praegune kellaaeg 03.07.2026 01:58:40
painkiller
03.02.2004 23:35:21
Serial ATA installung XP all (Abit Nf7-S) |
WinME all sai asja ilusti peale, puutis üles, küsis drv-d, sai ketta kätte, asi kombes.
Xp aga teeb pidevalt restarte.
Uurisin teistest teemadest ja räägitakse midagi F6 painamisest buutimisel.
Ei aita, ei reageeri.
Safe modes kerib draivereid sisse kuni jõuab Mup.sys -ni ja siis restart.
Ketas on Seagate ST380021A
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Pilot
04.02.2004 01:00:45
| F6 lugu on siis, kui sa teed 2000/XP-le installi ja installi algul ta ütleb et kui PC-s on SCSI või muid säherdusi seadmeid siis press F6, pärast mida tahab ta ka seadme draiverit. Olemasoleva OP-sysi puhul konkreetset manuaaliõpetust NF7-Sil ma küll ei leidnud. Aga proovida võid ju nii, et Control Panel> Add Hardw.>Siis ta otsib ja kui ei leia valid: Yes....>Add new hardware device>Install the hardware(Advanc.)....> ja siis vali SCSI ja Raid kontroller (selle alla jääb hiljem Sil3112 ja Sil3114 Device Manager-is). Seda kõike muidugi juhul, kui õnnestub XP üldse koos SATAga üles saada.
Elar
ike
05.02.2004 10:21:31
ma loodan tõsiselt, et sa elar pead silmas stsenaariumit, kui seda üritatakse teha ilma sata-pata ülemiekuta. siis on tõesti "tülikas". nojah, ega ma ei tea, adapteri vahele toppimine võib ka muidugi tülikas olla...
a sa painkiller, mida sa üritad teha? ma oletan, et see ST380021A on sulk seal sata otsas siis. windoosa ma oletaks lased sa üles mingi muu vindi pealt? a sa võta alustuseks sata otsast see vint ära ja proovi siis draiverit installida. siis võid proovida seda teha ka siis kui sata on biosest disabletud (piloti juhend). ja alles siis enabled ta uuesti ja topid vindi sinna otsa. ehk õnnestuks nii.
ike
05.02.2004 10:22:50
| igaks juhuks võiks ju ka teisi (uuemaid/vanemaid) draivereid proovida
lamp
05.02.2004 15:38:45
Re: Serial ATA installung XP all (Abit Nf7-S) |
Hmm, räägi kuidas sa selle winXP said peale..
F6 pressimine ei ole boodi ajal vaid installimisel.
võid proovida xp plaadiga ju repairida, vajutad õiges kohas f6 ja loed flopilt draiverid
ning siis valid õiges kohas repair.
Saan ma muidu õieti aru, et see sa sealt siliconimagelt buudid ka?
| painkiller kirjutas: |
Ketas on Seagate ST380021A |
169 |
