praegune kellaaeg 11.10.2026 21:40:15
kivikonn
20.08.2021 15:05:23
Kaks peavalu korraga. ASUS ja HP. Tarkvaralised probleemid. |
Tervitused.
Antagu mulle andeks kui nüüd siin mingeid vigu teen ja valesti postitan. Nimelt kaks probleemi korraga aga kummalegi ei osanud alafoorumit või teemat leida.
1. - Elionist soetatud ASUS X556U. Tüütu WIN 10-e updatemise tarbeks oli plaan paigaldada programm system lasso. Auto runide ohjamiseks. Juhtus aga nii ,et paigaldamisel tekkinud protsessid suutsid sedavõrd ähmi ajada ,et asusin hoolega paigaldust peatama...... aga oli hilja. Viimane ,mida jõudisn märgata, oli kõvaketta jagamine ei tea kui paljudeks ketasteks. N-ketas jne. Peale seda, tegin ruttu restarti ning ainus ,mida arvuti tegi oli kasutaja küsimine BIOS-s. Seal aga mitte miskit enam teha ei lasknud.Ei bootida ega testida......mitte midagi. Enamus kaste on passivsed. Kuna olen arvuti vallas paras youtube ,,spetsialist,, siis püüdsin veidi uurida foorumeid. Soovitati disable valida security controli juures. Ka see oli passiivne. Edasi leidsin viimses ahastuses ,et võib proovida akkude eemaldamist ja nii viia BIOS algpunkti nii palju ,et see ikkagi üles hakkaks laadima. Ma tark kiskusingi laiali aga sellel mudelil BIOS-e ja kella akut polegi. Ei aidanud põhiaku eemaldamine samuti. Edasi hakkas aimduma foorumeist, et ega olegi midag eriti teha. Sarnast jama on olnud paljudel. Bios-e kiip on jäädavalt lukus. Ma ei tea, kas eestis keegi suudab neid ümber progeda? Või aitaks uue kõvaketta ost? See kiibi lukk ei ole ju kontrollitud. Ma ei oskakski. Iga soovitus on väga teretulnud.
Probleem nr. 2 - Sai OSTAst soetatud lohutuseks HP 225G3. Isend väga hoitud. Peale oli pandud muidugi WIN 10. Lisaks oli pandud SSD. Pealtnäha kõik toimib. Vigu pole aga kõik venib nagu kännu taga. Samuti keeldub teenindamast elisa neti pulka. Lõputute restartide peale mõned korrad ikka sai sisse. Jälle tuli appi youtube nagu minusugusele asjatundjale kohane. Probleemiks näib olevat massiliselt uputav runtimebroker.exe üle CPU. Tegin läbi kõik õpetused. Puhastasin ,sulgesin mida sain ,deinstallisin........Ei aidanud ka regeditis käsk ,mitte üldse kävitamisel avada toda broker.exet. HP kodulehel lasin testida jne. Kusagil muud viga ei näita. Kusagil jäi silma ,et peab minema microsoftis end regama ja abi manguma. Siit saab aga ring täis. Jõuan tagasi esimese probleemi juurde. Ma sooviks kasutada arvutit ilma sundliitumiste ja lõputute soovituste, updatedite, reklaamide ja muu selliseta. Seejuures ma HP puhul isegi ei jõudnud neid kümnete kaupa uugavaid tarbetuid korpode programme sulgema hakata. Müüja mudugi ise ütleb ,et enne müüki oli kõik ,,ideaalne,,. Nagu alati. Palun abi. Kuna asi siiski vist halb, küsiksin veel - kus kohast leiab soodsaima win 7-e?
Parimat.
Ette tänades Andrus.
20.08.2021 15:12:34
1. Mis asi täpsemalt see on? Ma ei ole küll kuulnud, et BIOS-is mingit kasutajate süsteemi oleks. Mingi pilt sellest ekraanikohast oleks abiks ehk.
