iv0
12.03.2022 00:22:28
[XBOX] Series S ühendab puldi suvalisel hetkel lahti (ka juhtmega) |
Tere
Mure järgmine: Juhtmeta hakkas pult end lahti ühendama. Puldil jäi X põlema. Et uuesti ühendada, oli vaja patareid välja võtta. Hiljem hakkasin kaabliga ja ilma patareideta mängima. Alguses justkui toimis, hiljem ühendas ikka lahti. Iga ~ 20 min tagant ühendab lahti.
Palun abi, mida ette võtta.
EDIT:
Sai tehtud full reset ja mängu re-install - tulemus 0. 10 min mängu ja tegelane hakkas ringe tegema.
Eile plaanisin õhtul ära pakkida juba, et poodi minna sellega, aga kontrollisin update'e ja ennäe imet - pultidele (ONE S/X pulti ja originaali) tuli update.
Täna saan teada, kas sellest oli kasu. Jagan infot ka siia.
viimati muutis iv0 14.03.2022 14:52:00, muudetud 1 kord |
aff
12.03.2022 01:04:51
Tere
Kasuta koheselt võimalust toode garantiisse saata. Mõttetu ise proovida neid läbi ussi-xxx proovimisi. Toode peab töötama nii nagu ette nähtud. Sõbral ei läinud puldist xbox x enam tööle. Saatis garantiisse ja vahetati kõik välja.
Edu
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
rokman008
12.03.2022 09:27:06
| Lase konsool tühjaks ehk siis tehaseseadete taastamine. Kui see viga ära ei võta siis garantiisse viia.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Alari A.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
iv0
14.03.2022 14:51:08
rokman008
14.03.2022 19:10:36
Tuli meelde, et, mul oli sarnane probleem Psychonauts 2 mänguga. Sai mõnda aega mängida, pult ei töötanud enam ja kaamera/tegelane hakkas ringe tegema.
Nii uskumatu kui see ka ei ole siis minul aitas see kui ma refresh rate panin konsoolis 60 peale. Nii kui panin konsooli seadetes 120fps siis hakkas sama jebla pihta. Probleem oli ainult Psychonauts 2, DOOM näiteks jooksis ilusti ilma probleemideta. Mängisin siis ka Series S peal.
Mis mänguga sul jebib? Või kõigi mängudega?
