praegune kellaaeg 19.10.2026 01:00:47
TrippleX
10.11.2022 17:07:43
Emaplaadi pinnid, prostsessori töötamine, GPU töö lakkamine |
Tere,
Alustan algusest: suutsin prose eemaldamisel ajada termopastat pinnide peale, lõppes sellega, et 5 pinni kõverad. Isopropanooli/lakibensiiniga sain pesa termopastast puhtaks ning ajasin pinnid paika.
Nüüd teema selline, et GPU, mis mul koguaeg kasutuses oli, enam pilti ette ei võta. Tükk aega jamasin, ühe korra võttis ette ja rohkem pole pilti ette saanud.
Kodus oli olemas ka üks kehvem videokaart, sellega võtab pildi ette.
Küsimused:
1. Kas võib olla, et prose mingi pin pole ikkagi piisavalt paigas ja seetõttu ei võta pilti ette?
2. Kas võib olla, et PCI-E pesas oli isopropanooli/lakibensiini jääke ning lühistas kaardi ära?
Lisaks mainin ära, et kogu see teema hakkas, sest vahetasin stock cooleri välja Jonsbo CR-1200 vastu ning asendasin kastil ühe surnud ventika.
Arvuti andmed:
i7-3770
4x8GB DDR3
Gigabyte GTX 960 Windforce OC 4gb
Corsair RX550
Lisaks lasin kõik nVidia driverid ja softi maha. BIOSis ei paistnud peale PCI-E Gen. valiku midagi olevat, katsetasin kõik valikud sealt ka läbi (gen1, 2, 3, Auto(default)
Pole kaarti kahjuks kuskil teises arvutis testida ning sõber arvab, et tema arvuti kahjuks lendab õhku, kui mu GPUd proovib. Oskab keegi veel miskit soovitada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
psauce
10.11.2022 17:11:58
Lakibensiin? Ära pulli.
Üks asi mida võid proovida on paned kaardi masinasse, juhtmed taha (kaasa arvatud monitor) ja lühistad CMOS reset pinnid plaadil.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
TrippleX
10.11.2022 20:48:47
Hoidsin patareid tükk aega väljas ja muutusi polnud.
Väike update sellega, et leidsin varudest teise plaadi, teise mäluga, teise prosega. Panin sinna külge selle GTX960 ja ilmub ekraanile pilt. Ehk siis i3-2100ga töötas. Panin sinna asendus plaadile siis i7-3770 ja pilti ei ilmu.
Samas ennem kasutasin i7-3770 tunnikese internal graafikaga sellel esialgsel plaadil ka kõik töötab normaalselt. Pmst tundub nagu, kui i7-3770 ja GTX960 kokku saavad on konflikt aga eraldi töötavad ilusti.. mõistus igatahes otsas....
Soovitusi?
9 |
GTR 3.0
10.11.2022 21:04:15
Ilmselt ilmutab pilti kuhugi teise videoväljundisse. Proovi need ka läbi, kaasa arvatud emaplaadi väljund. Iga kord pead vast nullist bootima kui uut väljundit proovid.
_________________ Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
itpharma
TrippleX
10.11.2022 23:19:27
Selline areng, et panin GPU PCIe x8 pessa ning võttis ilma ketasteta pildi ette. Seejärel panin GPU PCIe x16 pessa ning võttis samuti pildi ette. Seejärel kettad ning täpselt enne login screeni crashis ning koheselt nuppu vajutades käima ei läinud. Seisis 30min, arvuti läks tööle, sain sisse logida, 5sec hiljem teade "Your device ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you" ja arvuti läks kinni, samamoodi nuppu vajutades korra n.ö kuuled, et vendid lähevad tööle ja kohe läheb kinni, kui järjest stabiilselt proovida käivitada, siis ei lähegi enam käima, mõne aja möödudes läheb..
Nii kui GTX960ne kastist välja võtan, kõik probleemid kaovad.
Ma kohe ei saa testida aga vägisi jääb mulje, et PSU ei saa enam hakkama. Kuna 550W peaks sellele kompotile olema küll ja veel, siis ilmselt hakkab lihtsalt õhtale saama.
9 |
725 |