| ainus ,mida arvuti tegi oli kasutaja küsimine BIOS-s |
2. HP tõenäoliselt vaja puhast installi ja driverite paigaldamist. SSD seisukorra võiks samuti üle vaadata.
kivikonn
20.08.2021 16:10:41
| laurx kirjutas: |
| asukoht? tartus võin neid masinaid kabistada ja winid asjad uuesti paigaldada. |
Seepsee ongi, et ma liikumispuudega ja asun Kirde eestis. Pakiautomaati ei usalda panna. 1. - See biose kasutaja oli ka mulle esmakordne. See oli ainuke kast mis tavasisenemist üritades ette ujus. Lasi ka muuta aga viis ikka BIOS-i ainult. Seal kenasti muidugi kogu riistvara graafikutena lahti ja vigu ei näita justkui. Kõvaketast näitab ka ja ainsana nagu olekski selle boot võimalik aga ei. USB ja muu passivne, security control päästaks aga ei saa aktiivseks. 2. Nii palju kui suutsin testida ja netis testida lasta, siis SSD on korras. Tundub ,et kõige levinum probleem ( oli samuti hiljuti kogemus ) on mingi WINi uuendamine 10-ni ja siis arvuti viimine enne müüki tehase säteteni. Sealt nagu tekkivadki käärid isegi draivide uuendamisel.
viimati muutis kivikonn 20.08.2021 16:11:45, muudetud 1 kord |
20.08.2021 16:37:01
Tee sellele HP-le puhas install (kustuta kõik partitsioonid ära enne installi) ja olen üpris kindel, et probleemid kaovad.
kivikonn
20.08.2021 18:38:55
| Vabandan. Mitte kasutajat ei tahtnud. Passwordi tahtis. Leitud info põhjal ASUS ikkagi korda ei saa.
Bilderberg
kivikonn
27.08.2021 14:13:52
vol 2 |
| Tere jälle. Tänan Bildeberg. Millegi pärast postkast ei teatanud viimasest postist. Vaatan ja proovin ,mida saab. Puudipulga peale ta isegi ei reageerinud. Ajab jonni, et kõik peab käivituma ainult originaal kettalt. Muuta-valida ei lase kuna secure käsk ees ja passivne. S.t. ei saa muid teid määrata. Kuidas saaks ligi BIOSele? Et kui saangi pulgale mingi rescue installi? Ma nüüd lisaks hiilgan veel ühe küsimisega jutuubi spets nagu ma olen. Kurb on olla ilma arvutita. Nii ma näppisin siis mõnd kola, mis ajaga kogunenud. Pihku jäi ära koolenud Lacie väline ketas. Kiskusin laiali ja oma pisikese ajuga hakkasin aimama ,et sealset kõvaketast saab ju vahetada. Nii saigi vana delli kõvale täitsa ligi. Ma siis suure õhinaga kiskusin asuse oma ka välja . SATA ja puha, kõik klapib. Hakkas lausa häälitsema. Selle peale teatas laptop, mille taha ta ühendasin ,et seade on rikkis ja loetamatu. Kas see tähendab, et ma reaalselt piraatprogrammiga tapsin ta ära? Või peab olema laptopil mingi lisa draiv või maeiteamingi proge ,et see SSD-d üldse lugema hakkaks? DELL oli HDD. Ärge hukka mõistke kui ma nüüd midagi väga lolli küsisin. Kas on abiks kui ma tõmban alla mingi taastaja proge? Panin praegu otsingusse sellise - Tenorshare 4DDiG 7.7.1.3
napoleon
Unknown virus
27.08.2021 17:35:59
SSD ei tohiks eriti häälitseda, aga see selleks. Aga ilmselt jah see system lasso või mis iganes on kurja juur ja keeras andmed tuksi. Või siis juhtus see sellest, et voolu tagant ära tõmbasid.
Kui sul seal kettal just midagi üliväärtuslikku polnud, siis formati lihtsalt ära. Kui oli, siis võid mõnda proge nagu näiteks recuva proovida kas õnnestub midagi taastada.
Pole küll ilus lahendus ja BIOS oleks vaja ikka lahti saada, aga üks variant kuidas võid selle Asuse tööle saada on nii, et pane see ketas mõnda teise arvutisse ja installi win10. Seejärel pane sinna ASUSesse tagasi ja kui veab, siis tuleb win üles.
kivikonn
28.08.2021 10:13:31
| napoleon kirjutas: |
Pole küll ilus lahendus ja BIOS oleks vaja ikka lahti saada, aga üks variant kuidas võid selle Asuse tööle saada on nii, et pane see ketas mõnda teise arvutisse ja installi win10. Seejärel pane sinna ASUSesse tagasi ja kui veab, siis tuleb win üles. |
Nigises kui kõrva vastu panin. Vaiksem muidugi kui HHD. Natuke kahju ikka sinna kogutud infist. Need rescue-recovery proged jap. Ehh nagu alati , kõige geniaalsemad asjad on alati lihtsad ja parimad proged tasuta mõne entusiasti tehtud. Siiani pole ühtegi tööle saanud kuna kõik kole rahamaiad. See, mis vist vaja on SysTools SSD Data Recovery 9.0.0.0. Trialiga ei saa midagi tarka kangutada.
kivikonn
28.08.2021 12:52:51
| laurx kirjutas: |
Trialid ei tee midagi, leiavad ehk aga kui tagasi peab tooma ,on raha vaja. On see 100%kindel, et ketas tahm mitte mingi gpt/mbr vms bitlocker?
