uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  "Unlock iPhone to see message" - mobiil-ID märgi kõik teemad loetuks
Jägermeister
sõnum 16.05.2022 10:47:23 "Unlock iPhone to see message" - mobiil-ID vasta tsitaadiga
Peale iOS uuendamist, kui kasutada mobiil-ID, siis ei tule endisel viisil otse ekraanile valikut Accept (ja PIN sisestamine), vaid kõigepealt tuleb mingi teade: "Unlock iPhone to see carrier message"
Ja siis alles minig aja möödudes tuleb ette vana ja tuttav menüü.
Kuidas taastada endine olukord, kus mobiil-ID kohe otse telefoni ekraanile tuli.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
sõnum 16.05.2022 12:03:03 vasta tsitaadiga
Ei kasuta mobiil-id'd väga tihti, aga iOS15.5'ga paistab jah olevat midagi sarnast nagu kirjeldad kui telefon on lukus. Varem surus see dialoogiaken end kõigest läbi mälu järgi. Näeb välja nagu turvaline (ja ebamugav) lahendus. icon_smile.gif
Smart-id töötab nii nagu varem.
Lahendus... kui iOS'i downgradeda, siis ehk saab varasema käitumisviisi tagasi. Pole väga pika-ajaline lahendus.
Dev Grex
sõnum 16.05.2022 12:41:07 vasta tsitaadiga
Sama probleem. Lihtsam on telefon ennem lukust lahti teha, saab natuke kiiremini jaole.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
rocki
rocki
sõnum 17.05.2022 10:19:52 vasta tsitaadiga
See tuli viimase uuendusega jah. Endist olukorda sa tagasi ei saa, harju ära sellega. Tuleb looota, et nad järgmiste uuendustega selle korda teevad. ilmselt mingi turvafeatuur jah.
Edit. 15.5ga tuleb ikkagi ekraan lahti teha, kuid pin-i küsimine tuleb nobedamalt, kui ennem
perenoel
perenoel
sõnum 24.05.2022 11:22:05 vasta tsitaadiga
See on tegelikult väga hea seadistus, sest takistab võõral inimesel mobiil-ID-d kasutada. Piisab lihtsalt, kui sel momendil telefoni vaadata ning telefon teabki, et tegu on õige inimesega. Maksimaalne turvalisus on ülivajalik ning loodetavasti seeda ära ei muudeta.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
hode
hode
sõnum 24.05.2022 20:54:59 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
Ei tea, mind see igatahes häirib. Varem oli telo lihtsalt laual arvuti kõrval ja toksisid koodi sisse, korras. Kui päevas on ikka 30+ pin1 ja pin2 vaja sisse panna, siis antud lahendus on suht tüütu.
sõnum 24.05.2022 21:22:18 vasta tsitaadiga
hode kirjutas:
perenoel kirjutas:
Kas smart-id'd ei saa kasutada?
sõnum 24.05.2022 23:23:08 vasta tsitaadiga
Kui raske on telefon autentimise hetkel silme ette tõsta ja telefon ongi lukust lahti, edasi tavapäraselt.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2022 10:14:06 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
hode kirjutas:
perenoel kirjutas:
Seadistasin ühel, Smart-ID ga sama jama. Võiks olla valik kas tahad või ei taha nii. Androidil vist on see võimalus. Sama lugu ju SMSiga. Vaikmisi saab Androidis SMSe lugeda nii, et ekraan lukus.
Renka
Renka
sõnum 25.05.2022 11:16:47 vasta tsitaadiga
Võtke passcode maha ja saategi mida vaja.
