uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Imelik heli ragin, koormuse saabudes märgi kõik teemad loetuks
rayon
rayon
sõnum 03.07.2022 12:38:39 Imelik heli ragin, koormuse saabudes vasta tsitaadiga
Tervitus!
Pöördun väga veidra, mitte kunagi varem kohanud probleemiga. Internet räägib seinast seina, aga tahtsin küsida nõu kohalike spetsialistide käest.
Kontekst:
Kõik jupid uued, poest, va GPU meilt kohalik Dreamlover annetus.
Tempid umbes sellised, suht idle olles, ambient 25.4, arvuti töötanud umbes 30m:
Jahutab Corsair H100i Elite Capellix (240mm AIO) ja tal on vilkuvad vendid on välja vahetatud Noctua NF-A12x25-ga. Lasevad pildil ca 60% PWM (arvestades et 100% on 2000rpm).
Kast on Lian Li A4 H20
BIOS on latest ja ainukesed muudetud seaded:
Valetan, nüüd panin peale ka BIOS-ist mingi Overclockingu alt ECO-mode 95w, et piirata prose tsipa.
Voolu annab selline väike pulikas:
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Power-Supply-Units/Power-Supply-Units-Advanced/SF-Series/p/CP-9020186-NA
Probleem siis siin, videod. Kohe kui käivitan Firefoxi, tõmbab raginasse ära, üks mõni sekund ja siis on normaalne uuest:
https://cloud.reiven.eu/s/RcTDBsGXbxEcWdP
Käivitan programme ja tõmbab raginasse. Krõpsud krapsud:
https://cloud.reiven.eu/s/TcRaYtJQydSZdRb
Heli tuleb monitori üle DP. Monitor on ok, USB-C ja mäkk töötavad kenasti ning enne sama mäkiga üle DP töötas ka kenasti.
Mängimiseks on laual SteelSeries Arctis Pro Wireless + base station, vahest, ragiseb seal ka.
Kursor hakkab ka tõkkama icon_smile.gif, ühendatud Logitech Boltiga.
Arvuti ühendatud Wifi 6 (AX), 5ghz peal (6ghz puudub)
Testinud RAM-i, Windowsi utiiliga. SFC teinud korda kaks.
arny
sõnum 04.07.2022 00:13:52 vasta tsitaadiga
hääl tuleb ju kõlarist, et minu soovitus lase logitechi asjad maha ja võid teisi kaableid ka proovida. Miski pärast logitechi programmid võivad igast jura korraldada.
elukaz
elukaz
sõnum 04.07.2022 00:31:12 vasta tsitaadiga
Filmi vaatad siis pilt ka tõkkab? Heli jääb lihtsalt seisma vahepeal, et kas ainult heli või kõik protsessid?
psauce
sõnum 04.07.2022 00:55:41 vasta tsitaadiga
Prose vee all? Pole väga vesijahutusega kursis, kuid kas see võib häälitseda kui kõik pole nii nagu peab - õhk läheb pumpa või midagi.
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
rayon
rayon
sõnum 04.07.2022 10:52:23 vasta tsitaadiga
arny, hääl tuleb kõlarist, aga seda toodab ikkagi arvuti. Ka üle USB välisest helikaardist (steelseries basestation) on raginat
elukaz, hullem on 3D marki tehes. Pilt liigub aga heli on selline et õudne. Demo puhul siis, sest demo on heliga.
psauce, prose on 240mm aio all jah. Tegu ei ole päris maailma heliga. Tegu on mingisuguse riistvaralise konflikti või defektiga, mis keerab heli tootmise protsessi katki ja välju jõudes on on rõve juba.
degreal
sõnum 04.07.2022 11:02:30 vasta tsitaadiga
Sellist nalja on täheldatud kui BLCK on ära näpitud. default bios sätete ja XMP välja lülitatuna oled ka proovinud?