Oleks postis, oleks tulemust juba. |
Vat selle saatmisega. Mitte keegi ei peaks nüüd isklikult võtma või puudutatuna tundma. Eks elu ole valusalt õpetanud nii enda kui tuttavate peal. Et kui viia tehnika spetsialistide kätte........... See on nagu haiglaga. Vähestel on nii head tervist ,et sinna minna. Lähed psihädaga, tuled surm suu servas kui üldse tuled tagasi. Nii ka remontijatega. Päris palju olen peksa saanud oma naiivsusega. Esiteks ei tea kunagi ,kas tagasi saab. Garantiiks reeglina suusõnalised lubadused. Ja pisiasjast saab lõputu uute arvete rida. No kui võtta nüüd ASUS, siis saatekulud, teenustasud, ekspert hinnang, tööraha, tellimiskulud.......hm uus WIN?, uus SSD? kiibi progemine? uus emaplaat? jne. Ees mainitud HP lasin win 10 -l taastada. Nuh, jah töötab paremini, netipulk kah nagu funksub. Ühesõnaga saab hakkama. Ega ma ei tunne siit kedagi ega süüdista kedagi. Eks te ju ise ka teate omast käest, et kui haikalad tiirutavad ümberringi siis sinisilmsus on kehv abiline. Ma saan täitsa aru ,et kõik tahavad ellu jääda ja vorsti lauale. Et nagu..... ärge andke abitule kala, andke õng, las õpib. Nu nagu mainitud, siis olen sant ja mööda eestit pärast ,, õiglust, taga ajada ei saa. No ja kuidas ma vaatan peeglisse? Ma tahan ikka ise pusserdada. Kasvõi valesti. Näe küsisin teises teemas ,kas kellelgi win seitset ära anda pole. Nagunii seda enam eriti müügiks varsti ei ole mõtet pakkuda. No ei paku keegi. Vat siuke see eludzungel ka on. Pole mul raha et kõike pakutut vastu võtta. Aga tänan abi est kõiki. Ehk veel mõni soovitus tuleb.
Bilderberg
28.08.2021 14:24:51
| kivikonn kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Vat selle saatmisega. Mitte keegi ei peaks nüüd isklikult võtma või puudutatuna tundma. Eks elu ole valusalt õpetanud nii enda kui tuttavate peal. Et kui viia tehnika spetsialistide kätte........... See on nagu haiglaga. Vähestel on nii head tervist ,et sinna minna. Lähed psihädaga, tuled surm suu servas kui üldse tuled tagasi. Nii ka remontijatega. Päris palju olen peksa saanud oma naiivsusega. Esiteks ei tea kunagi ,kas tagasi saab. Garantiiks reeglina suusõnalised lubadused. Ja pisiasjast saab lõputu uute arvete rida. No kui võtta nüüd ASUS, siis saatekulud, teenustasud, ekspert hinnang, tööraha, tellimiskulud.......hm uus WIN?, uus SSD? kiibi progemine? uus emaplaat? jne. Ees mainitud HP lasin win 10 -l taastada. Nuh, jah töötab paremini, netipulk kah nagu funksub. Ühesõnaga saab hakkama. Ega ma ei tunne siit kedagi ega süüdista kedagi. Eks te ju ise ka teate omast käest, et kui haikalad tiirutavad ümberringi siis sinisilmsus on kehv abiline. Ma saan täitsa aru ,et kõik tahavad ellu jääda ja vorsti lauale. Et nagu..... ärge andke abitule kala, andke õng, las õpib. Nu nagu mainitud, siis olen sant ja mööda eestit pärast ,, õiglust, taga ajada ei saa. No ja kuidas ma vaatan peeglisse? Ma tahan ikka ise pusserdada. Kasvõi valesti. Näe küsisin teises teemas ,kas kellelgi win seitset ära anda pole. Nagunii seda enam eriti müügiks varsti ei ole mõtet pakkuda. No ei paku keegi. Vat siuke see eludzungel ka on. Pole mul raha et kõike pakutut vastu võtta. Aga tänan abi est kõiki. Ehk veel mõni soovitus tuleb. |
Kui soov võin homme laadida Win7 ent. üles. Saad 90päeva seda nautida.
