ifeeldeadp
25.12.2021 17:57:43
Läpaka ekraanil puudub pilt |
Terve
Ühel läpakal ei tule ekraanile pilti. Lahti tehes on emaplaadi küljes olev juhe kahjustada saanud (põlenud lõhn juures)Mis on tõenäosus, et juhtme vahetamisest võiks piisata ?
maxfox04
25.12.2021 18:02:48
50/50
Aga kaugdiagnostika on ka 50% täpsusega...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
ifeeldeadp
25.12.2021 18:15:44
| maxfox04 kirjutas: |
50/50
Aga kaugdiagnostika on ka 50% täpsusega... |
:d hästi. Kas juhe peab olema sama ja originaal ? Või see pole mingi spetsiifiline juhe ja võimalik mõnelt teiselt masinat doonor leida ?
MS16R1 edp
25.12.2021 18:17:15
Võimalik, et kaabel lühises sealt kus hingest läbi läheb. Tester on? Proovi piiksutada. Kui ühest klemmist sisse lased, ei tohi mujalt piiksu anda. Katsetada peaks saama rohkemate kaablitega kui see. Sama kaablit kasutavad mitmed masinad. Kõige kindlam iinast tellida. Ma olen siit ka otsinud aga null. Lõpuks ikka hiina. Mis masin on?
ifeeldeadp
25.12.2021 18:28:11
| Testrit ei ole. Msi MS-16W1
ifeeldeadp
25.12.2021 19:27:53
Keegi targem võiks kommenteerida seda teemat mul pole aimugi, kuidas kontrollida sobivust
Järsku proovin kahjustatud osa võrra linti maha lõigata xD kui halb idee see
elukaz
25.12.2021 19:32:34
Küllap põleb uuesti. Vahelduseks võib pilti ka näidata.
Kaks klemmi koos nii et ilmselt toide ja viga võib vabalt ekraani pool ka olla ja siis põleb uus kaabel kah.
maxfox04
25.12.2021 21:01:45
Ei saa välistada, et lühis "viis" emaplaadil midagi kaasa...
Kas sama kaabel?
https://a.aliexpress.com/_mrqaRrO
8€ pärast ei maksa riskida ja katsetada erinevate/rikkis kaabliga...
ifeeldeadp
25.12.2021 21:08:53
Kas sama kaabel?
8€ pärast ei maksa riskida ja katsetada erinevate/rikkis kaabliga... |
Hdmiga pilt ees monitoris.
Paistab sarnane, aga numbrite poolest erineb (108 vs 143)
maxfox04
25.12.2021 22:06:22
HDMIst ei lähe taustavalgustuse pinge ekraanile jne... Aga eks proovid ära ja siis näeb, vb on kõik korras
elukaz
26.12.2021 00:29:12
Pigem taustavalgus lühises, põleng toimub ju toite ja lühise vahepeal ja kaabli vigastus ei aita kaugemal otsal põleda.
Lase teloga valgust kas pilt muidu olemas.
