uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Toiteplokk see paha paha märgi kõik teemad loetuks
karusloom
sõnum 29.11.2021 02:47:29 Toiteplokk see paha paha vasta tsitaadiga
Servus
Küsiks siinselt kolleegiumilt, et ehk on keegi kokku puutunud käesoleva juhtumiga.
Kiirelt ja lühidalt, sai kokku pandud uus arvuti täiesti uutest juppidest. Kõik töötas kenasti sinnamaani kuni samal päeval kokku pandud arvuti tutikas toiteplokk ütles ühel hetkel "bye". PSU testriga kontrollides on tegemist totaalse fatalityga ehk toitekast tuleb ainult "standby" signaal.
Järgmisel päeval sai arvutisse pandud uus toiteplokk ning esimene hoiatav pilt mis ette tuli oli bios post mis ütles, et uus cpu on tuvastatud ja vaata üle oma bios seaded ning sealt edasi minnes win käivitamisega hakkasid pihta bsod-id, mis ühtlasi annab aimdust, et eelmine toitekas lahkus suhteliselt vägivaldelt.
Peamine Bsod APC index mismatch. Sama viga ilmutab end ka siis kui windowsi uuest paigaldada tahan. Googlit valgeks lugedes kõik tõrked viitavad driveritele, aga mis driverid kui op sys ei ole end veel peale suutnud laadida.
Endamisi lootsin, et ehk sai bios kuidagi haiget ning tegin korduvalt downgrade ja siis update aga kasu ei midagi. Sai korduvalt ka default seaded laetud mis samuti ei aita. Seega on ilmselt õhtal ka kas emaplaat või prose või mõlemad
Siit ka küsimus, ehk on kellelgi kogemust:
Kui nüüd toiteplokk tappis ennist töötava arvuti siis kas toiteploki tootaja peaks kandma kulud ka muude kahjustatud komponentide eest, sest loogiliselt võttes miks peaks emaplaadi tootja või cpu tootja kandma kulu kolmanda komponendi riknemise pärast.
Olgu ära öeldud, et PSU on ostetud ühest firmast ja muud osad teisest. Kas teiste detailide defekteerimise peaks samuti andma ettevõttele kellelt tuli riknenud toiteplokk? Endal paraku ei ole sama platvormi komponente millede peal ristkasutusega detaile defekteerida.
Lombakaks muutunud arvuti koosneb järgnevast
Asus strix z590i gaming wifi
i9-11900k
64gb gskill royal c14
WD black SN850 2TB m.2
RTX3080ti oc
Toide mis feilis oli Silverstone Strider 850w
Tänud arvamuste ja info eest.
viimati muutis karusloom 29.11.2021 08:15:32, muudetud 1 kord
Wordmc9
sõnum 29.11.2021 07:32:06 vasta tsitaadiga
proovi integreeritud videoga võta 3080ti välja ja kui siis ka ei aita, proovi miski teise kettaga.
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
Auron
Auron
sõnum 29.11.2021 07:34:55 vasta tsitaadiga
Miskit teist "ketast" pole proovida - kasvõi mingit suvalist HDD'd millele üritada windooza selga ajada? Muidu tavapärane jura - proovida mälusid, aint int graafikaga jne. ehk välistada konkreetseid jubinaid.
arny
sõnum 29.11.2021 08:54:29 vasta tsitaadiga
Võid korra proovida uut mälupulka koos uue winiga. Ma siin jaurasin ka pikalt bsodidega ja lõpptulemus oli, et häda ikkagi winis. Sai uus pulk koos uue winiga ja korras. Proovisin ka kõike muud ja vahetasin kõik jupid välja aga tulemus sama. Sümptomid olid küll teised aga tasub proovida.
1dumbpcuser
sõnum 29.11.2021 09:28:52 Re: Toiteplokk see paha paha vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
Ehk siis windows ei lase installida?
Kas on proovida mõne muu ssd või huvi pärast kasvõi mõne vana hdd-ga?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
karusloom
sõnum 29.11.2021 09:47:14 vasta tsitaadiga
Hetkel ei ole jõudnud originaal kooslusel midagi välja kiskuda, because itx..., aga asja teeb huvitavamaks ka sümptom, et kui piisavalt kaua oodata win installi esimese keele valiku kuva aknas, saab ka siis "kernel apc pending during exit" bsod-i.