kivikonn
28.08.2021 15:39:51
| Ma jälle rumal. Kas võti toimib 90 päeva? Siis suletakse? Et sealt alates peaks kasutama ,,allactivators,, stiilis abilist? Ma nimelt ei saa üldse 10-ga läbi. See joru protsesse, nuuskureid, uuendusi,reklaame jne. on masendavad. Deinstalli ,sule, vii autostardist välja palju tahad, järgmise käivitusega irvitab edge kogu oma krempliga rõõmsalt jälle vastu. Aga minust oleks inetu viriseda. Ma olen tänulik igal juhul. Kus kohast ja kuidas saaks alla? Kas ta muidu on ISO-na ja rufuse sõbralik? Bildeberg , sa oled hea inimene.
kivikonn
29.08.2021 06:32:11
| laurx kirjutas: |
| Mul om kuskil sellisteks puhkudeks töötav ja aktiveruda oskav iso kah. |
Laurx iseaktiveeruv? Palun ära nüüd ütle, et selleks on vaja cargobussi.
videvlane
29.08.2021 20:13:06
| Ma nimelt ei saa üldse 10-ga läbi. See joru protsesse, nuuskureid, uuendusi,reklaame jne. on masendavad. Deinstalli ,sule, vii autostardist välja palju tahad, järgmise käivitusega irvitab edge kogu oma krempliga rõõmsalt jälle vastu. |
See pole nüüd küll teemasse, aga kummaline lugeda. Olen kasutanud Win10 6 aastat ja ei ole sellist probleemi kunagi kohanud. Mitte miski ei tule lahti, mille olen kord kinni keeranud, sh Edge (jah, Edge tuleb siis lahti, kui seadetes mõnele lingile klikid, sinna ei saa midagi teha. Aga iseenesest küll mitte). Ka reklaame ega muud pahna ei näe sugugi rohkem kui vanade Winnidega. Uuendusi on muidugi rohkem, aga mitte nüüd ka nii palju, et koledalt segaks, ja reeglina installivad nad end väga kiiresti. Kui oled uuendused kinni keeranud mingiks ajaks, siis võib küll kaua aega võtta, kui terve hunnik korraga hakkab end installima.
Esimene asi, mis ma uue arvutiga teen, on käia kõik seaded üle, mis vähegi võimalik. Mitte midagi ei tule peale seda enam ise lahti. Uuendusi ma aga kinni ei keera, pole mõtet. Pärast pead topelt ootama.
Sry, saan aru, et see pole see, mida sa kuulda tahad. Aga olen kohanud sarnast Win10 kirumist mitmeid kordi varemgi. Tavaliselt selgub, et ikkagi ei ole kõiki seadistusi üle käidud, mida võiks. Ja ma ei pea silmas registrit vms.
Zuumbox
29.08.2021 21:34:45
| Stopp nüüd, videvlane. Kui Sa tead mingit head moodust Win10 uuendused kinni keerata, siis palun valgusta meid ka. Minu teada on see ainult pro variandil läbi ussim***i (loe: registri) võimalik, home puhul aga täiesti võimatu.
videvlane
29.08.2021 21:37:20
| Ma ju kirjutasin, et uuendusi ma kinni ei keera. Miks peaks? Kõik muu pahna, millega OP hädas oli (iseavanevad programmid, reklaamid, soovitused jne) saab aga ilusti kinni keerata.
Zuumbox
29.08.2021 21:44:12
| videvlane kirjutas: |
| Ma ju kirjutasin, et uuendusi ma kinni ei keera. |
Järelikult Sa tead või usud et see on võimalik (pean just "home" silmas)? Tõesta!
Mul oleks just vaja ühel Win10Home närakal seda teha (mul omad põhjused selleks).
videvlane
29.08.2021 21:56:16
Ei ole ausalt öeldes kunagi süvenenud sellesse, kas on võimalik või mitte.
Huvitav, kui märkida netiühendus "metered connectioniks" ja disable'ida uuenduste allalaadimine metered connectioni kaudu, mis ta siis teeb? Ignoreerib ja laeb ikkagi alla? Ei ole ise proovinud kunagi, kuna pole põhjust olnud.
