Kpt. Trumm
30.10.2022 23:51:19
Abi vaja 3070 ei lähe käima |
Tere see pere. Mõtlesin minna uue graafika kaardi peale aga tulutu tegevus. Proovisin 5 erinevat 3070 naabri minerist (originaal BIOS). VGA driverid töötavad ilusti. Kui üritan installida drivereid, siis poole pealt on must ekraan ja kõik. restart ja jälle VGA. tegin ka windowsi reseti et täiesti puhas oleks.
Spec:
Win 10
8700k
Z390 aorus
RM1000i psu
rx480 ja gtx 760 töötavad ilusti.
Mida teha?
miksmitte
31.10.2022 07:32:25
| Ma leidsin vanema monitoriga ühe üleminekute kombo, millega pilt ette tuli. Algselt oli sarnane lugu. Ma saan aru, et sul windows tahab enda draivereid peale kirjutada?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Kpt. Trumm
31.10.2022 07:48:10
| Windows ütleb, et ta on peatanud videokaardi töö error code 43.
A.S.
31.10.2022 10:15:55
Aga võrk järelt ära, Device Manager'i alt plats puhtaks, restart, uus draiverite install. Kõige lõpuks võrk jälle külge.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kpt. Trumm
31.10.2022 11:11:24
| Safe modes tegin DDU ja kõik nii nagu peab. Driveri installi ajal teeb kuvari mustaks nii nagu ikka aga displayport enam uuesti üles ei tule ja signaali pole.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Kpt. Trumm
31.10.2022 18:21:44
| Kaartide biosid on nii nagu karbist tulud. Emaplaadi biosi uuendasin ära. Device manageri all on microsoft generic driver. Nii kui panen draiverid installima. See koht kus kuvar mustaks läheb ja korraliku resoga pilt asemele peaks tulema, jääbki kuvar mustaks. Windows crashib ka käima minnes. Mullid kiiluvad kinni. Ainult safe mode.
Flab
31.10.2022 18:22:59
| Proovida neid kaarte mônes teises masinas.
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
freestyler
31.10.2022 18:31:36
| GPU-le toitekaablid ikka panid külge?
Kpt. Trumm
31.10.2022 21:34:55
Toited on küljes. Proovisin teist toitekat. Ikka sama jama. Formattisin ketta ja tõmbasin puhta windowsi peale ikka ei midagi. Windows hangub load aknas. Ootan kuskil 5minutit. Kaob kuvaril signaal ja logib lõpuks windowsisse sisse. Aga device manager ütleb error 43 et windows on peatanud kaardi töö.
Kaardid töötavad mineris ilusti. Vanad videokaardid võtavad ilusti pildi ette ja logivad windowsisse koheselt.
terric
31.10.2022 21:50:57
Mis kaardid ?
Kas ikka originaal BIOS need "räsigenereerijad" mudisid enamasti neid kaarte...
Mida gpuz näitab ?
Mida windows event viewerist näed (arvatavasti midagi aga ikkagi tasuks vaadata) ?
Kas see "naaber" siis ei tea mida pakku ja kuidas sellised tõrkelised isendid tekkisid...
See Error 43 võib tekkida kui ajurid ei "leia" õige ID-ga kaarti ehk on midagi muditud vBIOS osas...
(või on nt. miski mobile kiviga kaart need vajasid "special" ajureid, nädal 2 tagasi oli YT mobile 3060 kaardist videoke ja "stock nv ajuritega see ei toiminud")
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-rtx-3070-mobile-gpus-refitted-as-desktop-cards-for-mining
| ot: |
| VM saaksid ka 43 mõne kaardiga aga vaevalt tegu selle juhtumiga... |
Dreamlover
31.10.2022 22:09:34
| Proovi bioses gen3 pci-e määrata
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
726 |
Kpt. Trumm
31.10.2022 22:30:25
| Emme on Aorus z390 pro wifi F11 biossiga. Biossist kontrollisin. On 16x@3.0. Muuta ei saa. Mul on Thermaltake korpusega kaasas olnud riseri kaabli otsas. Kas see võib midagi uutel kaartidel errorisse ajada?
Dreamlover
01.11.2022 03:46:01
| Kpt. Trumm, ilma riserita siis ei olegi proovinud?
1341 |
Kpt. Trumm
01.11.2022 09:00:27
Veel ei ole proovinud. Ei osanud selle peale tulla. Ja ma pean selleks veits korpust lammutama, et kaart ilma ära mahuks. Testin kohe ära.
Edit: Võta näpust. Ilma riserita töötab. Oskab keegi põhjendada, miks see nii on?
Wiltz
01.11.2022 14:45:54
no sellepärast, et see asi pole mõeldud töötama sellise asja nagu riseriga (ma ei räägi siinkohal kaevandajana töötamisest...kaevandajana ta ilmselt ikka oma arvutusi teeb jah). väga raske öelda, et mis see täpne põhjus on, aga selge on see, et ega see riser ilmselt päris 100% ja 1:1'le lihtsalt kõigi vajalike radade läbi "pikenduse" otseühendus mobole ju ei ole, vot sellepärast ei töötagi. kuna kasutasin risereid ning kaevandasin ise juba päris mitu aega tagasi siis päris täpselt enam ei mäleta, aga eks nende junnidega oli omajagu jama isegi kaevandamise otstarbeks. et panna videokaart oma päris funktsiooni täitma läbi riseri...no sellise asja peale ausalt öeldes ei oleks osanud isegi tulla
9 :: |
226 |
Dreamlover
01.11.2022 14:53:08
| Korpusega kaasa tuleb ikka normaalne riser, aga võimalik et sul on see vigane või halvasti pesas.
1341 |
Wiltz
01.11.2022 18:58:27
okei, see võibolla on natuke rohkem "advanced" jah, kuid järelikult on siiski seal midagi, mis tekitab probleeme. riser ise ei pruugi seejuures isegi tingimata vigane olla...ma ei välistaks, et mõne teise kaardiga see võibolla ka toimib.
9 :: |
226 |
