uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  bottleneck? märgi kõik teemad loetuks
akrr
akrr
sõnum 16.04.2022 20:02:32 bottleneck? vasta tsitaadiga
Tekkis mure pc-ga suht ammu tegelt aga mingivahe kadus mänigmise vastu huvi ära siis ei ei seganud.
Nüüd mõtlesin et uuriks ja mure selles, et mängudes suvalistele hetkedel stutterib ja freezeb 10 millisekundiks.
mobo: Gigabyte GA-B450M GAMING
cpu : AMD Ryzen 5 3600
gpu : nvida gtx 1070ti
ram:Kingston HyperX DDR4 3000 C15 2x8GB
Kas cpu õhtal?
Suht kurvaks teeb see arvutgi performance.
Benchmark näitas, et ssd millel boot on suht otsakorral ja mitte kõige tugevam tulemust cpu poolt sama moodi.
(Benchmark link)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/51989268
Tegin mõned klippid ja pildid asjadest ka.
clippi link:
2 sekundil, 10dal, 17dal ja 22del.
https://streamable.com/dja7tq
Spoileris pildid hetked kus mängus juhtuvad need koos msi näitajatega.
esimesel pildil näha kus spike ajal kukub cpu ja gpu usage 0 ja 5% peale.
Pole mingi hull arvuti vana aga googli abiga saan soovitatud asju ikka tehtud.
Kast siit samast foorumist ostetud ja ühekorra garantiis käinud kus lampi lükkas välja end ja otsustas, et detailid ei sobi omavahel enam ning pandi uus mobo ja ram.
Manus
heikis
sõnum 16.04.2022 20:26:56 vasta tsitaadiga
äkki see häda https://www.tomshardware.com/news/amd-issues-fix-and-workaround-for-ftpm-stuttering-issues ?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Diesel157
sõnum 19.05.2022 19:17:53 vasta tsitaadiga
Kõik tundub ok, peale SSD.
Seega sealt otsast uurid asja. Stutter võib vabalt olla, et ketas ei anna infot piisavalt kiirelt edasi mingi hetk ja teeb korra pausi sisse.
Need userbenchmargi SSD numbrid on ikka väga mööda, teistega võrreldes.
Kas SSD-l vaba ruumi on, mingi SSD tooliga vaatad tervise ka üle. Võid ka emaplaadil ketta pesad ära vahetada näiteks. Ühendus vaata ka üle.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Kevvare
Kevvare
sõnum 20.12.2022 12:31:55 vasta tsitaadiga
Mul sama CPU ja kohtasin sellist sutterit siis kui jahutusega probleeme oli. GPU ventilaatorite graafikut liigutasin intensiivsemaks 75 kraadi pealt lähevad ventid 100% tööle. https://www.upload.ee/image/14761357/vent.JPG
https://www.userbenchmark.com/UserRun/57607195
Ja korpuse sisse tõmmatava ja välja puhuva venti panen mängimise ajaks 100% tööle. (Selle jaoks kasuta gigabyte smart fan'i ja vaata kuidas nad sul praegu töötavad)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
Vlone
sõnum 12.04.2023 21:41:44 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt sama teema, väga palju microstuttereid ja freeze keset mänge, kestis kuskil 2 kuni 10 sekundit.
Upgradesin terve arvuti peale SSD ära, kuid stutter jäi ikka sisse, tuli välja, et tegemist on minu SSD'ga mis seda põhjustas.
SSD näitab küll healthy ja mitte ühtegi probleemi nagu poleks aga tegelikult põhjustas väikeseid microstuttereid.
Esialgu arvasin, et see CPU probleem, sest näiteks Apexis kui maandud siis ei lae kohe asjad ära, näiteks relv käes ei lae ära ja soundid on delay'ga või üldse puuduvad, tundus täpselt nagu CPU probleem, aga siis upgradesin 3600x'ilt 5600xile ja ikka sama probleem.
Aga jah minul aitas uus M.2 SSD, pole ühtegi probleemi enam esinenud.
Ma kahtlustasin tegelikult SSD'd juba algusest peale aga need Disc Health programmid näitasid, et töötab perfektselt, isegi userbenchmarkis näitab head tulemust siis nagu arvasin, et ei saa ju olla SSD
https://www.userbenchmark.com/UserRun/60495793 (Kingston A400 on see probleemne ketas, Windows ikkagi seal peal ja mängud WD SN'i peal)
Su SSD on ikka väga vilets
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
