uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei saa 980Pro'ga PCIe Gen4.0 kiirust kätte märgi kõik teemad loetuks
indumen
indumen
sõnum 11.08.2021 19:41:33 Ei saa 980Pro'ga PCIe Gen4.0 kiirust kätte vasta tsitaadiga
Tervitus kaasvaatlejad.
Juba nii mõnigi tund raisatud selle alla, aga tulemust ei kuskilt.
Point siis lihtne, sai ostetud:
Asuse mobo: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-H510M-E/
Prose i5-11500 https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212277/intel-core-i5-11500-processor-12m-cache-up-to-4-60-GHz.html
ja 500GB Samsung 980Pro ssd https://www.samsung.com/us/computing/memory-storage/solid-state-drives/980-pro-pcie-4-0-nvme-ssd-500gb-mz-v8p500b-am/
paberite järgi peaks kõik ilus ja roosiline olema, aga mida ei ole on read/write kiirust, max mida perf testid näitavad on 3500MB/s, mis viitab Gen3 poole pigem.
Värske windowsi install, kõik uuemad driverid mis võimalik leida, Bios ka isegi uuendatud, mitte et see väga vana oleks olnud.
Samuti ketta enda firmware, kuigi toodetud 2020 lõpus.
Samsung Magician väidab samuti et "Recommended to connect PCIe 4.0 for Optimal speed." ehk hetkelise interfacena tunneb ainult PCIe, Gen 3 ära.
Kuna mobol ainult üks pesa siis pole väga varianti kuskile mujale ühendada eusa_wall.gif
Karu kõhus on veel 3060Ti ja 3000Mhz Corsair mälud
Masin läheb kingituseks, kõik jupid on uued. aga väga masendav lugu kui kettast pool kiirust lihtsalt kadunud.
Any ideas ?
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
NATAS999
sõnum 11.08.2021 19:48:49 vasta tsitaadiga
kui sa oma viidatud emaplaadi lehe lahti võtaksid ja vaevuksid lugema, siis saaksid teada, et see m.2 ongi pci-e 3.0 x4, mitte pci-e 4.0 x4
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
indumen
indumen
sõnum 11.08.2021 19:52:37 vasta tsitaadiga
Jah jõudsin teema ära postitada ja hakkasin uue ringiga minema, Tore lugu küll, Esilehel ilutseb "motherboard with PCIe 4.0, 32Gbps M.2 slot" ja siis edasi peenikesema kirja juurde minna on ikka 3.0, tõsine wtf moment.
Oh jah siis, õpetuseks teistele siit, eeltööd tasub teha rohkem süvitsi.
Ju siis jääb hetkel nii ja tulevikus ehk mobo upgrade esimesena.
NATAS999
sõnum 11.08.2021 20:08:20 vasta tsitaadiga
3500MB/s ongi umbes 32Gbps, ja nii on ka seal lehel kirjas ju. pci-e 4.0 on ilmselt graafikakaardi pesa. ma niipalju ei viicind lugeda.
maxfox04
sõnum 11.08.2021 20:19:43 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
Emmm... Ise tsiteerisid ju:
Motherboard koos PCIe 4.0, (<=koma) 32Gbps M.2 slot...
Ja Samsa utikas ilmselt viitab sellele, et ketta saab läbi adapteri ühendada otse PCIe pesasse, kuna leiab, et emaplaat toetab Gen4 läbi PCIe pesa.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
viimati muutis maxfox04 11.08.2021 23:22:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
indumen
indumen
sõnum 11.08.2021 23:11:59 vasta tsitaadiga
Jah jõudsin selle järelduseni pmst kohe peale teema "sisesta" nuppu icon_redface.gif viimasest komplekteerimisest omajagu aega möödas, kulukad õppetunnid need pidavat kõige paremini meelde jääma icon_smile.gif icon_wink.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.08.2021 23:29:36 vasta tsitaadiga
Ilmselt saad selle plaadi suht poe hinnaga foorumis maha lükata ja sobiliku plaadi endale aseme leida. Seega pole hull kooliraha icon_smile.gif
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1331
indumen
indumen
sõnum 11.08.2021 23:35:35 vasta tsitaadiga
Ah hektel jääb nii, teismelisele esimene gamer, vurtsu niigi sees, pigem kettast kahju raisatud ressurss, juba komplekteeritud ja korralik cable management ka tehtud. Ei pole aega enam uut ehitada.
