7 :: |
364 |
09.06.2022 00:19:55
Ei jõua. Vähemalt Haapsalus küll mitte.
Jupiteri kanalil jooksev klipp ütleb vaid, et on ainult internetti vaja, et Jupiteri HbbTV tööle hakkaks, aga paraku ei vasta see tõele.
Kõigi teiste HbbTV-ga kanalite puhul HbbTV menüü on olemas ja töötab, sh Digilevi info kanalil, aga Jupiteri kanalil ei ole midagi, mis HbbTV funktsionaalsust väljendaks.
Paraku ei ole mingit muud infot selle kohta kusagil näha. Ilmselt ei ole asi päris nii, et igal pool ja igal tingimusel töötab, täpselt nagu HbbTV funktsionaalsusega kanalid siiani on teinud. Keegi vassib.
ullivilli
09.06.2022 12:30:45
See on selline tore uudis, aga natukene segaasks jääb.
Sisulisel vajab see HbbTV versiooni, mis on vähemalt 1.5(kui mälu ei peta) ja see tähendab et telekas ei tohiks olla vanem kui 4-5a.
"veebikanal Jupiter jõuab antenni kaudu teleritesse üle Eesti" - tegelikult on see ju sisuliselt teletext steroididel, mille kasutamisel ei liigu üle antenni muud, kui ainult see menüü.
Kogu pilt liigub ikka üle interneti.
_________________ Kõik videovajadused täidab www.mustpost.ee ||| www.youtube.com/arvutimaailm ||| www.facebook.com/arvutimaailm |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
725 |
seeru
10.06.2022 14:04:14
Mingi aeg võib seda SD ju veel töös hoida.... no aga kaua võib. Millalgi tuleb see jura ära lõpetada.
Jupiteril on täiesti mõte olemas praegu.
725 |
seeru
10.06.2022 17:44:08
Et kõigil on SD telekad, on küll väga pessimistlikult öeldud.
Sõja ajal hoitakse SD nagunii elus. Võiks ka mõne analoogkanali veel uuesti ellu äratada.
10.06.2022 22:38:32
| ullivilli kirjutas: |
Kogu pilt liigub ikka üle interneti. |
Nojah, seda võiks siis kusagil ka ju öelda, et ei aita ainult internetist , uut telekat on ka vaja, sest kasutatakse uuemat HbbTV standardit. Ei piisa sellest, et siiamaani HbbTV toimis.
Nüüd igatahes on ETV ja ETV2 kanalitel vana HbbTV menüü ära kadunud ja asendunud Jupiteri nupuga.
Paraku avaneb sellest vaid hetkeks lage sinine ekraan, mis kohe kaob. Ilmselt ei toimi 2013. aasta LG mudeli peal (mis siis et tarkvara on hiljuti uuendatud, ilmselt HbbTV versiooni siis ei uuendata).
Vähemalt on TasutaTV hübriidkanalil menüüd alles ja ETV kordused sealt endiselt avanevad.
10.06.2022 22:47:54
| laurx kirjutas: |
| Riik peab saama inimesele arusaadavas keeles öelda, et on sõda. Kui kõigil on sd telekad peab riigil ka vastav võimekus olema. |
sd telekad ilmselt anyways välise boxiga seega see pole probleem, box teeb hd pildist sd pildi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
10.06.2022 23:51:52
| Dogbert kirjutas: |
Vähemalt on TasutaTV hübriidkanalil menüüd alles ja ETV kordused sealt endiselt avanevad. |
Mitmelt poolt uudistest ongi läbi käinud, et Jupiteri vaatamiseks ei tohiks telekas olla vanem kui viis aastat.
Scott
11.06.2022 04:46:13
| salatoimik kirjutas: |
| sd telekad ilmselt anyways välise boxiga seega see pole probleem, box teeb hd pildist sd pildi |
Digi algusaja telerid töötasid juba sisemise tuuneriga, aga sellegipoolest need praegu HD-kanaleid ei näita. Kusjuures need telerid on HD-võimekusega. Tänapäevase digiboksiga näitavad sellised telerid HDMI-ühenduse otsas täisväärtuslikku HD-pilti.
Probleem pole SD- ja HD-pildis, vaid saatja edastusformaadis - DVB-T vs DVB-T2. Vanemad telerid ja nt ka Eesti esimene ametlik digiboks hall ZUUMboks oskavad ainult DVB-T formaati. DVB-T võimaldab edastada ka HD-kanaleid, kuid neid mahub muksi vähem võrreldes DVB-T2 süsteemiga.
