Lautirs
20.12.2021 19:57:20
Garantii korras parandus |
| Kusagilt on kõrva jäänud, kuid kiire netiotsinguga kinnitust ei leidnud. Küsimus siis selles, et kui 2 aasta jooksul (antud juhul küll on möödunud aasta) peale ostu läheb tavalise kasutuse tulemusena toode katki, kas parandus peaks minema garantii alla? Või on see mingit moodi siiski tarbija vastutusel ning tarbija peab remondi kinni maksma?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
24 |
A.S.
20.12.2021 20:01:21
| Küsimus on selles, et kas need 2 aastat on sul garantii aeg või pretensioonide esitamise aeg.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Lautirs
20.12.2021 20:04:21
| Garantii aeg, kontrollisin igaks juhuks just praegu ka üle
24 |
A.S.
20.12.2021 20:12:27
| Kui sa pole kasutustingimusi rikkunud, siis peaks suure tõenäosusega minema garantii alla. Kui muidugi pole katki läinud mõni kuludetail, mis pidigi kasutamise käigus ära kuluma (umbes, nagu auto piduriklotsid vms.).
34 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.12.2021 20:24:19
Tegelen ise igapäevaselt garantiidega
Kui on tootja poolne defekt/viga, siis läheb garantii alla.
Kui seade on töös olnud 1-2a, on suure tõenäosusega probleem mitte garantiiline.
Samamoodi tuleb selgeks teha kas on garantii või pretensiooni aeg.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
Lautirs
20.12.2021 20:24:23
| Asi siis täpsemalt selles, et sain kõrvaklappe kasutada umbes aasta, kuni 1 korral pähe pannes mingi toruke tegi lihtsalt krõps ning asi katki oligi. Mingit jõudu ei kasutanud, mis jõudu ikka pähe pannes kasutada saaks. Maha polnud kukkunud. Viisin siis need kõrvaklapid firmale, kellelt ostsin need, kuid täna sain vastuse neilt, et see ei lähe garantiiremondi alla ning parandus oleks pool kõrvaklappide väärtusest.
24 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.12.2021 20:34:34
| Lautirs kirjutas: |
| Asi siis täpsemalt selles, et sain kõrvaklappe kasutada umbes aasta, kuni 1 korral pähe pannes mingi toruke tegi lihtsalt krõps ning asi katki oligi. Mingit jõudu ei kasutanud, mis jõudu ikka pähe pannes kasutada saaks. Maha polnud kukkunud. Viisin siis need kõrvaklapid firmale, kellelt ostsin need, kuid täna sain vastuse neilt, et see ei lähe garantiiremondi alla ning parandus oleks pool kõrvaklappide väärtusest. |
Mina pöörduks tarbijakaitse poole. Võid ka OTSE tootja poole pöörduda.
Suure tõenäosusega läheb see kuluosa alla (paindumist kannatav asi loetakse kuluosa alla).
Eraisikule on garantii kehtivuse aeg 2a kui tootja teisiti ei arva.
282 |
A.S.
20.12.2021 20:41:57
| Eks seal tuleb jah tarbijakaitse abil vaielda, et kas torukese lagunemisel on tegemist materjali defektiga või kasutajapoolse tegevusega.
34 |
Lautirs
20.12.2021 20:45:07
| Wusses kirjutas: |
Samamoodi tuleb selgeks teha kas on garantii või pretensiooni aeg. |
Isegi juhul kui on kasutatud tootja poolt a'la ebasobivat materjali ning seetõttu puruneb asi enneaegselt? Sest antud vigastus tekkis kõrvaklappe lihtsalt pähe pannes ning ei kujuta ette, et see midagi muud saab olla kui defektne ühendus või materjal.
24 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.12.2021 20:51:27
| Lautirs kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Isegi juhul kui on kasutatud tootja poolt a'la ebasobivat materjali ning seetõttu puruneb asi enneaegselt? Sest antud vigastus tekkis kõrvaklappe lihtsalt pähe pannes ning ei kujuta ette, et see midagi muud saab olla kui defektne ühendus või materjal. |
Ma ei oska nii hinnata, ma ei kujuta ette mis toode jne. Mina suure tõenäosusega kiidaksin heaks garantii remondi, tootja ise võib näha seda kui loomulik kulumine. Mina uuriksin põhjendust, miks väidetavalt garantii alla ei lähe. Olen pidanud korduvalt klientidele seletama, miks üks või teine asi garantii alla ei lähe ja põhjendan ka alati ära.
282 |
A.S.
20.12.2021 20:54:24
| Lautirs kirjutas: |
See on sinu arvamus, tootja arvamus ei pruugi paraku sama olla. Kui viitsid, siis vaidle nendega.
34 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.12.2021 21:55:44
Ma kunagi vaidlesin MTTC-GA.
MTTC väitis ka et sony z5 (oli vist või oli z3) tagaklaas ei lähe garantii alla. Klaas läks iseenesest katki (pinge vale vms).
Pöördusin tootja enda poole ja naad saatsid uue telefoni ja vabandasid ette ja taha
282 |
karusloom
20.12.2021 23:23:20
| Kontakteeru kõrvaklapi tootjaga, edasta ostudokument ja pildid vigastusest ning märgi ära, et defekt ilmnes normaalse kasutuse käigus. Üldjuhul saadetakse asendus ja vanad võid endale jätta. Endal kogemus Logitechiga, ei mingit peavalu.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
MaXakas
18.06.2022 17:15:21
| karusloom kirjutas: |
| Kontakteeru kõrvaklapi tootjaga, edasta ostudokument ja pildid vigastusest ning märgi ära, et defekt ilmnes normaalse kasutuse käigus. Üldjuhul saadetakse asendus ja vanad võid endale jätta. Endal kogemus Logitechiga, ei mingit peavalu. |
Kahjuks ei tasu luua liiga suuri illusioone tootja poole pöördumise osas: liiga palju on standardvastust "kui oled EUs, siis palun pöördu oma retaileri poole", kui oleksid mujal, siis saaks rahulikult tootjaga asju ajada.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Paadialune
20.06.2022 18:13:33
| Osad müüjad reageerivadgi alles siis, kui tarbijakaitsesse on avaldus tehtud. Lihtsam on kliendile iga asja peale EI öelda, sest valdav enamus kas ei tea, ei viitsi või ei pea ajakulu tõttu otstarbekaks teemat edasi ajada. Müüjad-vahendajad teavad seda väga hästi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
