praegune kellaaeg 12.08.2026 08:55:49
BA79
Aeg maha 1p
13.07.2022 16:56:34
W11 ja hiirekursori "hüppamine" üles, alla, kerimisel "lag" sees- LAHENDATUD |
Tere!
Mul on probleeme W11 normaalse kasutamisega. Ideapad Gaming 3 (Lenovo). Hiireks Esperanza juhtmevaba hiir.
Kerimine on paigast ära. Muudkui hüppab üles-alla, "tõkkab" ja peab hullult rullikut kerima enne kui edasi alla liigub. Probleem esineb enam-vähem kõikide programmidega (ka nendega kus skrollimine täidab nt suumi funktsiooni). Käib närvidele tegelikult, et ei ole võimalik arvutit rahulikult kasutada. Vanemas Lenovo G500-s sai kunagi proovitud W10-t. Sellega selliseid jamasid polnud.
Hetkel tundub, et hiire asemel on mõttekam veebilehti sirvides kerida kasutades nooleklahve või võtta veebilehe servast kerimisribast hiirega kinni ja lohistada alla, aga selline lahendus on kohmakas ja mulle see ei meeldi.
Proovinud hiirekursori seadistusi, vähendanud ridade skrollimise arvu nt pannud et 3 rida vaikimisi 27 asemel. Mitte miski ei aita. Ei aita ka kusori liikumise aeglustamine ega topeltklõpsu kiiruse reguleerimine.
Arvutis on legaalne W11 OEM, litsents aktiveeritud TPM kivile seega downgrade ma vist teha ei saa W10 enne kui ostan uue W10 Retail litsentsi (mis oleks kulu).
Kas tõesti peab ootama millal MS oma käki ära parandab, sest mulle tundub, et see on opsüsteemi progejate praak.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja sellest jagu saanud?
viimati muutis BA79 13.07.2022 17:18:39, muudetud 2 korda |
psauce
13.07.2022 16:58:50
Huvi pärast küsin kuidas klikkimine toimib - näiteks drag n drop või brauseri skrolliriba sikutamisega jms?
Asi võib olla nii lihtne et tolm kuskil vahel, ühendus paigast või põhja-korea luureorganid läänekaid naljaviluks kimbutamas.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
BA79
Aeg maha 1p
13.07.2022 17:10:43
| psauce kirjutas: |
Asi võib olla nii lihtne et tolm kuskil vahel, ühendus paigast või põhja-korea luureorganid läänekaid naljaviluks kimbutamas.  |
Tänud vastamast.
See on uus arvuti, nii et ei usu sellese tolmuvärki. Hiire põhi ja optiline sensor on samuti puhtad.
Drag&drop tundub samas töötavat.
Ma proovin vist ühe teise juhtmevaba hiirega. Vaatan, kuidas see töötab. Praegu turgatas pähe mõte, et sunniks arvutit kasutama nt Firefoxi avamisel AMD Radeon Graafika asemel Nvidia Geforce't. Ehk on kusagil mingi vastuolu graafikakaardi ja opsüsteemi vahel, sest opsüsteemi enda peamist videoväljundit muuta ei saa- kui nt keelustan integreeritud graafika, lülitub Geforce ümber 8 Bit peale Generic mode'sse. Eraldi saab lisakaarti seadistada nii, et kasutab mingi konkreetse programmi jooksutamisel siis lisakaarti põhikaardi asemel.
W11 uuest topeltmenüüst rääkides- Põhimenüü suurema graafilise menüü alla peitmine on kohmakas aga selles mõttes on uus disain hea et copy/paste/cut ja nt arhiivide lahtipakkimine on väga mugavad. Paar klikki ja kõik saab tehtud.
EDIT: Viga tundus olevat hiires. Probleem lahendatud. Jamad kadusid ära. Imelik, et üks juhtmevaba hiir (Logitech) töötab ja teine, Rimist ostetud Esperanza mitte.
viimati muutis BA79 13.07.2022 17:18:01, muudetud 1 kord |
jh_
13.07.2022 17:16:35
| Teist hiirt proovida, ning sama hiirt teise arvutiga on muidugi kõigepealt tarvis.
BA79
Aeg maha 1p
13.07.2022 17:37:01
| jh_ kirjutas: |
| Teist hiirt proovida, ning sama hiirt teise arvutiga on muidugi kõigepealt tarvis. |
Juba lahendatud jah. Ei uskunud, et Kaks erinevat hiirt nii erinevalt toimivad. Sedasi ei saa ju poest enam osta kui pole kindel kas töötab või mitte. Mõlemad hiired on ju USB 2.0 compliant, 2,4 GHz Juhtmevabad.
jh_
13.07.2022 17:52:02
| Võib-olla lihtsalt vigane hiir? Võimalusel prooviks mõne teise arvuti taga ilma igasuguse kõrvalise tarkvarata.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