Tegelikult poleks probleemi viia ERRi HD-kanalid DVB-T süsteemis MUX1 peale, need kolm kanalit mahuks ära ja neid jääks näitama nii vanad telerid kui ka DVB-T MPEG4 HD vanad digiboksid. Ainsana jääks pildita digibokside omanikud, kes olid eriti kokkuhoidlikud ja hankisid DVB-T MPEG4 SD karbi.
725 |
11.06.2022 09:24:37
No siis ei ole ju sd telekas.
sd mingid paneelid heal juhul omavad mingisugust mpeg2 dvb-t võimekust ehk siis pilti nad niivõinaa kuvada ei suuda. (või on üldse kineskoobiga tegu)
kui hd telku suudab võtta dvb-t pilti vastu mis on küll sd resos siis see ei tähenda, et tegu oleks nüüd sd telkuga.
Ilmselgelt see ongi eestlaste viga, et miks me kuhugi ei jõua... Oioi me ei saa sd edastust kinni panna, mingi 3 inimesel on kuskil telku ja jäävad ilma pildita... Tuleb lihtsalt panna kuupäev ja igaühe enda asi kas vahib hiljem telkut edasi või hakkab vikerraadiot kuulama.
Kui venkud oma analoogi sulgesid siis mis te arvate, et seal kordi vaesemas riigis inimesed suutsid endale hakata uusi telkusi ja asju ostma? vaevalt. Meil siin hoitakse nagu sitta pilpa peal pmst.
dvb-t kinni ning dvb-t2 H265 peale
kalvis
12.06.2022 10:01:51
See on tüüpiline uudiste treimisel - püütakse mitte tehnilist infot jagades rääkida võimalustest aga uudist lugedes jääb enamusele arusaamatuks - milline telekas ja mis tingimustel seda võimaldab.
Tädi Maali tahaks vaadata, ei saa ja ka ei tea põhjust. Poesell määrib pähe 100" uusima LED teleka, mida Tädi Maali ei suuda isegi järelmaksuga enne surma ära maksta...
Ausaltöeldes ma ka ise ei tea, kas mu box võimaldab. On küll DVB-T2, kuid mitte H.265. Softi saab uuendada aga mida vaja .... Vist töötab, sest pilt on ees aga mingi reklaamtead - Jupiter - sind ootab põnev maailm. Rohkem ei saa midagi teha. Internetikaabel on boxil küljes.
Kas on mingi lisa vaja installida?
seeru
12.06.2022 17:35:07
Mis krdi boksi küljes sul interneti kaabel on? Pole mingeid HbbTV toega bokse.
Internetikaabel peab olema teleka küljes. Samuti antennikaabel, mille küljes antenn on.
Ja see Jupiter ei vaja h.265 vaid HbbTV versiooni alates 1.5
Kui su telekas ei ole üle viie aasta vanune mudel, siis peaks vastav versioon peal olema, kui su telekal üldse on HbbTV tugi.
12.06.2022 18:05:35
| seeru kirjutas: |
On ikka. Näiteks Enigma2 boxid millega saab hbbtv jooksutada
Scott
12.06.2022 18:09:59
Vaata naruke laiema pilguga, siis leiad ka hbb-toega bokse. Aga nende häda on see, et on vaid hbb1.0 tugi.
E2 boksile on hbb-plugin, mille peab installima.
12.06.2022 18:53:52
dvb-t kinni ning dvb-t2 H265 peale |
Tere hommikust, kui tihti siis telekat vahetama peab, et eestlane olla? Üle kahe aasta ilmselt pidada ei kõlba, täpselt nagu telefoni, eks ole? Muidu võid mistahes tehnoloogia uuenemisel või vahetumisel ajale jalgu jääda.
Miks ma 9 aastat vana "juustu" välja pole visanud, nagu üks ontlik eestlane on kohustatud tegema iga kahe aasta tagant, et ikka piisavalt elektroonikaprügi genereerida ja samal ajal rohemöla loosungeid hõisata?
Sellepärast, et mul on väike kollektsioon 3D Bluray filme ja 3D telekaid enam ei toodeta, normaalselt vaadatavaid LG ringpolarisatsiooniga passiiv-3D telekaid sealhulgas.
Probleem antud juhul ei ole aga mingil viisil seotud ETV SD pildi kadumisega. Telekas näitab mul DVB-T2 ETV HD kanaleid probleemideta, sest need on endiselt h.264 koodekiga kompressitud. Uut h.265 koodekit kasutavad ainult tasulised Elisa DVB-T/T2 HD kanalid.