kivikonn
30.08.2021 06:44:25
Sry, saan aru, et see pole see, mida sa kuulda tahad. Aga olen kohanud sarnast Win10 kirumist mitmeid kordi varemgi. Tavaliselt selgub, et ikkagi ei ole kõiki seadistusi üle käidud, mida võiks. Ja ma ei pea silmas registrit vms. |
Ma ei mõelnudki, et edge desktopil end avab. Ma räägin taustal vuramisest. Nii nagu ülejäänud tarbetud rakendused. No ma ei usu,et sina enamusest kasutad või neist kasu saad. Need teenivad ikka korpode huve. Nii nagu 5G-ga. Kasutaja kui selline ei võida mitte midagi. Mulle meeldib põhimõte ,et tehnika on loodud inimest teenima , mitte vastupidi. Igasugu nuusk ja paskvara õigustavad entusiastid ja idumudijad armastavad öelda - ,, õige hõlma ei hakka keegi,,. Ei pea kõigile meeldima ,et mitte just eriti intelligentne tehisintellekti süsteem ronib pähe, et koondada kasutajast mingi psühhoportree ning siis ta ,,õnnelikuks,, teha ,teenuseid ja tooteid silma surudes. Nt. jutuub. Selle analüüsi järgi ma olen ikka täielik debiil. Facebook hiljuti avaldas hiljuti uudise ,et kohe kohe valmib uus äpp, millega saab hüpata virtuaalselt teise inimese teadvusesse. Sorry aga mina ei oska sellise tendentsi peale mõnust oiata. Ma püüan inimeseks jääda ja mitte olla mingi digikood või ühik. Loomulikult leidub hulgem igasugu tehnokratte ja kraade, kel laup kerkib iga uuenduse peale ja õigustamist on kuhjaga. Jah aga igasugu isesõitvate tõukside ja virtduaal mõnuainete ( kah juba testimisel ) puhul saavad kasu väga vähesed. Ülejäänuist peavad saama tarbijad. Eks massidele meeldibki kui nenede eest keegi teine mõtleb. Nii inimlik. Mul on reklaamid kinni keeratud. Tänu sellele pole mul enam asja eesti meedia lehtedele. Juutuubis on ikka reklaamid. Mul on progejupp, millega täielikult tappa edge aga siis ei saa ma nt. enam pangast väljavõtteid. Installisin lihtviisiliselt maha. Näiliselt. Kui kasutan puhastusprogesid ,siis need tihti küsivad , kas sulen kõik brauserid??? Minu jaoks neid avatud pole desktopil. Täitsa tasuta on sellised vidinad nagu ccleaner ja system ninja. Vaata kui palju on kasu sinu ,,kinni keeramisest,,. EDGE update nohiseb ludinal. Ja palju muudki. Nt. youphone jne. Võta trial privazer. Tee üks tiir. Ta kõigest loobib kasutajale tarbetut rämpsu vahemaks. Peale seda kukub win oigama igast otsast ja järgmise kävitusega taastatakse ka maha installitud rakendused. Kui windows teatab ,et ccleaner on unsecure........baahhh. Vanade winide puhul kehtib ikkagi reegel ,et ,,aitäh ma ei soovi,, ja mina otsustan protsesside üle. 10-e puhul kehtib reegel, millega sa ei nõustu, selle peksame sulle jõuga sisse. Siiski enamasti salaja. No kui naiivne peab olema ,et uskuda justkui inimene on ,,kasutaja,,. win 11 puhul ju öeldi välja. Microsofti ja tema lõputute korpo semude süsteeme kasutavad seadmed ja uus win ei ole toode ja inimene ei saa kunagi nende omanikuks. ,,Isik,, ostab uut arvutit omandades endale kõigest teenuse, mida reguleerivad oi kui pikad juriidilised lepingupunktid. Enda ,,id-d,, ostuga siduv digikodanik koodiga see ja see on KOHUSTATUD......... ja järgneb pikk punktide rida. Asjaloludest mitte teadlik kodanik ei pääse vastutusest. Sealhulgas on keelatud muuta teenuse pakkuja valikuid.Mõni näide kah ,,kinni,, keeramisest. Ema ostab lapsele tahvli ega kasuta ise kordagi. Mingit ,,pere võrku,, ei ole loodud. Mingist hetkest alates hakkab jutuub lapsele pakkuma samu videosid mida ema köögis vaatab. Isal on SOS olukord ja ta korra käib lapse tahvlist meili peal. Lapse facebook hakkab ühel hetkel näitama honda reklaame. Isal on honda auto. Peale arvuti puhastamist ( brauseri ajalugu k.a. ) teatab meilikast ,et olematule facebuugi kontole on sõbraks soovijaid. Seni kuni ei puhasta , teateid pole. Niipea kui puhastad, kohe tekivad ,, sõbrad,,. Vana samsungi rimakas