uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Millised on CPU esimesed tegevustsüklid peale sisselülitamist? märgi kõik teemad loetuks
keegi-Hannes
sõnum 07.02.2004 19:28:49 Millised on CPU esimesed tegevustsüklid peale sisselülitamist? vasta tsitaadiga
Kuna siin kindlasti on hästikoolitatuid spetsialiste kes teavad prosede "hingeelu" läbi ja lõhki siis olekski tark teada (vigade väljaselgitamiseks) MILLISEID KÄSKE TÄIDAB PROSE JA PC PÕHISED SYSTEEMID esmajärjekorras?
Kuna adekvaatseid linke raske leida siis aidake need minupoolsed arvatavad tegevused enamvähem õigesse järjekorda ajada:
1. Kontrollib tote-saabumise ja käivitub 16bit reshiimis.
2. Adresseerib enese vahemälu (Cache)
3.Kuskilt enda registritest loeb sisse 16.-süsteemi masinkoodi (0000-FFFF)
4.Jagab põhja/lõunasillale kätte katkestused (IRQ-d)
5. Kontrollib klaviatuuri olemasolu.
6. Kontrollib ja pöördub BIOS-e poole.
7. Tõuseb taas nüüd juba 32Bitisena.
8. Saab bioselt ANSI koodi, õige FSB-kiiruse ja kordaja suurused.
9. Alustab RAM-i kontrolli.
10. Jagab süsteemile laiali mälu otsepöördumisaadressid (DMA).
11. Alustab AGP/PCI portide ja FDD seadme kontrolli.
Ja nõnda edasi
Kui keegi enamvähem teaks seda järjekorda siis ehk aitab see aru saada ka miks systemspeaker vigade korral aegaajalt "piiksub" aegajalt mitte.
Oskajad jagage omi teadmisi või kasulikke linke kus lugeda 8088 põhistest arvutisüsteemidest.
Kui teema lahmimiseks muutub eks siis tõstke võitlusfoorumisse või mujale.
Ette tänades!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
DoS
DoS
sõnum 08.02.2004 15:55:11 vasta tsitaadiga
mõne emaplaadi manuaali post code'ide nimekirjast peaks järjekorra kätte saama..
näiteks http://www.epoxusa.com/motherboard/support/Manual/mu-8k5a2&+&N10.pdf
seal viimastel lehekülgedel
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
HacaX
HacaX
sõnum 08.02.2004 16:35:58 vasta tsitaadiga
Ei tohiks 32biti peale ümber lülituda (see käik sunnitakse alles opsüsteemi (või mõne muu üleslastava softijupi) poolt peale). Ka oleneb klaviatuuri kontroll BIOS sätetest (ehk siis mingit kontrolli automaatselt ei toimu).
Lisaks kahtlen, kas prose üleüldse kontrollib *endale* (või käis jutt kellegist teisest?) toite saabumist. Ja milleks 16süsis käsud sisse lugeda? Need tal sees kasutuskõlbulikuna juba olemas.
Muidu tasuks uurida Inteli saidilt prosede manuaale. Sealt peaks üht-teist leidma (konreetset linki ei oska peast küll anda).
IMO & GPLed
keegi-Hannes
sõnum 08.02.2004 22:45:33 vasta tsitaadiga
Ma pean tänama Dos-i tolle Epox-i POST Code tabeli eest. Selgub et kontrollitakse klaviatuuri küll ja seda veel enne CMOS-st Biose sätete väljalugemist aga minujaoks üllatav et RAMi kontroll toimub veel enne seda. Või kuidas nüüd neid käsusjärjekordi aru peaks saama - kumb on varasem kumb hilisem (C0h või 08h).
Toitepinget kontrollib nii emaplaat kui prose.
Eriti huvitav on see käsk - Detect CPU information . . . . CPU level 586 or 686.
Ei tea mis sorti prosed need 686-ed siis Epoxi arvates on?
Ivoshiee
sõnum 09.02.2004 22:53:36 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
AMD poolelt, Athlon ja üles on i686.
CPU ei tee suurt midagi - nii kui vool sees, paneb "plagama" ehk siis käivitab BIOSi.
Kogu see cachede init, PCI init jms on juba BIOSe teha.
Folding@home
FAH foorum
keegi-Hannes
sõnum 10.02.2004 11:22:10 vasta tsitaadiga
Minu P3-733 küll ei pane "plagama" kui näiteks kasvõi miinus12V puudu on!? (minuteada prose seda miinustoidet küll ei kasuta aga kontrollib ja puudumisel blokeerub).
Ja CMOS-st andmete väljalugemist ka ei toimu kui klaviatuur puudu või rikkis?!
Nii et kes teab- jagage linke kus nendest tegevusjärjekordadest juttu oleks.
