uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei booti kui panna emaplaadile 16 GB rami. märgi kõik teemad loetuks
andu97
sõnum 25.11.2022 23:34:33 Arvuti ei booti kui panna emaplaadile 16 GB rami. vasta tsitaadiga
Tervitus, selline mure, ise ei ole googlest lahendust leidnud, et ostsin siin 8GB rami juurde mingi aeg arvutisse aga pilt ette ei tule.
Proovisin rame eraldi, mõlemad töötavad ideaalselt esimeses siinis, teises siinis pilti ette ei tule, kas on siis plaat vigane või see protsessor ei toeta 2x8GB 3200 mhz rame?
MOBO: H410M-HVS (LGA 1200)
RAM: Adata XPG GAMMIX D10 DDR4 3200mhz DIMM 8GB (mõlemad identsed pulgad)
CPU: i3 Intel Core i3 10100F
GPU: GTX 1060 (3GB)
PSU: 600W XILENCE
SSD: KINGSTON 256GB
Ettetänades!
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.11.2022 00:03:54 vasta tsitaadiga
bios update?
arvuti ostetud uuena poest? kui biose uuendus ei aita, siis järelikult plaadi või prose üks mälu kanal ei toimi, siis garantii
Spekkide järgi ütleks et tegu mingi FBst pärit arvutiga
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1830 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1284
psauce
sõnum 26.11.2022 00:47:48 vasta tsitaadiga
Kui teises pesas pilt ette ei tule siis ehk mingi emaplaadikala? beer_yum.gif
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.11.2022 01:00:15 vasta tsitaadiga
psauce, üks mälu kanal ei tööta. Võib olla plaat (99%) on ka prose ette tulnud (1%)
prixsel
sõnum 26.11.2022 01:33:21 vasta tsitaadiga
Emaplaadi lehel pole kirjutatud, et ametlik tugi või testid oleks su proovitud mäludele tehtud.
Kui sul just uuem emaplaadi mudel R2.0 pole, siis siin näed mitu pesa korraga ja mis kiiruse, tootja ja tootekoodidega mälusid toetatakse:
https://www.asrock.com/mb/Intel/H410M-HVS/index.asp#Memory
Uusima BIOS peale panek ka ei aita praegust 2 A-data mälu korraga kasutada siis hangi ametlikult emaplaadi tootja poolt toetatud mälud ja kui siis ikka 2tk korraga ei saa, siis arvatavasti on sul vigane emaplaat, RAM pesa tolmune või vigane või äkki defektne protsessor.
Muidu kui aega jagub saad sirvida Userbenchmark lehekülge, et näha mis mälusid, mitu tükki ja mis kiirusega teised sama emaplaadiga on proovinud:
https://www.userbenchmark.com/Search?searchTerm=H410M-HVS
Ja samal lehel on ka PC builder, et siin on mugavam näha mis CPU ning mitme mingite mäludega teste on tavakasutajad seni teinud, kahjuks erinevad a-data mälud kuvatakse nimetusega UNKNOWN: https://www.userbenchmark.com/PCBuilder/Custom/S192699-MvsS0-M
Valid PC Builder lehel nt. sobiva emaplaadi siis soovikorral ka ühilduva mälu ja siis vajutad mälu nimekirja all nuppu Load Baseline, et siis kuvatakse testid, kust hiljem näed ka kui kiiret RAM kiirust ja kui vana BIOS'it keegi kunagi kasutas. Hiljem lihtsalt Google otsingusse paned mälu nime, et leida tootemudeli koodi ja siis saad võrrelda kas emaplaadi lehel on sama mälu kirjas, et teada kas tasub mingit teist emaplaati või muud mälu hankida.
Muidu jah kui aega ega viitsimist pole uurida piisavalt ja nõus riskima, siis suvalise emaplaadi, CPU või mälud võid ju prooviks hankida, kuna kõik ühilduvaid emaplaadi ja mälude kombinatsioone kahjuks ei pruugi iga emaplaadi lehel ega Userbenchmark lehel veel olla.
sõnum 26.11.2022 20:55:49 vasta tsitaadiga
Cpu socketis pinid sodid.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
