uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängud crashivad uuel arvutil märgi kõik teemad loetuks
DelMar
sõnum 18.12.2021 05:24:44 Mängud crashivad uuel arvutil vasta tsitaadiga
Tere.
Mure siis järgmine - ostsin ordist nn valmis arvuti, töötab muidu ilusti, aga mängides hakkasid probleemid - panin alguses peale windows 10ne, siis viskas 15-30 minuti järel lihtsalt desktopi, ilma ,et arvuti päris kokku jookseks, ühtegi errorit ei andnud. Peale seda viisin kohalikku IT firmasse, kes üritas siis viga diagnoosida burn testiga. Töötas terve nädalavahetuse koormuse all ja kõik oli ilus, öeldi ,et arvatavasti on software viga kuna riistvaraga tundub kõik korras olevat. Tõin arvuti koju, tegin uue windowsi installi , seekord siis windows 11, ikka crashib ja korra sain ka bluescreeni ette. On kellelgi mingit aimdust, mida võiks veel kontrollida, enne kui hakkan arvutit garantiisse saatma, kuna ordi esindust Pärnus ei ole, siis see garantii värk on paras ettevõtmine. Olen proovinud geforce drivereid reinstallida ja ka ilma geforce nowta neid ükshaaval installinud, miski ei aita. Olen googeldanud erinevaid fixe nendest erroritest, ning enamus räägivad draiverite uuendusest ja viirustest jne. Draiverid on uuendatud ja viirusi ei tohiks olla, kuna pole peale steami ja nende mängude ning geforce now ühtegi programmi lisanud ega teistel lehtedel käinud.
Mängud , kus crashinud on - death stranding - an access violation, gta 5 - viskab desktopi, red dead redemption 2 - viskab desktopi ja blue screen, far cry 4 - mingi dll error,
Manus
Arvuti komponendid
Arvuti komponendid
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
kalvis
sõnum 18.12.2021 06:03:41 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt jahutuse viga - neid on kõige raskem leida! Kunagi oli sama viga - vea väljameelitamine oli väga raske - selleks tuli panna tööle kõige vingem mäng, paralleelselt ressurssimahukas film jne
Ja saingi ca 15 min arvuti crashima! Nüüd sai garantiis tõestada vajadusel kas on korras või ei ole!
Sahasrahla
sõnum 18.12.2021 06:26:09 vasta tsitaadiga
https://respawnfirst.com/death-stranding-access-violation-c0000005h-fix/
https://steamcommunity.com/app/1190460/discussions/0/4436564907314499392/
Loe teemad läbi ja alusta lihtsamatest soovitustest.
Braien
Braien
sõnum 18.12.2021 08:07:15 vasta tsitaadiga
Mis seaded mäludel biosis on?
raidov
sõnum 18.12.2021 08:47:59 vasta tsitaadiga
Üks, mis kohe silma hakkab on Gigabyte P850GM toiteallikas. See on sellest seeriast, kus pooled ei tööta juba pakendist välja võetult ja ülejäänud on kõrge põlema minemise riskiga. https://www.youtube.com/watch?v=aACtT_rzToI
Proovi kõigepealt mõne teisega.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.12.2021 09:49:22 vasta tsitaadiga
raidov, see probleem on juba kuid tagasi kõrvaldatud. Ma kahtlen, et tal vana versiooni plokk on.
Ei tea, mis itimees see oli, kes probleemi tuvastada ei suuda... mis tüüpi "burn testi" ta lasi kah? Neid on kümneid erinevaid ja testivad erinevaid komponente erinevate koormustega. Lisaks on need ka erineva tundlikusega vigade suhtes.
Esimese asjana lase memtesti:
https://www.memtest86.com/
Kui see tuleb "Passed", siis järgmise asjana ma kontrolliks maksimaalsed temperatuurid üle (cpu, gpu, mem, vmem). Kui ka need ei lähe kõrgeks, siis mäludeadmed.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
raidov
sõnum 18.12.2021 17:05:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr, siis on hea kui lõpuks korda tehti. Nüüd peaks see olema odavaim teiste sarnaste seast. Mul oli meeles Gigabyte vastus kui teema üles tuli, see eriti lootust ei andnud. Prooviti hämada, et testimine ei vastanud reaalsele elule ja tõsteti pisut väärtusi mille puhul ülepinge kaitse tööle hakkas. Reaalset probleemi, et miks toide järgmisel käivitamisel peale ülepinge kaitse aktiveerumist maha suri või põlema läks ei tunnistatud.
DelMar
sõnum 18.12.2021 17:45:53 vasta tsitaadiga
Nii, panin corsairi PSU ja hetkel pole korpuse külgesid veel tagasi pannud, death strandingut sai mingi paar tundi lastud. Homme proovin teisi mange ka. Hetkel siis tundub , et asi oli ikkagi kas jahutuse\psu teema .