Kõlab nagu koormuse all ei jõua info helikaardini, puhver saab tühjaks ja jääb heli "venitama".
rayon
rayon
sõnum 10.07.2022 20:59:43 vasta tsitaadiga
degreal, paari päeva pärast saan proovida. Tundub huvitav mõte. Lülitasin Spread Spectrumi sisse, mis peaks tsipa radiatsiooni vähendama, seda BLCK arvelt (et teeb aeglasemaks, miskeid tsükleid viib sünki vist sain aru)
Eeldame et on viga seal, kas siis RAM ei passi komplekti? Vaja uus RAM osta?
Update: natukene nagu omas efekti, aga mitte täielikult. Kui nt steam laeb hetkel asju alla, package temp on ~76c ja mängides, ikka ragiseb.
Update2: hõiskasin enne õhtut. Kui soojaks ära läheb, siis pole mingit efekti.
Update3: PCI gen 4-lt panin BIOS.-s GEN 3-e peale GPU ja ei krapsu, mida sellest tuletada?
sõnum 26.07.2022 19:26:56 vasta tsitaadiga
Juhul kui PCIe 3.0 peale seadmine ei aidanud, siis:
Kas BIOS-st SoC volti on näpitud või on defaultis? Liiga kõrge SoC volt võib Ryzenil audio probleeme põhjustada.
Teine asi mida testida on DPC latentsus. Selle jaoks kasuta seda: https://resplendence.com/latencymon
Liiga kõrge DPC põhjustab samuti audio probleeme. Põhjuseks võib olla mingi draiver aga aitab ka Device Managerist vanade (Hidden) seadmete uninstall.
rayon
rayon
sõnum 05.08.2022 09:58:25 vasta tsitaadiga
Gen 3 peal ei ragise, AGA kui tuba väga soe on, hetkel on ambient 29, ning natukene kurnavamat tegevust teha, siis tekib väike kursori lääg, sarnaselt pci gen4 peal olles, aga heliga on kõik korras. Võtsin MSI toega ühendust, nad soovitasid prose lahti võtta ja kontrollida pinne, pole veel jõudnud seda teha, sest peaks repastema siis.
Volte ei ole näpitud. Ainult on enabled AMD Precision Boost Overdrive. PCI Gen3 peal väidab LatencyMon, et on kehvasti küll.
PCI gen4 peal ohsamait
Praegu hüppas vel pähe, et kas bad riser võiks ka olla?
arny
sõnum 05.08.2022 10:30:08 vasta tsitaadiga
Aga samas ütleb, et mingi driver mis töötab on probleemiks. Äkki audio driveritega ka mingi jama.
rayon
rayon
sõnum 05.08.2022 11:14:42 vasta tsitaadiga
Draiver on see latencymoni enda mingi draiver. Muidu kõige värskem Nvidiakad peal, fresh installina tehtud. Vahetasin Windowsi "Power plani" Ultimate Performance vastu, oli Balanced. BIOS-is mingeid Power Saving vms asju ei näinud.
Rauno266
sõnum 09.08.2022 18:52:00 vasta tsitaadiga
Mul tekkis suht sarnane probleem kunagi elektrikatkestusega. Mängisin midagi, elekter käis ära, ükski komponent tala ei andnud aga pärast taaskäivitamist oli aegajalt olukordi, kus pilt hangus ning heli krabises samal ajal. Kuna heli tuli üle HDMI monitori kõlaritest, siis kahtlustasin, et nvidia audio draiverid läksid pahaks kuidagi. Mitmed DDU-ga tehtud reinstallid ei muutnud midagi. Kannatasin paar kuud ära seda, siis läks puhas Windows peale muude asjadega seotult ning probleem oli kadunud. Võimalik, et mingi ootamatu restart voolukatkestuse või -kõikumise tõttu keeras midagi draiveri tasemel tuksi. Võimalik, et lihtsalt sarnane olukord, aga mäletan, et nägin ise ka sarnast pilti LatencyMon-ga.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
