Asjamees
07.02.2004 16:07:52
Ketas ei booti |
| Lugu selline, et täna hommikul NTFS-failisüsteemiga ketas enam ei funktsioneeri. Detecting... värgid teeb ilusasti ära. Järgmisena tuleb ekraan, kus on "Pri. Disk" või midagi taolist. Sellest ekraanist edasi ei lähe. Mingit veateadet ei järgne. Selle "Pri. Disk"-ga on nii, et sinna ei ilmu kõik andmed vist, sest seal on koma ja siis hulk tühja maad, enne kui kiri "80GB"
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Mart352
07.02.2004 16:16:14
On mõni flopy või CD sees? Kontrollida BIOS-ist millelt masin ennem üles boodib. Primary boot device seal peaks HDD0 olema. Kui on siis võib-olla on ketas vigane või on IDE kaabel/molex lahti tulnud.
Error on siis ilmselt "Primary disk boot failure" taolised sõnad on sees aga vist mitte samas järjekorras.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Asjamees
07.02.2004 16:19:59
| Ei, sinu loetletud asjad on OK. Nii lammas ma ka pole.
39 |
Mart352
07.02.2004 16:25:31
Mis error siis täpsemalt on? Kõvaketas põrutada pole saanud? Ehk on võimalus mõnes teises masinas proovida ja sellel emmel mõnda teist ketast, mis kindlalt töötab, proovida.
51 |
Asjamees
07.02.2004 16:29:53
Kui isegi teaks. Arvuti jääb lihtsalt midagi ootama. Panin Win98-ga ketta masteriks. Sain bootitud, aga NTFS-ketast loomulikult ei näita.
Siis panin vigase ketta teise arvutisse, samuti slave-ks(Master Win98 ketas). Selles arvutis ei bootinud isegi mitte nii.
39 |
ordi
külaline
09.02.2004 19:53:45
| ega ta öelnud operation system not found
