uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti uuendamine märgi kõik teemad loetuks
Millestone
sõnum 28.09.2021 19:56:14 Arvuti uuendamine vasta tsitaadiga
Tere,
Mure järgmine -
Tegu msi tomhawk pro 2 plaadiga
Sai kasutatud gpu muretsetud nvidia 1060 6gb
Peale seda enam ei võta pilti ette.
Proovidea emaplaadi videot sama jama bios uuendatud.
Päeval korra mingi hetk võttis pildi ilusti ette
Toiteplokk on 650w cv corsair.
Ez debug led näitab korra boot viga siis gpu viga
Cpu ks razen pro 7 4750
Ning mälu 16gb.
Mul mõistus otsas. Keegi oskab nõu anda või tõesti jääb toiteplokk nõrgaks ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
end889
end889
sõnum 26.10.2021 12:17:57 vasta tsitaadiga
pigem on gpu-l mingi probleem
Tiktok pole elu.
arny
sõnum 26.10.2021 15:53:24 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadi pesast ka ei tule pilti siis mingi muu jama. Äkki kaabel vigane. CPU võib ka vigane olla aga väga ei usu, et ennem mingid lihtsamad teed.
sõnum 26.10.2021 17:02:50 vasta tsitaadiga
Pastaga ei pläkerdanud?
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
jtz
sõnum 27.10.2021 15:49:01 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Äkki kaabel vigane.
Sellega tuli meelde tavaline teema kus proovida erinevad pordid üle ja ka DP ning HDMI. Et juhused kus üle DP pilti ei tulnud kuid üle HDMI tuli (või oli vastupidi... eks google aitab)
samas jah võtaks 1060ne masinast üldse välja - taastaks algupärase olukorra = kas siis on ikka probleemid alles või töötab kõik nagu varem.
kui nii töötab ilma probleemideta siis probleemi allikaks 1060... sellisel juhul veenduda ühendustes (kaablid ning kas kaart ilusti pesas lukustumises/istumises)... panna asi uuesti kokku, seejärel ühendada kastile vool taha... ning proovida ekraan emaplaadi küljes olukorras bootida. kui alglaadimine tuleb ja saab BIOS'i siis lülitada ümber integreeritud graafika pealt eraldi graafika peale pildikasutus (tava CPU puhul antud valik vist ei ilmugi biosis, ainutl APU'del). Ühendada ekraan 1060 järgi ning arvuti käivitada. ja vaadata mis saab.
kui algse olukorra taastamisega ei toimi asjad ni inagu varem siis mingi muu jama pigem. (1060 võis selle põhjustada küll otseselt või kaudselt kuid jama on tekkinud ka muule komponendile)
aga nagu soovitati - kontrolldia et kõik on puhas ja korralikult ühendatud (siinid puhtad, pesad/pistikud puhtad, kriipse-kahjustusi pole, eriti kasutatud gpu juures maagilist lõhna või sellele viitavaid tunnuseid häha ei oleks.. vms. ala kasvõi roostet)(roostet? ostetud siit foorumist kaevandanud vega64 mingi aeg ning kõik haljad metall osad olid roostes/oksüdeerunud... PCB oli tumepruuniks tõmmanud... tol ajal olin õnnelik et üldse kaardi sain)
1060 ei tohiks nii tundlik olla kuid on ette tulnud, et PSU kaablite pikendused on piisavalt pikad et tekkiv pingelang mõjutab seadmete tööd (OC tehes olles ülemise piiri juures tunda andnud)
Inflation Nation
