Mr. B.
10.02.2004 14:08:41
Ordi laptopi jahutus |
On läpakas. Ordist ostetud. Selline http://www.ordi.ee/pood/nbond2724.html?id=bK7oAThV&mv_pc=53 Muidu igati tegija pill, ainult ventilaator teeb kõva lärmi. Eriti siis, kui valib võimsama rezhiimi
On kellelgi sama probleem olnud? Kuidas lahendus? Kuidas lahendada?
aise
12.02.2004 21:22:51
Re: Ordi laptopi jahutus |
seal ei aita muu kui läpaka väljavahetamine centrino prosega läppari vast
tõsiselt, mitte midagi sa teha ei saa, et vaiksem oleks. kui midagi üritama hakkad põleb maha
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Mr. B.
05.10.2004 13:01:28
Tõstataks vana teema uuesti üles. Ehk siis, pool aastat on mööda läinud, aga probleem on sama.
Ehk on vahepeal tekkinud mõnel sama probleem ning loodetavasti ka lahendus
Abiks oleks ka info teiste ventide kohta, mis sinna sobiks, kuid oleks oluliselt vaiksemad ...
-KaUR-
05.10.2004 20:37:09
Mul oli sarnane Mikromaailma laptop ja see undas samamoodi, ilmselt nende laptopide viga?
PS Kui ma ei eksi siis on see tegelikult mingi clevo laptop.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Mr. B.
06.10.2004 11:27:24
Ei eksi. Clevo jah.
Btw, räägid läpparist minevikuvormis. Mis sellest läpakast sai?
lemz
17.01.2005 21:42:11
| mul kasutusel IBM T20. see asi on hakanud päris kõva lärmi lööma. kusjuures ei ole suurt vahet, kas küljepealt käsi ette pannes tuleb õhku või ei. justkui miski muu undaks. mis see olla võib? läpparite vendid ju ei tööta kogu aeg vaid ikka siis, kui vaja on. on's see lärmaja kõvaketas?
vaenlane
13.03.2006 04:10:13
| tõstaks vana teema uuesti üles. oman ordi nexus d27. ja lärmab ikka täiega, loengusse kaasa võtta ei saa. ja asi ei olegi õhu vuhinas vaid ventikate vilinas pigem, kohe on kuulda et mootor teeb seda häält. kas uusi vente pole saada?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
ozooner
13.03.2006 05:17:47
siinkandis centrino läppar hiirvaikne
1minut 5minsa jooksul teeb sahinat
137 |
painkillah
13.03.2006 05:35:31
mul undab ka täiskoormuse all ("tootmises" maas Ordi Al50 PD 2) , ja rämedalt kuumaks läheb ka. ja kui läppari kaenlase võtad töötamise pealt, on kuulda kuda ventikas läeb kas tsentrist välja või siis kuhugi vastu nii et hakkab plärisema. paras kirves see clevo kest jah.
muideks, kellelgi seda vasakut shift nuppu pole? mul läks üks nõks katki ja nupp ei taha ästi omal kohal seista
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
dellxps
22.03.2008 00:12:12
veelkord vana teema ylesse, kuid probleem selline et ordi läpakal läks vent, igatahes suitsu olevat tulnud ja enam ei töötavat.
Niisiis kas on võimalik uut venti sinna osta kuskilt? garantii on muidugi läbi.
olc
22.03.2008 00:16:00
| dellxps kirjutas: |
misasi see ei tööta? vent või arvuti? üldiselt ordil mõned läpaka vendid ikka on olemas küll
130 |
volkar
22.03.2008 00:16:24
Kas Ordist oled küsinud.
_________________ Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta! |
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
116 |
dellxps
22.03.2008 00:25:53
| olc kirjutas: |
| dellxps kirjutas: |
misasi see ei tööta? vent või arvuti? üldiselt ordil mõned läpaka vendid ikka on olemas küll |
sry, et ei täpsustanud, kuid vent ei tööta enam. Ei ole jõudnud Ordisse, mõtlesin et ehk kuskil arvutipoes on myya, et ostax ja keerax ise kylge
painkillah
22.03.2008 15:13:52
need vendid on vastavalt läpaka barebonele. seega arvutikauplustest sa vaevalt seda leiad. ordis küsi, see peaks mingi paari saja eeki laks olema. tuttav ehitab neid ise, korpus ventikale ümber ja tikksaega mõõtu.
6 :: |
86 |
siLc
23.03.2008 13:25:57
Kui Ordist ei leia, siis jahutuse järgi võib ära öelda, et tegu on Uniwill x40 seeria barebone`ga. Ehk on sellest abi mujalt otsimisel...
Uniwill on selline tore firma, et nende x20 ja x40 seeria masinad kasutavad täpselt sama jahutust, isegi emaplaat on üle mitme eri (12 - 17") ekraanisuurusega seerial sama.
186 |
udna
23.12.2008 00:42:49
Teema äratus.
Mul juba tükimat aega Ordi läpaka ventilaator pläriseb. Ventilaator ja selle korpus:
Tundub, et eriti ei liigu sellist tüüpi jahutust. Plaan on osta sama suurusega ventilaatori ja kinnitada see sinna korpusesse. Praeguse ventilaatori on 5V'ne ja 0.32A ning mõõdud on 45x7mm. Korpusesse mahuks ka 45x8-9mm mõõtudega ventilaator. Mõtlesin, et äkki midagi sarnast nagu mul vanal videokaartil , selliste kinnitusjalgadega:
Oskab keegi soovitada mõnda kohta kus selliseid ventilaatoreid müüakse?
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
siLc
23.12.2008 00:51:15
Täpsemalt Ordi hoolduspool.
Vii vent ühes tükis kaasa ja/või ütle mis barebone`ga tegu.
186 |