Vaatamata sellele, et sama install meedia pealt sai op sys ka varem paigaldatud, enne fatal faili, siis tegin installika uue ja see muudatust ei toonud.
viimati muutis karusloom 29.11.2021 10:27:59, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 29.11.2021 10:08:32 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
karusloom
sõnum 29.11.2021 11:46:31 vasta tsitaadiga
Sai siis ringi või välja visatud kõik detailid mis võimalik. Omavahel jäid lahutamatuks osaks vaid cpu ja mobo. Kõikidel juhtudel jäi viga samaks, isegi üritades win paigaldada 2.5 sata ssd peale ja jooksutades arvutit vaid int gpu pealt. Hetkel läheb arvuti komplektselt ettevõttesse kelle käest sai PSU ostetud ning näis mis edasi hakkab saama.
ampsu
ampsu
sõnum 29.11.2021 13:56:41 vasta tsitaadiga
Ei kanna keegi teiste plahvatanud komponentide kulusid. Eriti olukorras, kus PSU pärineb teisest poest. Üldiselt saada mobo+CPU garri ning suur tõenäosususega ei tuvastada, et PSU süüdi on ning saad uue jupi. Been there, done that.
Ma PSUd ei viinud esialgu kuskile, aga GPU vahetati välja. Seejärel viisin alles PSU icon_biggrin.gif Kui ise ei sööda ette informatsiooni, et PSU häivitas kasti, siis võib jopata. Reaalsuses ei pea PSU tootja sulle hüvitama mingeid kahjusid.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 99
angel
angel
sõnum 29.11.2021 22:58:45 vasta tsitaadiga
.. Ma prooviksin teiste mäludega kui võimalik ja korraliku testitud SSD/HDD'ga.
Ise pole seni veel ühtegi küpsenud prose näinud.
Kuidas see toide üldse saba andis? Lihtsalt ei läinud tööle? Kärsakat tuli ? Endal kunagi 15+ aastat tagasi andis üks Thermakltake jura PSU otsad. Midagi õnneks kaasa ei võtnud. Peale seda vaid Seasonic'ut kasutanud.
karusloom
sõnum 29.11.2021 23:25:56 vasta tsitaadiga
Kõik sai proovitud, mälud, kettad nii m.2 kui sata. Ainult prose ja mobo jäi lahutamatuks koosluseks.
Toide läks nagu ikka, koormuse all ja kärsakas järgi. Märgin ära ka, et arvuti jõudis töötada 2h max, ega ei olnud ka ületuunitud. Kõik käis default seadetel. Esmalt arvasin, et miski asi kuumenes üle ja tehti emergency shutdown systeemi poolt aga reaalsus oli miski muu.
Antud juhtum on ka minu jaoks esmakordne. Ei ole elus Silverstone toidet kasutanud, kuid antud isend oli vajalik võimsuse ja kabariitide pärast. Ironiseerivalt võiks ära märkida, et uurides infot antud toiteka kohta sattusin build videole kus järjest 3 sama isendit, küll 1kW, õhku lendas.
angel
angel
sõnum 30.11.2021 10:00:05 vasta tsitaadiga
Eeldaks siis, et mobo läinud. Aga jah, sellepärast peabki hoolega toiteplokki valima.. tagant järgi tarkus.
arny
sõnum 30.11.2021 17:04:49 vasta tsitaadiga
seasonic focus plus gold läks mul peale 2a pauguga ja võttis emaplaadi kaasa, nii et jah kunagi ei tea
angel
angel
sõnum 30.11.2021 20:46:59 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Vast on aeg oma elektrisüsteem üle vaadata või kui elada kohas kus elekter teeb "trikke" siis korralik smartups osta.
Endal 2 vana seasonicut kenasti töötanud ja hetkel kaks focus seasonicut vuhavad vaikselt. Üks 850 seasonic X väsis peale garantiid ära (ei tahtnud käima minna, kui käis siis võis täis koormus 24/7 peal oll) aga arvutile liiga ei teinud.
Aga tõsi, kõigil leidub praaki.
karusloom
sõnum 01.12.2021 11:24:11 vasta tsitaadiga
Teemale võib punkti panna. Toiteploki häving võttis endaga kaasa CPU. Olles ise juba 20a arvuteid ehitanud on see minu jaoks esmakordne. Nagu tõstamaal räägitakse, et eks igal asjal on kunagi esimene kord.