lagunes joodetest lahti ja jäi lauale muusika pleieriks. Paljudeks aastateks. Välja ei lülita kunagi. Netti ei kasuta. Wifi ja sinihammas jõuga kinni pandud. Huvipärast on lahti taskmanager ( mitte wini oma ). Tasub vaid kõrval teine arvuti avada.......... numbrikesed kohe jooksevad. Aegajalt puhastades selgub ,et olen justkui kasutanud samsungi brauserit ( jah ikka alles aga passiivne ) ja internetti. Ei ole eriline vandenõude fanaatik aga tasub vaid midagi eosteerilist lugeda, nii kohe hakkab juutuub toppima videosid skisofreeniast Kuna elan ida pool ,siis venekeelseid videosid Putinist pakub loomulikult samuti. Ja lõpetuseks, kas keegi viitsib selgitada mulle, mis on valesti. Eesti meedia saab suuresti oma tegevuseks raha maksumaksja kaukast. ÜLejäänu teenib reklaamist. Kui maksumaksja tahab lugeda nt. delfit , siis oma raha eest saab valida kas reklaame on natuke või palju. Täielikult ei sule ka raha. Sealt alates avaneb võimalus oma raha eest lunastada õigus lugeda tasulisi artikleid. Kui ma mingi artikli puhul lähen nt. otsima algallikat ( tihti ühendriigist) ,siis mind suunatakse jõuga ettetopitud peamiste meediahiidude lehtedele, kus mind lugema ei lasta kuna kasutan adblocki. Need on versioonid euroopale. Ameerikamaistele minusguseid ,,kinnikeerajaid,, üldse ligi lasta. MIdagi meediaväliselt otsides suunab brauser mingitele .it .ie lõpuga lehtedele, mis isegi ei avane. Otsides miskit aga euroopast teadlikult, suunab brauser mind ikkagi ameerika ( micros) heakskiidetud rajale ja ring täis. Isegi kui paned otsingusse nt, saksa keeles mingid otsisõnad. Kui täpselt aadressi ei tea, siis nt. soome lehti üldse ei kuva kui sealt miskit vaja. Eks ta vist nii ole jah ,et keda rahuldab ettesöödetud rokarodu, see ei eeldagi enamat. Kogu maailma net kasutab guugli mootorit kuna kõik maad on sunnitud teenust ostma monopolist. DELFI räägib meile uudisi ,et hiina ja vene on asunud looma oma ,,võrku,,. ( 10-e entsusiaste see nali vist muigama ei aja ). Ja ikkagi, kuidas ma HP-s saan täielikult kinni panna runtimebroker.exet? Ja nagu olen aimama hakanud ,siis põhjus paistab peituvat elisa netipulga ,,tarkvaras,, mis nagu ka ID kaardi ,,tark,, vara, ei meeldi microsoftile üldse mitte. Ja täpselt sama jama praegu . HP ei võta enam neti pulka vastu. Teatas ,et see sisaldab pahavara ja võib süsteemi kahjustada. 4 runtimebroker,exet uugab korraga üle CPU. Küll ludises rõõmsalt kinni keeratud edge update ning ccleaner küsis, kas sulen kõik brauseird. Näitab esiprotsessina frameworki aga eile kui püüdsin uuendada, ütles et see on mul üldse puudu. Nii juhtub kui viisakalt püüda keelduda sundvarast.
30.08.2021 09:07:20
pikk ja si.tt jutt. otsingumootorid ei ole mikrosoft, need töötavad " iseenesetarkusest" ja see tarkus suunab sind kuhu suunatakse ka teistes operatsioonisüsteemides. w7 ei ole selles suhtes võluvits.
MEH? eesti meedia ei ole ERR. ERR katab elanokkonna huvid päevapoliitilistes küsimustes väga kenasti ära. lisaks on uudised portaalis reklaamivabad ja tasuta. Ma kuidagi olen väga nõus sellega, et mingid inimesed ei pea ega saa seal pidada diskussioone teemadel, kas RNA vaktsiinid on või ei ole. erameedia müüb reklaami ja sisuturundust. "välismaa" lehti ei saa sa lugeda peamiselt kahel põhjusel: 1. geoblokeering - Ddos ile ei pea leht vastama kui seda kuskilt välismaa ip lt taguma hakatakse. 2. sisu pole tootja meelest mõeldud välismaiseks tarbimiseks või tahetakse selle välismaalt tarbijate käest raha..
teemaarendusest tundub, et kaabusse kinni jäänud ja ringlema hakanud teooriad oma oskamatusest tulenevalt on kuidagi suurkorporatsiooni kinni jäänud - jääb üle vaid teha tutvust " veel keerulisema - linuksi maailmaga". õnneks on eesti keelset materjali juba väga palju. samamoodi ka eesti keelseid distributsioone.
