uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Bug: vaata vastamata postitusi märgi kõik teemad loetuks
martin_kivi
sõnum 04.02.2004 23:06:19 Bug: vaata vastamata postitusi vasta tsitaadiga
Selline teema ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81182&highlight= )
kuvatakse, kui klõpsan nuppu "vaata vastamata postitusi".
Samas on teemasse postitatud...
Tegin ka screenid, kuid uppida ei saa hetkel.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 37
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.02.2004 08:04:25 vasta tsitaadiga
... hmm, see peab olema mingi muu kala, endal näitab Avant Browser 212-ga õiget asja ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
martin_kivi
sõnum 05.02.2004 08:30:22 vasta tsitaadiga
Krt, mul ta siiamaani vastamata postide hulgas....
IE 5.0.2920.0
Edit: Üritasin ise sinna teemasse postitada
katse 1 - failed sending e-mail
katse 2 - a la "nii tihti ei saa postitada" .... mul ei ole ju eriranki...
Edit2: Postitamine sinna õnnestus, teema ise ilmub ikka "vaata vastamata postitusi" alt.
Edit3: Lahtris "vastuseid" näitab 0, kuigi 2 vastust olemas. Seda kuvab nii vastamata postide, oma postide kui ka prose foorumi kaudu lähenedes...
viimati muutis martin_kivi 05.02.2004 08:41:02, muudetud 1 kord
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.02.2004 08:39:46 vasta tsitaadiga
... hmm, kummaline, et paljud teisedkti on mulle MSN'is kurtnud, et HV selle osaga probleeme, kuid ise nagu ei oska kommenteerida, kuna pole lihtsalt sääraseid probleeme esinenud. BTW miks Sa IE6 peale lehitsejat ei uuenda ?
martin_kivi
sõnum 05.02.2004 08:41:38 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Pole minu masin.
XYZ
XYZ
sõnum 05.02.2004 09:01:45 vasta tsitaadiga
martin_kivi kirjutas:
IE 5.0.2920.0
Kas sul muidu, s.t. foorumi üldmenüüde kaudu sinna alamfoorumisse minnes näitab, et see teema on lugemata?
Muidu probleemist - karta on, et cookiede käsitluses midagi korrast ära. Vähemalt seniste kogemuste järgi võib tihti jääda ainsaks kiireks ja efektiivseks raviks cookiede mahakustutamine ja ie kinnilöömine, raskemal juhtumil veel lisaks win restart.
P.S.
Aga on sul kindlalt üldse vastamata, lugemata asju...kui pole, siis võib ka selline häire tekkida, suunatakse lihtsalt n.ö. esimesele ettejutuvale...???
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.02.2004 09:07:20 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Pole minu masin.
... ok, saan aru, kuid mis põhjusel uuendatud pole ? Tundub, et tolles masinas pole üldse midagi uuendatud, kui peal ikka veel 5.0, ma saaks veel aru, kui 5.5 ja suht suure tõenäosusega võibki viga just selles olla ...
XYZ
XYZ
sõnum 05.02.2004 09:47:55 vasta tsitaadiga
Ka ilma erirankita pidavat olema kõigile mingi mõnesekundiline ajalimiit peale pandud eesmärgiga vältida hiire topeltklõpsuga tekkida võivaid juhuslikke topeltpostitusi. Ilmselt rakendus see mehhanism (kuripatt, ei oska see ka eraldada normkasutajat läbunoobist icon_lol.gif )... icon_razz1.gif
connor
sõnum 05.02.2004 10:19:50 vasta tsitaadiga
Sama juhtus ka mul, sama veateade+hiljem topeltpost.... Kasutan Mozilla 1.5'te, niiet exploreri viga see ei ole. Kui siis oli äkki esimene post vigane?
Ahjaa ja kui juba jutuks läks siis paar tundi ennem seda oli uute postituste arv kalane. Foorumi avalehel näitas et prosede foorumis on 6 uut postitust, tegelikult oli 3...
ja niiviisi kõikjal kus käidud sai.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
martin_kivi
sõnum 06.02.2004 07:48:25 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
P.S.
Njah, küpsised sai nagu proovi mõttes kohe maha lastud, IE kah käib pidevalt lahti-kinni, hard refreshgi sai tehtud.