Antud juhul ei ole Jupiteri HbbTV-ga probleem ei koodekis ega paneelis, isegi mitte telekas, sest brauseris Jupiter töötab tegelikult isegi siis, kui HbbTV versioon ei toimi.
Probleem on Jupiteri HbbTV kohta adekvaatse info puudumises isegi Jupiteri enda DVB-T kanali peal, ERR-i uudisest kanali aktiveerimise kohta rääkimata. Jupiteri enda kanalil näed vaid teksti, et ühenda aga telekas internetiga ja ongi vupsti Jupiteri HbbTV telekas olemas. Et selleks ei piisa sellest, et siiani on HbbTV töötanud, vaid et on vaja kindlat piisavalt uut HbbTV versiooni, ei ole ühestki mulle ette jäänud uudisest lugeda võimalik olnud ja sellest ei räägi ka Jupiteri kanalil näidatav klipp.
Ehk järjekordselt taheti parimat, aga välja tuli nagu alati.
Miks üldse oleks hea, kui Jupiter oleks kättesaadav ka HbbTV-na, kui ta brauseris nagunii juba töötab?
Sellepärast, et väga vanadel tädimaalidel ei ole oskust nutitelekas netibrauserit avada ja sealt Jupiteri üles otsida. HbbTV aga töötab nagu tavaline telekanal, kui Jupiteri kanalile lülitud - ainult et live-telepildi asemel näed veebilehele sarnanevat interaktiivset lehekülge - Jupiteri puhul ilmselt võrdlemisi 1:1 Jupiteri veebilehte. Seejuures selle veebilehe staatiline sisu edastataksegi üle õhu DVB-T/T2 kaudu. Sealt avatavad dünaamilised osad ja videod aga laetakse telekasse üle interneti (sellest ka HbbTV pikem nimetus "hübriidTV"). Samuti saab HbbTV pildile otse hüpata ETV kanalitel "vana head" punast teleteksti nuppu pressides. Varemalt viis see Digilevi info kanali HbbTV sisule, aga nüüd peaks see avama Jupiteri.
Sellega saaks tädimaali juba hakkama paremini, kui teleka nutimenüüdest brauseri väljaotsimine ja sealt Jupiteri veebilehe avamine.
Vanematele eelmisel aastal ostetud telekas ilmselt peaks siis ka Jupiter töötama vähemalt. Pole olnud võimalust kontrollida veel.
12.06.2022 19:40:52
| Dogbert kirjutas: |
Tere hommikust, kui tihti siis telekat vahetama peab, et eestlane olla? |
Kui telerite teemat vaadata siis iga aasta
seeru
12.06.2022 20:57:15
| Scott kirjutas: |
E2 boksile on hbb-plugin, mille peab installima. |
Ei noh ma tean tegelikult. Aga kuskilt Kaup 24-st neid ei saa.
Ma ei ole meeletult otsinud aga uusi digibokse, millel on muuhulgas ka HbbTV tugi olen ma ühte mudelit müügil näinud LLMerge veebipoes.
See boks oli vist midagi kolmesaja euro kanti (ja ma arvan, et Jupiteri see poleks ikka näidanud). Aga llmerge.ee leht ka ei tööta enam.
Ja vana või kasutatud boksi kuskilt ebayst odavalt osta oleks täielik rumalus. Need ei hakka seda Jupiteri näitama.
725 |
Scott
seeru
13.06.2022 10:41:58
Kui seda uuena üldse kuskilt võimalik osta on, siis hind kipub üle 400 euro.
Parem raha juurde panna ja uus telekas osta.
merz
13.06.2022 11:04:47
| Proovisin just Dreambox One boxiga, NewNigma2 on peal ja ETV kanalil punast nuppu litsudes tuli Jupiter ette. Valides sealt midagi hakkas mängima ja subtiitreid sai ka valida. Samas boxi plugina menüüst Hbb plugina käivitusel muutub box juhitamatuks ehk siis pilt on ees aga ükski nupp ei reageeri enam. Ju seal on vaja ennem seadistus failis midagi näppima hakata.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Starscream
13.06.2022 13:11:07
Mis kanaleid on üldse võimalik vaadata tasuta, kasutades antenni?