kivikonn
30.08.2021 16:05:31
Järgnev on minupoolse jälituse tulem ja ütleks ,et mitu nuhki ühte tuppa ei mahu. HP ja pulk. HP-s käivitub koos brokeritega iga kord ka käsitsitippimise jälitaja äpp. Roogi palju tahad seda minema. Mõne aja pärast kävitub koos uuendamisega ka xscreen.exe. Ja veel hunnik sodi. Peale netipulga sisestamist ilmub mõne aja pärast smartscreen.exe. Ja andmekandjate nimstusse lisandub nii pulk ise kui ka ........ Desktop - 5bhiq0b??? Teistes arvutites pole seda olnud. Arvuti annab selle kohta sellist infot - internet puudub, install, pooleli, draiverid puuduvad. See pole ära kadunud ka neil kordadel kui net oli pikemalt olemas. Võttis aega enne kui kohale jõudis ,et see imelik ekraani ,,märkmik,, koos pulgaga ilmub. Eemaldada ei lase. Ühesõnaga mitu kanget tahab oma nuusijat kehtestada. Täna netti ei saanudki. Vastavalt lepingule ei ole ma netipulga ega selle sisu omanik, vaid netiteenuse kasutaja. Igasugune tarkvara näppimine on keelatud. Seejuures on smartscreen üks ülesandeid pulga kastike peitu panna. Muutes nii võimatuks ühendamise -lahti ühendamise ja ka liikluse jälgimise. WIN omakorda püüab sim kaardi autoavamist korraldada. Mõlemad küsivad koodi. Kui win oma tahtmist ei saa, siis ei ava ka. Täna koodideni ei jõudnudki, lihtsalt liigitas ohuks ja kõik. Kumbagi eemaldada ei saa ega tohi. Mis ma siis nüüd tegema peaks? --------- Laurx järgnev on pigem kirjeldus kui abipalve. Ära arva ,et loll on kerge olla. Eriti veel pika kaabliga. Mul võtab kõik aega. Seeeest on mul lõbus ja kunagi igav ei hakka. Androidiga wini iso alla laadida ja siis see läptopi, diskile või pulgale toimetada.......... mul ei ole isegi proget millega linkida androidi ja wini seadet. Pealegi need jälle tasulised. Mille installiks vaja arvutisse netti. Kõht lahti -saba kinni ühesõnaga. --Bildeberg. Ma ikka tahaks igaks juhuks ikkagi kuna ma olen kõndiv probleemide kogum ja valmis peab olema mitmeks variandiks. Ütled ,et võiks panna asuse ssd teise arvutisse ja lasta 10 peale . HP-l on endal ju ka ssd. Oletame ,et ta isegi füüsilise sobitub aga muus osas vist niisama ei pääse. Ega vist ainult tootja draiver ei aita. Ma mõtlen ,et kas nii mitte ei vilista kogu ema ringi? Eks ma piilun juutuubi jälle ,enne kui uute küsimustega end lolliks teen. Kas ei juhtu ,et lõpuks on mõlemad arvutit kutud? Kui asuse ssd on loetamatu ja võibolla ka ligipääsmatu, siis oleks vaja ikkagi enne mingit rescurit. Minu katsed trialiga teoks ei saanud. Mitte niiväga trial versioon keeldus pätsi tunnistamast ja win teatas et mul pole framework 3-e. Tõmmata ei lasknud, tagus veakoodi ette ja ütles ,et mul polegi frameworki. Täna tiniseb see fwork protsessori esiotsas. Ja isegi kui saab ikkagi kuidagi win 10 pulga tehtud ja see hp -d asuse kõvaga koos käima tõmmatud, kas siis oma ssd pärast tahab jälle üleinstalli? Ja kogu selle kompoti juures on vaja saada stabiilne netiühendus Laurx. NImeta üks , mis poleks ehitatud guugli mootori peale. Ükskõik millist sa ei kasutaks , see ei näita rohkem või muud kui guugli filtrid lubavad. Kogu võrk kui selline on serdi ja litsentsiga korpo omand. Vanaemaga traaditelefon ei ole jah muidugi. Monopol on monopol. Selle pärast ei olegi konkurentsi maailmas. Keegi ei saa teha netivõrkugi ise ja oma. No ja vistad ja muud poolikud on kelle sünnitatud? Millisele baasile? Nagu üeldud, kel sobib ,see ei nurisegi. Aga tasuta reklaamivaba meedia on midagi uut minu jaoks. Et delfid-postimehed kukrul liugu lasevad........ehhh, ärme hakka vaidlema ja offtoopikut tegema. Asi oli selles, kas arvuti peaks rahuldama inimese vajadusi või vastupidi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tänu väga heale inimesele Laurx-le leidsin ma laua alt netikõlbuliku romu. Sai valmis nikerdatud 10 buudipulk. ASUSe ssd sai HP-sse ootama pandud. Teoorias vaja vaid nüüd BIOS-s valida pulgast boot. Lootuses ,et ligipääsmatu ja võibolla hukas SSD formati võtab HP rahulikult ise ette. Enamasti küsib win kusagil, kas vana kraam säilitada. Aga kui ta enam loetavgi pole, kas ta sellest ikka üle jookseb? Et vanaga koos palju head kaotsi läheb , olen leppinud. Kuidas garanteerida ,et hoopis HP ise ei lenda ASUSe teed? Keerab nii lukku ,et enam oma SSD-ki vastu ei võta? Ja kui õnnestub ,siis HP tuleb jälle enda 10 ära ,,parandada,,? Ja alles siis saan pusserdada win 7 pulga ja peale kupatada. Ei saanud ma juutuubist eriti nõu seekord.
