praegune kellaaeg 08.11.2026 13:47:52
ObiWan Kenobi
02.02.2004 19:10:47
vindi Error Check ja pidevad vead. |
Hi!
Probleem selles , et ühel masinal annab vint vigade kontrollimisel (Error Check) pidevalt ühte ja sama veateadet - midagi sellist , et" buutsektori tähtsal osal on viga , mis põhjustab ketta suuruse viga ja veel midagi". Algul arvasin , et tegu on mingi vindijamaga. Kuid panin mõni aeg tagasi uue vindi ja .... sama jama. OS on siis 98SE. Samas kõpitsen üht igivana 200MMX arvutit , millel on 2gigane ketasgi veel , kui mingit sellist teadet see ront ei anna. Kuna kõvaketas langeb nagu vigade hulgast välja , siis kas oleks loll mõelda , et seda jama tekitab mingi soft. Ise kaldun nagu WMP 9.0 poole (seda teises masinas pole). On kellegi arvamusi-kogemusi.
Tänud ette.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
XYZ
02.02.2004 19:27:37
Re: vindi Error Check ja pidevad vead. |
| ObiWan Kenobi kirjutas: |
Hi!
Tänud ette. |
Kui riistvarast siiski viga tahad otsida, siis kahtlusta kaabeldust ja emaplaadi kontrollerit. Parim oleks kui saaksid teise samasuguse emaplaadi peal katsetada (muud komponendid pole seejuures eriti tähtsad, s.t. tolles teises masinas võib vabalt teine (tükk maad nõrgem/tugevam) prose olla).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ObiWan Kenobi
02.02.2004 20:29:55
sellist probleemset mobot ( Tomato ZX98 ) küll vist enam ei leia. Kaabeldusega on jälle selline värk , et seda on seal tõstetud- vinnatud nii mõnigi kord , kuid jamad algasid varem. Sisetunne ütleb , et kunagi algusajal oli riistapuu kiirem , miski kamm oleks nagu külge tulnud. Kusjuures , et mobol mingi viga on , pole välistatud. Uurin seda kontrolleri varianti ka ....
Tnx enivei
20 |
dpr2016
02.02.2004 23:04:48
oot, buutsektori t2htsal osal on viga, mis põhjustab ketta suuruse valesti näitamise? krt see tuleb w98 ajast tuttav ette, juhtus reeglina ainult siis kui masin pange pani ja seej2rel pärast restarti scandiski jooksutas. w98l on muidu see kala, et ta kirjutab kettale andmeid pisikese pausiga, et süsteem ikka h2sti kiire oleks.. sellega seoses on m$ isegi uuemate masinate tarbeks patchi v2lja lasknud, mis "viivitab shutdowni tegemisega 2 sekundit, et kõik asjad ikka ilusti kettale kirjutatud saaksid"..
oled sa seda vinti muidu näiteks w2k all proovinud? wmp ei tohiks siin küll mõjuda, asi lõhnab pigem opsysteemi ebakompetentsuse j2rele...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ObiWan Kenobi
03.02.2004 10:04:04
vindis ei tohiks viga olla , sest sama jama on ka teise , füüsiliselt teise, vindiga. Ja see 2-sec.-patch on peal. Ma olen ka kuulnud sellest , et 98 pillub seda veateadet ja et see on "common problem".
20 |
Alan B'Stard
04.02.2004 01:34:27
| See on kas FAT32 või Win98 standardfeature. Seda tuleb igat moodi ette, näiteks tekitab seda ka akende Scandisk. Näiteks mul tuleb extended partitionil tagumist volüümi Scandiskides esimesele volüümile see probleem. Ehk siis kui F: ketast Scandiskiga üle käin, tuleb pärast E: ka üle käia, ehkki E:-l enne midagi häda ei olnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
