uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Volcano11 temp XP1700+ märgi kõik teemad loetuks
deadmeat
deadmeat
sõnum 06.08.2003 20:43:19 Volcano11 temp XP1700+ vasta tsitaadiga
Emaplaadiks on Epox 8rda nforce2, prose AMD Athlox XP1700+, Cooler Volcano11.
Panin uue(volcano11) cooleri peale lootuses et temp alaneks, kuid oh imet temp t6usis. Like WTF??
Max pööretel 5100rpm on prose full loadis temp 55C. Kuidas see v6imalik on? Volcano 11 peaks jahutama 2ra ka xp 3400+.
Vana cooleriga mingi pennu 4 1.4ghz omaga sain kah parema tulemuse. Korpuses on 1 lisavent veel mis puhu 6hku v2lja prose cooleri juurest. Kuidas on v6imalik et volcano jahutab sitemini kui mingi lambi v2ikene p4 1.4 GHz cooler?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
fr0ze
sõnum 06.08.2003 20:48:37 vasta tsitaadiga
vb on viltu peal, see 55° max pööretel pole nüüd küll normaalne icon_confused.gif
One
sõnum 06.08.2003 20:48:54 vasta tsitaadiga
deadmeat
deadmeat
sõnum 06.08.2003 20:50:55 vasta tsitaadiga
Viltu ei ole peal kuna olen seda mitu korda 2ra v6tnud ja testinud. Vana oli küll jah pennu 4 ordi default kui komplektina ostsin siis see cooler olnud 3 aastat peal. Kas on v6imalik et termopastaon minge saast vms?
fr0ze
sõnum 06.08.2003 20:56:48 vasta tsitaadiga
kas sa ikka puhastasid prose vanast pastast ära? aga isegi kui on saast pasta, siis ei tohiks temp nii kõrge olla icon_confused.gif
deadmeat
deadmeat
sõnum 06.08.2003 20:58:03 vasta tsitaadiga
puhastasin küll
fr0ze
sõnum 06.08.2003 21:09:43 vasta tsitaadiga
no siis vb termosensor valetab, mul ei läinud mingi dragon orb vms junniga AXP1600+ üle 50°, aga volc11 peaks ikka vähe kõvem asi olema
deadmeat
deadmeat
sõnum 06.08.2003 23:43:42 vasta tsitaadiga
Ei usu et termosensor valetab, kuna radikas on ikka p2ris soe. Kuid kas on võimalik, et see cooleri kinnitus klamber no veidike tuksis, kuna mingi kahtlane raks käis kui ma üritasin teda peale suruda ning peale seda läks ta kohe ilusasist peale.
pl1600
sõnum 07.08.2003 01:32:31 vasta tsitaadiga
noh siis peaks ju põhjus selge olema: prose ja cooleri vahel normaalset kontakti pole ja temp läheb suureks
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
deadmeat
deadmeat
sõnum 07.08.2003 07:09:41 vasta tsitaadiga
mida teha siis? seda klambrit kuskilt saab v6i tuleb ise painutada?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.08.2003 08:05:51 vasta tsitaadiga
... uue pasta kah ikka pärast vana möksist puhastamist panid icon_smile.gif ? Pasta jälje järgi on tegelikult päris hea näha, kuidas jahuti peal istub ...
viimati muutis DigeBeni 07.08.2003 08:49:58, muudetud 1 kord
Nu
Nu
sõnum 07.08.2003 08:19:12 vasta tsitaadiga
lisaks kui võtad vana ära ja paned uue smasuguse ei pruugi temp sama olla.
Paar päeva kuni nädal võtab aega, et pasta korralikult kõikitesse pragutesse ja konarustest läheks. AS3 lehel on ka kirjas, et nädala pärast võib temp esialgsega võrreldes 4-5 kraadi langeda.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 07.08.2003 09:44:51 vasta tsitaadiga
mul XP1800+ ja temp idle on 38
ja full loadis 41
WR III siis cooleriks
tundub et sul ikka propeller viltu peal
või pasta vilec
margusser
sõnum 07.08.2003 10:55:59 vasta tsitaadiga
Hmm endal oli kah plaanis see volcano 11+ osta aga kui see nii saast... sis uurin veel asja! icon_smile.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
deadmeat
deadmeat
sõnum 07.08.2003 11:11:31 vasta tsitaadiga
ei viltu ei saa ta peal olla, kuna ta on klamber on ilusasti nendes 6 vahes emaplaadi kyljes.
Aaa ega siis keegi ei tea, kust on v6imalik uus klamber saada v6i siis seda painutada on v6imalik?
Dumb(_;_)
sõnum 07.08.2003 11:19:44 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Et lihtsam uurida oleks, vaata mida idanaabrid arvanud on.
Juba olnud link
deadmeat kirjutas:
See jahuti käib ju ilusasti algosadeks. Võtad lahti ja painutad nagu süda lustib. Plekist asi ikkagi...
deadmeat
deadmeat
sõnum 07.08.2003 16:31:08 vasta tsitaadiga
Sai siis asja veidike painutatud ning:
prose temp full loadis 3000rpm on 47C
prose temp full loadis 5200rpm on 42C
prose temp idle 3000 rpm on 36C
prose temp idle 5200 rpm on 35C
EvilMick007
sõnum 07.08.2003 19:50:48 vasta tsitaadiga
Imelikult suur temperatuuri kõikumine sul selle 3000RPM juures icon_rolleyes.gif
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
deadmeat
deadmeat
sõnum 08.08.2003 19:16:57 vasta tsitaadiga
yldse on imelikult suur temp
fr0ze
sõnum 10.08.2003 16:38:23 vasta tsitaadiga
deadmeat kirjutas:
no suvel on 47° suht normaalne temp ju
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 10.08.2003 19:00:04 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=51852
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
siLc
sõnum 13.02.2004 15:46:54 vasta tsitaadiga
Minu kogemustest v11 ga võin öelda et asi on nac liiga vali isegi min. pööretel.
Temperatuuriga muidu kõik korras: min pööretel
idle min 28C
load max 45C
Yks lisatemp veab kuuma õhku prose juurest ära.
