praegune kellaaeg 30.10.2026 13:57:23
memphis65
08.02.2004 17:23:01
probleem data cd kirjutamisega |
Operatsioonisüsteemiks on Win XP Pro ja kirjutamise tarkvaraks Nero 6. CD kirjutaja on NEC 9400A (48/32/48) lisaks veel 52x NEC'i CD lugeja.
Muusika plaate saab kirjutada ilma probleemideta, ISO faile ka. Probleem tekib siis, kui tahan teha data-CD'd. Kirjutan plaadi ära nii nagu peab ja hiljem kui lugeda üritan, siis ei tööta. CD lugeja teeb sellise näo, et plaati polegi sees, kirjutajaga lugedes avab küll cd akna, aga arvuti kiilub kinni (kursor ei liigu jne), vajutan eject'i ja võtan plaadi välja ning kõik töötab normaalselt. Mujal kirjutatud plaate loeb ilma jamadeta. Kasutan TDK d-view toorikuid.
Memorex'i RW'ga on selline jama, et teises arvutis (LG kirjutajaga) kirjutatud plaadist on võimeline lugejaga aru saama, kuid kirjutajaga seda kustutada ja üle kirjutada ei saa, sest arvuti väidab, et plaati pole sees, samas Nero InfoTool leiab plaadi üles ja ütleb, et see peaks töökorras olema. Proovisin ka täiesti uut (pakendis) RW'd sellega samad lood. Digitex'i RW'le kirjutas data-CD probleemivabalt.
On kellelgi selliseid probleeme esinenud, äkki oskate aidata.
memphis65
09.02.2004 19:02:46
Kas ma tõesti olen esimene, kellel selline probleem on. Palun andke mingisugustki nõu. Kust saaks näiteks nero 6 uuendusi tõmmata.
Täna installisin Nero 5.5, see erinevalt Nero 6'st ei öelnud, et CD'd pole sees, vaid kirjutas midagi sellist: Sorry, your compiltation cannot be written on this kind of disc. Please insert a disc of the correct type or modify the settinds of your compilation to make it compatible with the current disc.
Võivad need probleemid olla põhjustatud CD kitjutajast?
Jään tagasisidet ootama.
ordi
külaline
09.02.2004 19:38:53
äkki |
äkki on sul simulatingu lahtris linnuke
Võta sealt linnuke ära ja proovi siis
memphis65
09.02.2004 20:35:31
Pole linnukest seal. Ainus linnuke mis on, asub "Write" lahtris.