videvlane
30.08.2021 16:56:58
Ei nohise mul taustal ei Edge ega midagi muud, mida ma pole lasknud seal vurada. Puhastusprogesid ei kasuta, pole vajadust olnud. Reklaame ei näe ei eesti ega välismaa lehtedel, sh Youtube või FB, niipalju kui ma viimases üldse käin (ei ole sotsiaalmeedia fänn).
Selle pika jutu peale, kuidas sul mingid kümned proged taustal muudkui vuhisevad, ei oska ausalt öeldes midagi kosta. Ju sa pole neid kinni keeranud siis.
kivikonn
31.08.2021 18:11:39
| Bilderberg, Aitäh sulle hea inime. Tuli lõpuks alla. Oled kustutanud soovituse asuse ssd teises arvutis 10 -ga üle lasta. Kas see tähendab ,et nii võib olla riskantne? Et lasen HP asusega sama teed? SSD ootab hp-s ja 10 pulk samuti. Kui suur on tõenäosus ,et asi läheb vussi?
napoleon
Unknown virus
31.08.2021 18:16:41
Ei tohiks midagi vussi minna kui HP-s Asuse kettale windowsi installid. Vaata ainult et õige versiooni installiks st. kui Asuses on home litsent siis home ja kui Asuses on Pro litsent, siis Pro.
Kui installima hakkad, siis tee kindlasti puhas install mitte repair vms.
kivikonn
06.09.2021 12:21:33
Kui installima hakkad, siis tee kindlasti puhas install mitte repair vms. |
Tavaolukorras vist küll. Too asus aga jooksis BIOSini lukku ja SSD ei ole usb kaudu ( panin HP-le külge välisena ) avatav ega tuvastatav enam . Lasso nimeline proge ja enda süü. Ma nimelt pelgan ,et siuke vigane SSD võib ka HP nüüd kokku jooksutada kuni BIOS kiibini vms. Ma ei tea palju sai ema või selle kiip viga. Kõik on oletus ja juutuubi tarkus. Ongi vaja SSD enne proovida, siis teab, kas läheb panniaaluseks või jääb mõnd elundidoonorit ootama. Kahte pannialaust ei tahaks. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monoloog tundmatuga -viimane vaatus. Nii hea kui on olemas profid, kellelt nõu küsida Ei leidnudki piisavalt infot,et siuke operatsioon õnnestub valutult. Sai ka natuke ..auguni. Jäi HP lihtsalt nurka konutama. Otsustasin ,et proovin ikka asuse kõva enne reskuritega üle näppida. Mingid vabavarad ka leidsin. Ühesõnaga HP-d ei lülitanud isegi pulli pärast kordagi sisse. Koukisin täna asuse oma välja ja panin originaali tagasi. HP teatas ,et asi on täielikult pekkis. Midagi taastada, parandada, päästa, säilitada jne. ei õnnestu. USB varinati ei lasknud ka lihtsalt lisavahendina kasutada,et tööle saada. Ainsana aksepteeris puhast ja nullist installi. Kõik ,mis oli arvutis.... läks täiesti kustutamisele. Mitu tiiru proovisin leebemalt ja vaatasin võimalused läbi....ei midagi. Nii et kui ikka SSD-d välisena partida või muud ei saa, siis kuhugi sisse toppida ikka ei maksa küll.