Peace.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.12.2021 11:30:49 vasta tsitaadiga
karusloom, emaplaat jäi ellu? Tavaliselt kooleb prose, kui toiteploki minekul laseb emaplaat otse 12v prosele peale, ehk siis läheb emaplaat remonti
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
kirjumega
kirjumega
sõnum 01.12.2021 11:32:17 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Läks endal ka kunagi just gold seeria seasonic pauguga ja viis käivitust saigi teha. icon_biggrin.gif Õnneks küll midagi kaasa ei võtnud.
Garrist sain uue psu ka, ju oli seest päris katki ikka.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
1dumbpcuser
sõnum 01.12.2021 11:49:25 vasta tsitaadiga
karusloom, lootust, et silverstone cpu hüvitab on?
Või saad garantiist uue toiteploki ja oma mure, kust uue cpu saad?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
karusloom
sõnum 01.12.2021 12:59:09 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Hetkel on arvuti teiste meistrite käes ja ma saan ainult eeldada, et teostati kõik võimalikud testid veendumaks, et emaplaat on täiesti funktsionaalne. Nii ka mulle raporteeriti, et sama/analoogse cpuga testides kõik töötab.
1dumbpcuser kirjutas:
Karma paistis täna minu poolt olema ehk arvutile järgi minnes meenus, et cpu on siiski võetud samast ettevõttest kust tuli ka toiteplokk. Seega jään lootma ainult ettevõtte siseasjade korraldustele, et cpu vahetatakse garantii korras välja.
elukaz
elukaz
sõnum 01.12.2021 13:33:55 vasta tsitaadiga
Selleks et toide saaks prose läbi lasta peab mobo perses olema. Kõik võib ju näiliselt funktsioneerida aga OVP ju ei tööta? Meistrid võiks kirjeldada oma teadmisi mingitest tagaustest kuidas toide saaks otse prosele ligi.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
1dumbpcuser
sõnum 01.12.2021 14:01:50 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et protsessor ei põlenud siiski päris "maani maha" vaid lihtsalt sai kahjustada. icon_neutral.gif
Samuti ma ei usu, et emaplaadil on kõigile cpu pinnidele OVP jm säärased kaitsed olemas, piisab kui mõni "väiksem" liin saab ühe sahmaka ja ongi põhimõtteliselt kogu CPU kasutuskõlbmatu icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
karusloom
sõnum 01.12.2021 14:36:24 vasta tsitaadiga
Nii see tõesti oli, et cpu täiesti ära ei brikistunud. Samas esimene käivitus, uue toiteplokiga, andis aimu, et emma-kummaga oli midagi juhtunud, sest uefi tuvastas cpu kui uue või muudetud riisvara, millega enne toiteka feilimist ei olnud probleeme. Protsessori riket kirjeldati kui andmekandjate kontrolleri riket sest ei õnnestunud ei install usb seadmelt ega stabiilne käivitumine varasemalt paigaldatud op sysiga. Kuna ma ise toiteplokki lahti ei kiskunud siis ei oska ma ka spekuleerida selle hävimise põhjust, küll aga spekuleeriks asjaolu, et kuna puudusid igasugused väljund pinged siis pigem riknes primary ja kui see rikki läheb siis hetkeliselt saab ka seconadry mida iganes kust iganes läbi jõuab joosta.
On teada tuntud tõsiasi, et psu mineku korral pane enne kui hakkad midagi diagnoosima kirikus küünal põlema ja palu andeks kõik oma patud, sest see on vaat, et ainus asi seal kastis mis erilise õnnestumise korral võib kaasa võtta kõik.
elukaz
elukaz
sõnum 01.12.2021 16:06:53 vasta tsitaadiga
Toiteplokist ei ole ühtegi otsest ega kaudset ühendust prosega kust korras emaplaadi puhul ülepinge saaks läbi joosta. Igal vidinal on oma toiteregulaator ja otse ei tarbi toite poolt pakutavat ükski komponent.
Kui see sahmakas on ülelöök data radadele 230 voldiga siis ikka seda emaplaati rohkem ei kasutaks kuigi diagnost võib terveks kuulutada. Noh kui tahaks töökindlat rauda.
karusloom
sõnum 20.12.2021 22:28:33 vasta tsitaadiga
Teema lõpetuseks vahetati välja nii toiteplokk kui ka cpu, garantii korras.
