uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  L2TP VPN ja Synology NAS märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 28.05.2022 23:08:33 L2TP VPN ja Synology NAS vasta tsitaadiga
Tervist, mure antud lahendusega, proovinud sellega mässata juba mitu päeva aga ei tule välja kuidagi.
Ühesõnaga nagu pealkirjas kirjas, on olemas Synology NAS ja seal peal paigaldatud VPN pakett ja seadistatud L2TP VPN.
Tegin ära selle win10 registry fixi et üldse vpn töötaks ja ühenduse loob NAS-ga kenasti.
AGA ühendudes on 2 varianti:
1) Kui ühendada VPN ära valikuga "Use default gateway on remote network", siis ei saa ei enam netti ega ka NAS-le ligi.
2) Kui "Use default gateway on remote network" mitte märkida siis peale ühendust kui nett küll töötab kuid NAS-le ikka ligi ei saa.
Ruuteris vajalikud pordi suunamised tehtud, NAS tulemüüris tehtud vastavad augud.
Proovisin ka nii kui NAS tulemüür täiesti maha võtta, aga see kahjuks ei muutnud midagi.
Et mida veel proovida või mis valesti teen? Tean et antud nasi ja ruuteriga on see asi kunagi töötanud, aga nüüd pikalt seisis ja pole kasutand ja nüüd enam ei õnnestu tööle saada.
Mõtteid?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
mannatera
mannatera
sõnum 29.05.2022 00:04:44 vasta tsitaadiga
Kui VPN'i ühendatud oled, siis proovi NAS'i ligi saada selle IP'ga, mis sul Synologys VPN Server'i L2TP/IPSec all Dynamic IP address on määratud. Veendu, et see poleks ka sama, mis su lokaali IP on. Näiteks endal olen pannud selleks 192.168.2.0
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.05.2022 00:43:19 vasta tsitaadiga
Täpsusta natuke mis mõtled, ei saanud vist kohe pihta.
Muidu lokaalne võrk on 192.168.1.x . Vpn alt see dynamic ip on jäetud default mis seal pakub 10.2.0.0
sõnum 29.05.2022 10:56:05 vasta tsitaadiga
Kui VPN on ühendatud, mida masina ruutingutabel pajatab?
NAS'is pole Firewall aktiveeritud?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.05.2022 11:40:51 vasta tsitaadiga
Nasis tulemüür on peal, aga augud tehtud. Ja proovisin ka nii et tulemüür täiesti välja lülitada. See ei teinud kahjuks vahet :/
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.10.1 172.20.10.2 4275
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.2.0.1 36
10.2.0.1 255.255.255.255 On-link 10.2.0.1 291
XX.XX.XX.XX(väline ip) 255.255.255.255 172.20.10.1 172.20.10.2 4276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4556
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4556
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4556
172.20.10.0 255.255.255.240 On-link 172.20.10.2 4531
172.20.10.2 255.255.255.255 On-link 172.20.10.2 4531
172.20.10.15 255.255.255.255 On-link 172.20.10.2 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4556
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.20.10.2 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.2.0.1 36
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4556
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.20.10.2 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.1 291
Rauno266
sõnum 01.06.2022 11:03:24 vasta tsitaadiga
Windowsis by default split tunneling ei taha töötada. Isegi siis kui adapteri all eemaldada linnuke su mainitud väljast. Endal just eile oli sama probleem softetheri vpn serveri ning static route'dega. Aitas see kui powershellis jooksutasin: Set-VPNconnection -name <vpn_connection_name> -SplitTunneling $true
Proovi syno peal eemaldada VPN serveri konfis ka default gateway ning usalda, et su route'id määratlevad ise, mis ühendused, mis gateway pihta suunatakse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Tint
sõnum 01.06.2022 12:32:39 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Windowsis by default split tunneling ei taha töötada. ....
ot:
Vale puha, proovitud nii openvpni, anyconnecti kui forticliendiga (win10/11)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Rauno266
sõnum 01.06.2022 12:42:17 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
ot:
Ei julge vastu vaielda, kirjeldasin lihtsalt oma eilset kadalippu. Ise testisin eile Softetheri VPN serveriga ning proovisin seda "Use default gateway on remote network" nii enabled kui disabled olekus. Kummagi puhul internetiühendus ei töötand aga töötas ligipääs remote masinatele. Alles pärast eelpool mainitud powershell commandi jooksutamist hakkas internetiliiklus läbi kohaliku etherneti jooksma.
