26.01.2022 15:45:13
Minisforum Ryzen-põhised miniarvutid ja Linux |
Keegi mõne Minisforum Ryzen-põhisele minikarbile Linuxi ka selga ajanud?
Ühtlasi: need ei toeta vist kõrgemat RAM-i MHz kui 2400?
https://store.minisforum.de/collections/amd-ryzen-1
182 |
313 |
182 |
313 |
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
11.07.2023 22:02:39
UM790 meeldib rohkem, kuna saab oma valikul SSD ja mälud panna. Väga võimas väikearvuti
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
miga
11.07.2023 22:28:09
| SKG, igati nõus. Näpud sügelevad UM790 barebone järele küll. Ülevaated igati positiivsed ja oleks väga hea asendus DeskMini H110-le.
Dev Grex
12.07.2023 08:54:29
| Beelink GTR7 Pro omab paremat jahutust. Minisforum UM790 Pro võib päris lärmakaks osutuda.
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
miga
11.09.2023 13:06:02
Ülevaadetest jääb pigem silma, et UM790 Pro-ga ollakse rohkem rahul kui GTR7 Pro-ga. Viimane väidetavalt kipub RAM-i ülekuumenemisega võitlema.
Mõlemaljuhul loobitakse vandesõnu ka AMD suunal, kes pole siiani suutnud draivereid välja lasta
EDIT: Võtsin ühe UM790 Pro ette, näis mis siis endast kujutab
Zpider
miga
13.10.2023 15:20:56
Ma pean ütlema, et pole täheldanud ühtki murekohta, mis selle konkreetse mudeliga kaasas käib. Siiani toimetab eeskujulikult. Väikese modina võtsin ette selle, et testin hetkel Noctua 92mm ventikat ehk viskasin korpusest välja heatsinki koos mingi väikese ventikaga ja mõnusalt vaiksem on.
Noctua on nüüd väheke suurem kui algne lahendus ja selle tulemusena on tagakaane ja arvuti vahel väike avaus. Hetkel otsin võimalust lasta teha 3D-printeriga tagumine kaas selliselt, et mahutab Noctua kenasti korpusesse.
Arvuti ise istub monitori taga VESA-kinnituse küljes. HDMI-kaabliks peenike Lindy Chromo.
Ei tellinud minisforum.de lehelt ja ei soovita üldjuhul sealt tellida ka, sest kui noolisin seda arvutit, siis jäi silma, et ooteaeg oli ikka maru pikk ja kui peaksidki saama mingi poolkõva isendi, millel mõni defekt välja lööb, siis tagastamine on PITA. Parem vaata, kas saad hea hinnaga Amazonist ligi, võimalus vähemalt 30-p tagastada.
Ise sain barebone-i Itaalia Amazonist.
Olles nüüd mõnda aega kasutanud, siis ma olen meeldivalt üllatunud kui palju jõudlust sellises väikeses klotsis on. AMD on teinud head tööd.
Zpider
16.10.2023 08:49:37
| Kui see saladus pole, siis mis ekraani kasutad?
miga
16.10.2023 18:04:25
| Zpider kirjutas: |
| Kui see saladus pole, siis mis ekraani kasutad? |
Dell U3417W
Oracle
16.10.2023 19:03:06
Et siis kannatab isegi veidi mängida sellega?
Ja kui palju ventikas ikkagi lärmi teeb? Aga vist siis ikka häiris, kui Noctua asemele sai.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
miga
16.10.2023 19:45:53
| Oracle kirjutas: |
Ja kui palju ventikas ikkagi lärmi teeb? Aga vist siis ikka häiris, kui Noctua asemele sai. |
Ma ise mängija ei ole, aga sai puht sportlikust huvist jooksutatud GTA 5 ja täitsa viisakas oli. Lisaks Fortnite ja CS2. Saab hakkama ja mängitav kenasti.
Masinal 2 venti. Üks nö case vent, mis siis peaks jahutama SSD ja RAM-i ning eraldi CPU oma. Case venti asendasin Noctuaga, sest tõsi ta on, et algne vent mind häiris, aga inimeste lärmi taluvus on muidugi erinev. Mis mängimist puudutab, siis CPU blower hakkab kohe vuhisema ja seda on kuulda. Nii väikese kesta puhul muudmoodi ei saakski
Noctuaga lahendasin ära nö igapäevase arvutikasutuse, kus ma venti ei kuule, võrreldes algsega.
Julgen soovitada küll neid mini-PC’sid, aga tasuks enne ostu vähe rohkem süveneda, sest nagu hiinlastega ikka, siis liigub ka mingeid poolkõvasid eksemplare. Olles tulnud DeskMini pealt, siis aastatega on asi ikka pööraselt edasi arenenud ja sellises kastis on musklit mehiselt
Profiili all detailsem info UM790 set-upi kohta.
hmls
18.11.2023 00:42:27
Mulle tundub et Minisforumi asjad on täis modulaarsed peale kauba.. ? See kõlab hästi.
Jõudlus uutel prosedel nii võimas et varsti polegi mõtet suur kasti vaadata.
miga
18.07.2024 16:33:15
Eilsest kasutusel uus ASRock DeskMini X600 - Tulin Minisforum UM790 Pro pealt. Algas kõik omal ajal DeskMini H110-ga.
X600 set-up:
Case: X600 barebone
CPU: Ryzen 7 8700G
CPU cooler: Noctua NH-L9a-AM5
RAM: Kingston Fury Impact 2x16GB 6400 mhz KF564S38IBK2-32
SSD: Samsung 990 Pro 1TB
SATA: Samsung 860 Pro
SATA: 2.5" Seagate (ST2000LX001) FireCuda 2TB Solid State Hybrid Drive Performance SSHD - Plaan 4TB M.2 SSD-le üle kolida kui leiab hea hinnaga.
Wi-Fi: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675x 210NGW
Wi-Fi antenn: Bingfu WLAN Antenna 2.4GHz 5GHz 5.8GHz 8dBi