Ivoshiee
sõnum 10.02.2004 12:06:54 vasta tsitaadiga
Prose ei kontrolli midagit, muud vahendid blokeerivad kui on vaja blokeerida.
Mis tähendab "CMOS-st andmete väljalugemine"?
See, et sul midagi ekraanile ei tule või massin piibitab või ekraanile erroreid loobib on BIOSe rida - prosel ei ole sellest sooja ega külma.
Folding@home
FAH foorum
keegi-Hannes
sõnum 10.02.2004 17:11:57 vasta tsitaadiga
Muud vahendid blokeerivad - Väga võimalik Ivoshiee et sul õigus sest minu (BX440 mamma) süsteem küll ilma klaverita midagi edasi ei tee.
Bios-el mis loetakse välja CMOS-st on ju niiöelda "abistav funktsioon" ehk teisisõnu see et süsteem "piibitab" pillub erroreid jne., see just näitab et Prose töötab (proovin õhtul ära kas ilma proseta suudab süsteem "piibitada")
Julgen praegu siiski kahelda kas BIOS iseseisvalt (ilma proseta või vigase prosega) suudab midagi ette võtta. Kogu süsteemi elushoidmine just ju prose töö.
pppp
sõnum 10.02.2004 17:54:27 vasta tsitaadiga
BIOS loetakse välja emaplaadil asuvast flash-tüüpi püsimälust (suurusega tavaliselt 1...8 Mbit). CMOS-mälu (ehk NVRAM; asub enamasti lõunasillas) on väga väike (VIA 686B lõunasilla puhul nt 256 B) ning mõeldud BIOS-i settingute hoidmiseks (a la ketta parameetrid jne). Üldiselt need "piibitamised" kõlbavad selliste vigade a la "videokaart/RAM ei ole korralikult pesas" avastamiseks, troubleshootimise jaoks on ikka POST kaart.
Ei suuda.
Ivoshiee
sõnum 10.02.2004 21:12:38 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas kus kohast see BIOS saadakse ning BIOSe "käivitamine" ongi esimene asi mida prose teeb. Kas või mis puudu või katki ei huvita proset - prose muudkui täidab käske.
See, et sinu masin ilma klaverita ei tõuse on BIOSe probleem ning need samused POST piibid/tulukesed tulevad ka BIOSe poolelt.
Pakun, et su arvuti ilma BIOSeta ka ei käivitu.
Tee katse: katku BIOSe kivi maha ning vaata, mis su massin teeb. Kas piibitab kui mälu sees pole vms.
Folding@home
FAH foorum
Ivoshiee
sõnum 12.02.2004 14:53:47 vasta tsitaadiga
Mis tulemuse said?
Folding@home
FAH foorum
XYZ
XYZ
sõnum 13.02.2004 14:27:13 vasta tsitaadiga
Mis vaidlete. Kuni kardinaalsete muutusteni arvutiarhidektuuris on bios ja prose võrdväärselt vajalikud, bios-st saab prose esimesed käsud mida täita, tõesti KÄSUD. Iseseisvalt võib prosel olla toitepingete ja ka temperatuurikontrolllülitusi, mis blokeerivad prose töö, kui nendega on midagi korrast ära ja siis lihtsalt prose ei tee midagi (Veidi lubatust kõrgema prose temperatuuri korral inteli prosed vähendavad oma töökiirust, tõenäoliselt on ka see realiseeritud lihtsalt ja lollikindlalt trigeri(te)ga, mitte mikrokäskudega).
keegi-Hannes
sõnum 13.02.2004 17:39:25 vasta tsitaadiga
Nii katse ilma proseta: Emaplatel ainult diagnostikatuled (kõik neli punased)=fatal error, AGP-1,5V indikatsioonituli põleb. Prose vent saab 12V kätte mammalt ja klaviatuuril Num,Caps,scrolLoc tuled põlevad ehk 5V olemas. Plate http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=113
AGA MUU KÕI TUMM - ei piikse ei pilti monitoril ei kõvakettavilinat. Sõrmedega Rami temperatuuri hinnates ka seal "tubane temperatuur".
Teine katse tõi aga mulle nüüd üllatuse- Süsteem tööle ilma klaverita= kõik buudib kõik ülesse (Win98SE) (ei ühtegi veapiiksu, hiir töötab paremklõps New Folder ja siis TORKAN KLAVERI TAHA ja võin mida iganes kirjutada ka selle uuele folderile nime!!! Tavaline PS2 klaver enne ei lubanud ilma klaverita prosetki tööle?!
keegi-Hannes
sõnum 13.02.2004 17:55:44 vasta tsitaadiga
Ilma BIOSE kivita veel ei riskinud katsetada