Digilevi veebileht ütleb, et ma võin vaadata: ETV, ETV2, ETV+, 3+, Current Time (Настоящее Время), venekeelne Euronews, Україна 24 ja France 24.
Aga nende PDF failis on: ETV, ETV2, ETV+, France24, Current Time, Ukraina24, Digilevi info (vist seda HübriidTV teletekst).
Kasutades DVB-T/T2 toaantenni, Mustamäel, ma sain leida: ETV, ETV2, ETV+, France24, Current Time, Ukraina24, Digilevi info, Jupiter, Euronews (aga seal on lihtsalt kirjutatud, et selle translatsioon on lõppenud).
Kas on võimalik tasuta vaadata 3+ antenni kaudu?
13.06.2022 13:38:32
Kas 3+ mitte kinni ei pandud?
Pmst ilma internetiühenduseta pole selle Jupiteriga miskit peale hakata?
571 |
Scott
13.06.2022 16:49:26
Levira programmide pdf-tabel on ainus reaalset olukorda kajastav koht. Muid kohti ei viitsita uuendada.
Kui on nett ja hbbtv, siis näeb tasuta MyHits ja AloTV muusikakanalit ning Tallinna Teletorni veebikaamera live-ülekannet. Nende vaatamiseks tuleb minna Digilevi infokanalile, aktiveerida hbb ja otsida lisakanalite menüü. Hunnik raadiokanaleid on ka.
3+ lõpetas vabalevis, kaablioperaatoritel on kanal alles.
kalvis
13.06.2022 16:56:25
| seeru kirjutas: |
Kui su telekas ei ole üle viie aasta vanune mudel, siis peaks vastav versioon peal olema, kui su telekal üldse on HbbTV tugi. |
OpenATV/enigma2. Internetikaabel on küljes. Box ise on 5 aastat vana ja sellele ei saa H.265 lisada.
seeru
13.06.2022 17:49:14
Misasi see Enigma 2 on üldse.
See on tarkvara, mille saab panna mingile toetatud boksile? (Ja jupiterile ikka ei pruugi sobida?)
Keegi loodab, et Hbttv on olemas mingil 29.- või 59.- või 99.- eur T2 boksil.
Unustage ära praegu.,
Scott
13.06.2022 18:19:07
| Hbb on olemas alla sajaeurostel boksidel (Openbox) ja Saksamaa turule mõeldud fta-boksil (u 35 eurot). Kuidas töötab, ei tea, pole neid ostnud. Samuti on hbb olemas usb-teletuuneri programmile DVBViewer.
13.06.2022 19:04:14
| seeru kirjutas: |
Unustage ära praegu., |
Enigma2 box 52€ Ole lahke
http://www.lobster.ee/sat/index.php?bm=webshop&subaction=view&nodeID=926
mati29
13.06.2022 20:52:28
See tahab eraldi wifi pulka ka saada? Millist? Amiko enda oma või kõlbab ka mõni muu?
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
kalvis
14.06.2022 07:30:08
Ootaks mõne Enigma boxi (Amiko jne.) info ära kuidas Jupiter tööle saadi. Tehniliselt peaks võimalik olema.
Vaatasin - tootja pluginnide valikus puudub Hbb plugin. See ei tähenda, et seda pole, kui netis on vastav ipk fail olemas siis saab seda lisada.
Enigma boxid toetavad IPTVd, seega mingit otsest takistust pole.
| seeru kirjutas: |
Enigma2 on digiboxide kasutusliides. Digiboxi op.süsteemiks on Linux spetsiaalselt kohandatuna. OpenATV, Openbox, Blackhole jne. ongi spetsiaalselt kohandatud op.süsteem. Süsteem võimaldab lisada softi - põhimõtteliselt mistahes Linux op.süsteemile valmiskirjutatud programme - peaasi - et vaba mälu ja jõudlus on piisav.
Kuna nad toetavad standardset IPTVd siis on Jupiteri töölesaamine seotud pisiasjades.
seeru
11.07.2022 12:16:36
| Starscream kirjutas: |
Kas on võimalik tasuta vaadata 3+ antenni kaudu? |
Oli hiljuti mingi periood , aga praegu tasuta küll ei ole. Mai ei tea kas raha eestki on (vaatasin üle, ei ole).
| seeru kirjutas: |
http://www.lobster.ee/sat/index.php?bm=webshop&subaction=view&nodeID=926 |
Lahke võib ju olla. Aga kuskilt ei loe välja, et see HbbTV Jupiteri näidata suudab või üldse mingi HbbTV võimeline on.
