uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas ühendada? Läppar + lauaarvuti ---> 2 monitori. märgi kõik teemad loetuks
Albert4584
sõnum 30.01.2022 09:22:01 Kuidas ühendada? Läppar + lauaarvuti ---> 2 monitori. vasta tsitaadiga
Kuidas ühendada läppar ja lauaarvuti kahe monitori taha.
* Lauaarvutil 2 HDMI väljundit.
* Läpparil 1 HDMI väljund (Lenovo ThinkPad P53).
* Monitorid: LG Flatron W2442PA ja Dell P2417H
Oleks vaja vahetada monitore (ja klaver) ilma kaableid ringi tõstmata. Ma olen läppari teemal üsna võhik.
1. Kas selleks, et läpparit üldse saaks 2 monitoriga ühendada, on vaja mingisugust "dock"i?
2. Ja monitoride+klaveri vahetamiseks läppari ja lauaarvuti vahel ona vaja mingisugust "KVM Switchi"?
Ma pole üldse kindel, kas ma oskasin probleemi piisavalt kirjaldada. Aga oleks tänulik, kui keegi oskab nõu anda (mida täpsemalt, seda parem, ideaalis konkreetsete mudelitega, mis Eestis kohapeal saada).
kalvis
sõnum 30.01.2022 09:29:49 vasta tsitaadiga
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/audio-video/switchid-splitterid-/hdmi-splitterid/ultra-hdmi-switch-3-sisse-1-valja-4k60-hz-heli-eraldaja-hdmi-st-arc-tugi
Peaks vist midagi sellist olema?
Albert4584
sõnum 30.01.2022 09:37:05 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Vist mitte päris - vaja ühendada 2 monitori... See vist lülitab 3 erineva seadme signaali 1 monitori taha?
Ju ma ei osanud ikkagi päris kirjeldada probleemi - vaja oleks nii, et lauaarvuti taga 2 monitori korraga töös (Extend desktop) ja vajadusel vahetada läpparile 2 monitori korraga töös (Extend desktop).
NATAS999
sõnum 30.01.2022 09:38:08 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/Extended-CKL-Microphone-Keyboard-CKL-922HUA/dp/B07KN4J2XD
selline asi siis vb. läpparile 2 monitori sellega muidugi ei tekita.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
kalvis
sõnum 30.01.2022 09:44:26 vasta tsitaadiga
Ma kirjutasin googlessi HDMI switch ja leidsin sobiva. Sa ei pea ostma 3 sisendiga, osta 2 sisendiga sama seade.
Muidugi on telekaid_/monitore, kus on mitu sisendit, ühendadki kaablid külge ja töötab sinu soovidega. Kui automaatne valik ei sobi saab puldist valida sisendit.
Albert4584
sõnum 30.01.2022 09:53:32 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
See tundub olevat juba päris lähedal või õige asi.
Ja piisab ühest HDMI väljundist läpparil, et saada läbi selle switshi kahele montorile "Extended" reziim?
Eh, tobe on olla nii "tume"... Aga mina kujutasin ette, et selleks, et saada lauaarvutist 2 monitori extended reziimis, peab KVMi minema kaks kaablit ja samamoodi läpparist 2 kaablit... Aga kui läpparil on 1 väljund, siis peab mingi dock olema?
NATAS999
sõnum 30.01.2022 09:56:43 vasta tsitaadiga
seda ma ei usu, et läpparile extended monitori tekitab. switch on siiski loll vidin, pritsib välja seda, mis sisse söödetakse.
e: sellel vidinal on 6 hdmi pistikut taga. 2 monitori jaoks, 2 ühe arvuti jaoks ja 2 teise arvuti jaoks. kuidas läpparist 2 hdmi'd saada, seda ma ei oska öelda.
A.S.
sõnum 30.01.2022 09:57:45 vasta tsitaadiga
Albert4584 kirjutas:
Seal pead jah läpparile alustuseks 2 väljundit tekitama.
Albert4584
sõnum 30.01.2022 10:01:59 vasta tsitaadiga
oeh... Läheb veel keerulisemaks... Sel läpparil on taga 2 mingit "Thunderbolt 3" porti... Need suudavad videosignaali edastada?
Vist on isegi olemas "Thunderbolt 3" ---> HDMI kaablid... Ehk siis põhimõtteliselt peaks läpparist isegi saama 2 signaali ilma dockita kätte - 2 "Thunderbolt 3" ---> HDMI kaablit KVMi.
sõnum 05.02.2022 23:37:52 vasta tsitaadiga
Jah, Thunderbolt sisaldab muuhulgas ka DisplayPorti. Sinna saad päris otse ühendada DP sisendiga monitore kuni 4K resolutsiooniga, vajad vaid vastavate pistikutega kaableid. Mingeid konvertereid ega adaptereid pole sel juhul vaja.
Kui monitoridel ei ole DP sisendit, siis vajad adapterit või adapteriga kaablit DP -> HDMI
https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(interface)#Thunderbolt_3
Eelistada võiks DP sisendiga monitore muidugi, aga eks see HDMI kära ka läbi adapteri. Isikliku kogemuse kohaselt nende kasutamisel läheb midagi kaduma monitori energiamajanduse juhtimisel, st et monitor ei saa arvutilt signaali, et on aeg tudule minna, lihtsalt arvuti katkestab signaali ja monitoril läheb jupp aega, enne kui signaali kadumise järel ennast välja lülitab. Tõenäoliselt sõltub ka monitorist ja kasutatavast adapterist, kuidas juhtub joppama.
Vanemad monitorid võivad üldse mitte välja lülituda ja jääb "no signal" vm tekst ekraani peale tantsima lõpmatuseni. Tööl on vähemalt üks selline, tuli välja vahetada, mujale panna.
Uuemad monitorid näitavad mõne minuti jooksul signaali kadumist ja siis jäävad tudule.
Kui seesama masin HDMI väljundist monitori HDMI-sse ühendada, siis saab seesama monitor aru, kui on vaja välja lülituda ja lülitub välja. Niipalju ongi vahet.
NATAS999
sõnum 06.02.2022 10:40:28 vasta tsitaadiga
dp-hdmi-dvi üleminek ja ei ole sellist probleemi. kas moodsad monitorid on päriselt lollimad, kui vanad monitorid?
sõnum 06.02.2022 17:50:06 vasta tsitaadiga
Võimalik, et sõltub üleminekust, nagu ma ka mainisin.
Üks vanem TFT (Oli vist mingi Acer) ei lülitu mainitud arvuti -> DP-HDMI kaabel -> HDMI-DVI adapter -> monitor otsas üldse välja näiteks. Uuemad vähemalt saavad DP-HDMI kaabi otsas aru, et võib tudile minna, kui aktiivset signaali ei ole mõne minuti jooksul.
Ei mäleta, kas need olid Lindy või Gembirdi DP-HDMI kaablid. Emb-kumb. Wentronic pole ka päris välistatud.