Kui keegi ketta vahetusest huvitet siis kaaluks veel lähipäevil.
NATAS999
sõnum 12.08.2021 00:28:39 vasta tsitaadiga
mänguarvutile ei anna see pci-e 4.0 midagi juurde. praegusel hetkel 3.0st rohkem kui küll.
indumen
indumen
sõnum 12.08.2021 09:59:25 vasta tsitaadiga
Selle ideoloogiia põhjal võiks üldse riistvara arengu ju seisma panna.
Me ei ehita ju arvuteid ainult tänaseks vaid põgusa vaatega tulevikku ka icon_wink.gif
Isiklikult mulle paelub mõte et kui juba suvalise asja loading time sellega muutub paremuse poole, siis why not. beer_yum.gif
NATAS999
sõnum 12.08.2021 11:40:00 vasta tsitaadiga
indumen, aga vot ei muutu. isegi sata pealt nvme peale üleminek ei andnud mingit tuntavat vahet ja seal on tegemist pea 6x kiiruse vahega. see lisa 2x kiirusekasv ei anna lähema aja jooksul midagi. enne mädaneb sul CPU ja ram ära moraalses mõttes, kui pci-e 4.0 x4 ssd'st kasu hakkab tulema. jah, järjestiklugemise testis saad crystaldiskmarkis suurema numbri ette, so what, reaalselt windows ega mängude laadimised sellest ei muutu.
arvasin ise ka, et sata3 ssd pealt üleminek nvme peale on sama äge, kui hdd pealt ssd peale.
mina sinu asemel ei vaevaks ennast sellega üldse. või kuidas see ütlus oligi - probleem on selles, et probleemi pole.
indumen
indumen
sõnum 12.08.2021 12:47:28 vasta tsitaadiga
Vaatame suuremat pilti icon_wink.gif kõik asjad aina tõusevad, andmemahud tõusevad. mängude suurused tõusevad, kõigega peab järk järgult sammu pidama.
Ei saa nõustuda kohe mitte kuidagi, et midagi ei muutu, tava ssd pealt nvme peale kolimine oli märgatav samuti. Nähtud ja tehtud nii endale kui tuttavatele.
Selle teema võib lõppenuks lugeda, tervist teile kõigile ja kuulmiseni järgmiste äpardusteni.
NATAS999
sõnum 12.08.2021 14:05:01 vasta tsitaadiga
kas see märgatav vahe tuli siis sisse, kui sata ssd peal pesitses 10 aastat vana windowsi install ja nvme sai selga värske windowsi? 500GB täna ei ole küll mitte kuskilt otsast sammu pidamine. selleks ajaks, kui 64Gbit/s relevantseks muutub, on 500GB nii imetilluke maht, mida tänasega võiks võrrelda näiteks 128GB'ga või isegi 80GB'ga.
indumen
indumen
sõnum 12.08.2021 22:03:53 vasta tsitaadiga
Kiirus oli teemaks ju siiski, suuremate failide liigutamisel kiirus siis täpsemalt omakorda.
Antud komplektiga win10 install oli 5 minutit kopikatega. Omakorda tervitus neile kes 10a ühe win installi suudavad elus hoida see on saavutus omaette icon_cool.gif
Ei mõista mis siin nii hoomamatut on, ajaga kaasas käimine oleks nagu patt, ostame kõik 5a vana tehnoloogiat ja siis oleme lilles ?
Keegi kena mode võib teema rahulikult ka kustutada vajadusel. Minu jaoks sai nukra alatooniga lõpu, aga vähemalt lõpp icon_smile.gif
