praegune kellaaeg 28.10.2026 15:15:48
time123
28.07.2022 01:10:33
Projektor vaiksemaks |
Epsoni fullHD projektori ventilaator(id) on liiga valjud, isegi ökoreziimis. Mingit temperatuurist sõltuvat reguleeringut ei tundu olevat: ventilaatorid töötavad koguaeg ühtemoodi vuhisedes. Mõte oli seade lahti võtta ja ventilaatorite toitejuhtmetele takistid vahele susata, et projektorit vähe vaiksemaks saada. Ülekuumenemiskaitse on projektoril olemas (manuali kohaselt) ja maksimaalne lubatud toatemperatuur 40 kraadi. Mul toas üle 25 kraadi ei tõuse, mis lubaks nagu veidi mänguruuimi.
Teine mõte oli proovida ventilaatoreid kvalitseetsemate vastu vahetada, nt bequiet. On keegi sama kadalipu läbinud?
caramis
09.10.2022 12:05:06
kusjuures mul ka Epsoni projektor ja olen sama asja mõelnud, et midagi ette võtta. nii palju kui infot leidsin, siis seal sees on turbiin mis on kompaktsem kui klassikaline ventikas. üks variant on kasutada pull-confis miskit veidi järsemat arvutiventi mis exhausti ette kuidagi modida, teine lahendus on sisu modifitseerida ja kuidagi sinna sisse see vent istutada ja kolmas variant on filmide-muusika ajal volüümi juurde keerata ei usu, et pöörete madaldamine hea mõte on arvestades selle õhu tempi mis sealt tuleb
kui aus olla, siis väljalaskest tuleb isegi ecos päris tulist õhku ja lisaks lihtsalt jahutamisele on ventikal vaja õhk läbi filtri imeda mis teeb asja veidi keerulisemaks.
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
kalvis
09.10.2022 20:02:40
Olemasolev vendikas on arvestatud piiri peal jahutamisega, kui aeglustad pöördeid - põleb lamp läbi või sulab miskit.
Ainus viis vendika müra vähendada on kasutada ieehitatud varianti õhusuunajaga - paned suurema ventilaatori madalamate pööretega aga arvestuslikult sama õhuhulga tootlikusega. Selle nipiga saab tõesti müra vähendada ilma projektorit ohtu seadmata. Aga välja näeb selline iseehitatud asi kindlasti porno.
caramis
09.10.2022 23:38:51
.. või siis mingi kolakas hushbox
