uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Led taskulambi kontrolleri probleem? märgi kõik teemad loetuks
lurr
lurr
sõnum 27.11.2021 10:57:58 Led taskulambi kontrolleri probleem? vasta tsitaadiga
Ei oska mujalt küsida - ehk on siin mõni alaga kursis inimene.
Nimelt hakkas minu 4 aastat vana taskulamp jukerdama. Lambi manuaal andmetega manuses.
Väga võimas suure optikaga otsimislamp, näitas ca 600m kaugusele zoomiga korralikku tugevat spot vihku. Hiinlane mõistagi aga korralik ja maksis omal ajal suuremapoolset raha.
Probleem - ühel õhtul metsas läks valgustugevus järsult nõrgemaks. Nii 70% kindlasti. Paaril hetkel taastus õige valgustugevus, siis jäi hämara peale näitama.
OK, võtsin lambi lahti eeldades et ehk osa led´e läbi. Aga on vaid üks mullikujulisse plasti valatud led ja see töötab (3.8V jookseb peale). Akud (2x2200mAh) korras. Kontroller ise pisike mõne chipiga PCB, funktsioonideks 3 erinevat valgustugevust ja strobo.
Kas keegi võtaks asja parandada? Või pole pointi ja peab uue lambi leidma?
Manus
Mihkus
sõnum 27.11.2021 11:15:59 vasta tsitaadiga
LED-id ei kesta igavesti.
lurr
lurr
sõnum 27.11.2021 11:26:38 vasta tsitaadiga
Arvad et led ise läbi? jah, eks aastaid tagasi oli ka 660lm kõva sõna. kuidas antud Sofirn kaugusesse spotib? Zoomi tal justkui pole...
new1
sõnum 27.11.2021 20:30:41 vasta tsitaadiga
Kui LED elemendilt otse mõõtes 3,8V, siis see tundub ilmselgelt liiga palju, selle põhjal hinnates tundub LED element ise küpse.
Scott
Scott
sõnum 28.11.2021 06:49:40 vasta tsitaadiga
CREE elemendi saab uue panna, kui see läbi. Kas valgusvihu värvus on muutunud?
lurr
lurr
sõnum 28.11.2021 08:27:18 vasta tsitaadiga
värvuse osas ei oskagi täpselt öelda, justkui oleks sama toon kui varem. Vaatasin uuesti ja lisamärkusena - kontrollerist juhitavad erinevad valgustugevuse astmed töötavad. Ja kõigis valgustugevusastmetes on silmaga nähtav valgustugevuse värelemine, veidi heledamaks, veidi tumedamaks.
3.8V ei tohiks palju olla, taskulampidel teistelgi sellied pingeid review´des kirjeldatud. Amper olla tähtis, seda paraku ei mõõtnud.
new1
sõnum 28.11.2021 10:20:45 vasta tsitaadiga
Osaliselt sõltub ka LED elemendist, mõndadel veidi kõrgem, teistel madalam, ent üle 3,5V mina isiklikult veel näinud pole, mis max lubatud voolutugevuse juures klemmipingeks jääks. Ja kui veel eeldada, et ta sul põleb hetkel selle 3,8V juures veel mitte maksimaalsel võimsusel vaid "hõõgub", siis maksimaalsel võimsusel peaks see pinge veelgi kõrgem olema, mis tekitab päris suure kahtluse, et LED ise ei ole ikka päris õige asi enam. Muidugi on veel variant, et voolupiiraja saadab otse PWM-i või kehvasti silutud karvase pinge sinna peale, mistõttu su multimeeter ei suuda õigesti lugeda seda, et mis pinge keskväärtus seal täpsemalt tegelikult parasjagu peal on.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.11.2021 10:42:40 vasta tsitaadiga
LEDist pole mõtet probleemi otsida. Viga on mujal, ilmselt trükkplaadil.
lurr
lurr
sõnum 28.11.2021 10:49:13 vasta tsitaadiga
Kas oleks väga loll mõte akust otse surak ledile peale lasta? Kui kontroller nässus, siis ilmselgelt pedab uut lampi ostma hakkama....
Või ei oska led ise ampreid reguleerida ja annab viimase ereda sähvaka?
new1
sõnum 28.11.2021 10:59:27 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte, reaalne oht maha põletada, isegi kui terve on LED. Mingi takisti jadasse paned sõltuvalt LED-i võimsusest, 4,2V täislaetud liitiumaku puhul mingi paarioomine takisti võiks vahel olla, siis üle poole ampri sealt LED-i ei lähe, isegi kui LED klemmidel pinge tegelikult loogilised 3.3-3.4V
A.S.
sõnum 28.11.2021 11:49:29 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Kui selle 3.8V juures valgust vähe, siis seal ehk 2 kristalli järjestikku ja pinge tegelikult vajalikust seega oluliselt väiksem.
Või on siis tõesti tester/multimeeter olematu täpsusega, eriti PWM pinget mõõtes.
lurr kirjutas:
Ei see reguleeri ise midagi, sähvaka saad.
lurr
lurr
sõnum 28.11.2021 11:52:32 vasta tsitaadiga
Jah, ledi marki ei leia kuskilt - Cree 1tk ja kõik. Proovin millalgi otse, koos takistiga. Aga ilmselge on, et pean uue lambi hankima.
Kui keegi tahab asjaga jännata, võin selle lambi ära anda. Optika ja akud on tal tegelikult head.
new1
sõnum 28.11.2021 13:25:49 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
new1 kirjutas:
lurr kirjutas:
Kaks kristalli järjestikku siis jällegi ei klapi, kuna pinge sel juhul liiga madal, ühele elemedile jääks sellisel juhul 1,9V, mille juures punane LED näitab esimesi elumärke, valge ei tee veel essugi selle peale. Valgetel olen täheldanud alates 2,5V, mil esimesi footoneid välja hakkavad loopima.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 28.11.2021 13:26:49 vasta tsitaadiga
https://toolstar.ee/product/led-lenser-t7-2/
Minul oli ülaltoodud taskulambiga analoogne probleem valgustuse heledusega, kuid peale kontaktide puhastamist ja ülejootmist töötab tänaseni
A.S.
sõnum 28.11.2021 15:34:50 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Ega see ei kalapi ühelgi juhul, sest ühe kristalli korral peaks sellise pinge korral valgust piisavalt olema. Kui just jah, näiteks 10 kristalli on paralleelselt, osadel misiganes põhjusel ühendus katkeb, suur vool tekitab ülejäänutel kõrgema pinge, valgust aga ikka vähe. Tegelikult läbi tumeda klaasi (keevitaja mask või misiganes) peaks nägema, kas kõik kristallid helenduvad ühtlaselt.
new1
sõnum 28.11.2021 17:01:49 vasta tsitaadiga
Kui õigesti mäletan, siis mul kunagi oli kokkupuude ühe vigase LED-iga, millel oligi sisemine mingisugune kehva ühendus ja ainult hõõgus kergelt, aga see oli jah sedasi väga tuhmilt heal juhul 1% nominaalist.
Scott
Scott
sõnum 29.11.2021 08:45:18 vasta tsitaadiga
See 3,8 volti võib olla draiveri tühijooksupinge. Kui LED küljes, siis langeb pinge nominaalse pingeni. Mõistlik kontrollida nii draiverit teise LEDiga kui LEDi muu püsivooluallikaga.
