardiga
120 |
_marek
09.02.2004 23:38:05
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Pane 12,5x166@1,75V, see peaks ühe Tbred A jaoks küll auväärne tulemus olema. |
Aga palju oleks 2200+ T-Bred B jaoks auväärne tulemus ?
Sest endal just käsil selle klokkamine, jooksis mul stabiilselt 14x148. Volte panin lausa 1,9. Ja nii töötas mitu ööpäeva, vahepeal sai 3dmark ja pcmark2002 tehtud, fifat pelatud ja photoshopi jooksutatud.
118 |
Werder
09.02.2004 23:55:19
| _marek kirjutas: |
Sest endal just käsil selle klokkamine, jooksis mul stabiilselt 14x148. Volte panin lausa 1,9. Ja nii töötas mitu ööpäeva, vahepeal sai 3dmark ja pcmark2002 tehtud, fifat pelatud ja photoshopi jooksutatud. |
1,9v minu 1700+ jookseb 22** @ 1,85 v.. ja 2Ghz peale läheb def voltidega... ja endal ka siis t bred B ja jiuhb miski dut3c kah
Või ma peksan segast
9 |
razor
10.02.2004 02:06:09
jiuhb räägib enda eest.
endal siis 14x150mhz ja 1.75v. XP2000 siis defauldis. läheb ka kõrgemale, aga jahutus ja emme plokivad. peab voltmodima või ümber kolima. arvatavasti kolin ikkagi ümber, sest sitast saiia ei tee.
120 |
Dumb(_;_)
10.02.2004 19:25:36
| _marek kirjutas: |
Aga palju oleks 2200+ T-Bred B jaoks auväärne tulemus ? |
Tbred B jaoks auväärne võiks vast ikka 2450MHz piirist ülespoole olla...
Ma ei mõtle, et see peab ilmtingimata nimipinge peal nii jooksma
55 |
riio
11.02.2004 20:35:39
| Olen nüüd siis õppinud ja räigelt katsetanud...aga uskuge või mitte minu AthlonXp-ke töötab 1,8 def 133*13,5 asemel 200*11 vCore 1,7 v....ja tegin ära sandra, 3dmarki, pcmarki....ja töötab juba kaks päeva...kordagi pangestumata...pcmarkis sai CPU 6068 pointi...mälu aga sellel juhul3893...olen rahul...hullult kiirem ja mis kõige parem...kannatab veel. Aga seda ei tee ma ennem kui täna ostetud 120*120 ja 80*80 juurde lisan...siis on 120*120 3tk ja 80*80 3tk. Korpuses on kui vaikne keeristorm. Häält pole kuuldag aga temp full loadis 45 kraadi...peale klokkimist ja teste. Epox Rules...AMD is my GOD
14 |
11.02.2004 20:55:40
pole ju eriline tulemus millega hõisata...aga algaja klokkija puhul igati tubli, sest tähtis pole tulemus vaid see, et sa kogenumaks said...
muide katsetasin ka enda 1700+(aasta vana) samal plaadil ja töötab vabalt 1,65V@2000MHz...1.85V sain 2,3GHz...aga edasi abi polnud, sest ka 2,2V peal ei läinud rohkem...enda sis735 peal töötab hetkel 2,1GHz peal...pinge 1,75V
neende ventide ost on küll tark tegu...kinnise korpuse puhul langeb temp tunduvalt
201 |
riio
11.02.2004 22:26:54
| Sain kätte ka rohkem aga seda madalama siini kiirusega. Homme proovin...210-ga siis annan teada ka kohe.
14 |
_marek
11.02.2004 22:41:43
| riio kirjutas: |
| pcmarkis sai CPU 6068 pointi... |
2200MHz ja 6068?
mul tuli 2166MHz (13x166) peal 6399 punkti
Mis prose sul oligi? Ml 2200+ T-Bred B
118 |
riio
12.02.2004 00:05:41
ausalt öeldes ma ei tea nendest punktidest midagi...muudan´siis midagi ja jälle vaatan kui palju juurde tuli...kas keegi oskab öelda seda, et kui plju ma saaksin punkte juurde 3dmark 2001 se s kui paneksin juurde mälu 256...ja dualina tööle 256x2...palju see 128 bit mode annab...skooriliselt...1000 või enam punkte...
Mul oli Xp 2200+ T-Bred A...ehk see halvemini klokkuv
14 |
Ti
12.02.2004 15:21:52
| Mis Sadrat kasutatud on? Sissoft Sandral 2003 ja 2004-l protsessorite benchide skoorid pole võrreldavad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Dumb(_;_)
12.02.2004 17:14:26
| riio kirjutas: |
| ...aga uskuge või mitte minu AthlonXp-ke töötab 1,8 def 133*13,5 asemel 200*11 vCore 1,7 v....ja tegin ära sandra, 3dmarki, pcmarki....ja töötab juba kaks päeva... |
| riio kirjutas: |
| Mul oli Xp 2200+ T-Bred A...ehk see halvemini klokkuv |
Mille järgi sa ikkagi arvamusel oled, et see sul just "halvasti klokkuv T-bred A" on
Selle järgi, mis ülevalpool kirjas on, ei saaks kohe kumbagit väita...
55 |
Werder
12.02.2004 17:32:13
| riio kirjutas: |
| riio kirjutas: |
Selle järgi, mis ülevalpool kirjas on, ei saaks kohe kumbagit väita... |
halvasti klokkub T -berd A on selline millega 2 GHz on peaaegu unistus endal oli kunagi 1700+ dltc3 ajuga vms .. 1,8ghz sain sellest väljapigistatud..
9 |
riio
13.02.2004 20:07:42
No siis elan oma kompuga unistustes... ...aga ele panin juurde veel ühe suure vendi 120*120 ja mingi 4lediga 80*80...kokku siis hetkel järel 120seid 2 ja 80 ka 2...probleem järgnev...edMark2001 andis pea, et 1000 pointi vähem...kas äkki probleem selles, et toidet jääb väheseks...250w toitekas.
14 |