Tõepoolest Winile restarti pole teinud siiani.
Lugemata teemana seda teemat ei kuvanud.
Vastamata ja lugemata teemasid on kotitäite kaupa.
Nüüdseks just selle sama teemaga selline anomaalia -
"vastuseid" lahtris näitab 2, kuigi teemas juba 5 vastust.
XYZ
XYZ
sõnum 06.02.2004 08:06:16 vasta tsitaadiga
Mind on kõige hullemate ebakorrapärade puhul aidanud järgmine tegutsemine:
- HVF-st korralik väljalogimine
- Kontrolliks võib veel korra HV-sse sisse logida ja väja logida
- IE oma vahenditega küpsised ja ajutised failid minema kustutada
- WIN kinni, masinale restart...
Kahtluste korral võib ka käsitsi üle kontrollida või vastavaid lisaprogramme kasutada küpsiste ja ajutiste failide kustutamiseks. Et kõik 100% õigesti tööle hakkab, seda ma väita ei julge. Aga talutavam/normaalsem peaks olema.
Ise arvan, et neis hädades võib süüdlast otsida ka andmebaasi mahus, see kasvab sel küpsiste ja sessioonide jms. värgil lihtsalt üle pea, tekivad mingid ületäitumised...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 06.02.2004 08:16:24 vasta tsitaadiga
... no kas ma vadistan siin vaid oma lõbuks ? IE5.0 on teada tuntud kalane üllitis, kas upgrade pole võimalik või mõne teise lehitseja kasutamine ? n. Mozilla Firebird peaks olema väga hea valik, teda ei pea installima, paki vaid suvalisse kohta lahti ja kuna FB töötab täiesti omal mootoril, siis ei tule IE vead talle üle ...
XYZ
XYZ
sõnum 06.02.2004 08:48:35 vasta tsitaadiga
link :: unustasid ära?
DigeBeni kirjutas:
Mina lähtusin vastuse koostamisel viidatud märkusest, et mingitki varianti oleks katsetada. Tegelikku omanikku tasuks muidugi informeerida, et IE ajast-arust versioon...
martin_kivi
sõnum 06.02.2004 08:51:36 vasta tsitaadiga
DigeBeni, XYZ,
Istun hetkel töö juures. HV's surfan tööandja arvuti tagant.
Olen andnud allkirja, et ma omaalgatuslikult arvutisse midagi ei installeeri
ega ka kustuta.
Patsiga poissi ei huvita, kas mul esineb HVF'i lugedes kalasid või mitte.
Ja ka minul on lihtsam patsiga poissi mitte tülitada...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 06.02.2004 08:57:43 vasta tsitaadiga
XYZ, ei unustanud, ta ju ei maininud varemalt allkirja kohta midagi ja martin_kivi, nagu ma juba mainisin, ei pea Mozilla FireBird'i puhul mittekuimidagi installima, pakid lahti ja teed tööd, pärast kustutad ära vms. ja oledki omadega mäel ...
PS
... antud juhul jääb siiski mulje, et patsiga poissi suisa peaks tülitama, kuna IE5.0 sarnaneb turvaaukude poolest šveitsi juustuga ja kahtlen, kas peale süsteemi ja vajalike rakenduste algkujul paigaldamist, üldse midagi muud tehtud on ...
connor
sõnum 06.02.2004 10:13:47 vasta tsitaadiga
Kusjuures minul, kes ma kasutan MOZILLA 1.5'te mitte IE5.0, esineb sama jama ka kodus... kõik postitused sai tehtud teises masinas.
Seega cookiedes asi olla ei saa..
Mõlemal masinal sama brauseri versioon, ise kaldun aravama et ab viga
nevermind
nevermind
sõnum 06.02.2004 16:49:48 vasta tsitaadiga
DigeBeni, XYZ,
ega ka kustuta.
samas peaks patsiga poissi igasugused turvaaugud vägagi huvitama ja neid on ie5-l ka küllaga!
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
martin_kivi
sõnum 07.02.2004 20:44:06 vasta tsitaadiga
nevermind kirjutas:
Ehh, kullake, märksõnaks on "bürokraatia" ...
